Ik heb een printplaat laten maken in China, en daarop heb ik nu enkel een MAX604 ESA SMD op gesoldeerd.
Ik heb deze gebruikt volgens de datasheet:
1- Ingang (4.2 Volt)
2/3- ground
4- naar 1
5/6/7- ground
8- 3.3 Volt uit.
Over de ingang een 10uF condensator
Over de uitgang een 10uF & 100nf condensator
Datasheet: https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX603-MAX604.pdf
Ik heb al 5 ic's geprobeerd, goed gekeken waar pin 1 zit, zelfs een keer in spiegeldbeeld geprobeerd(je weet maar nooit).
Alles doorgemeten, schema (PCB) goed bekeken.
Geen uitgangsspanning, en verbruikt ook geen stroom volgens voeding (die ik ook al eens een andere heb geprobeerd)
IC's:
https://www.ebay.nl/itm/10PCS-MAX604-MAX604ESA-SOP-8/292502199636?ssPa…
Kan het zijn dat ik fake IC's heb gekocht op Ebay, of iemand nog een idee ?
Roland van Leusden
Die kans acht ik wel groot ja, gezien de 500+ stuks prijs op 2,62€ excl BTW ligt bij Farnell
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op (23%)]
Ja, ik was er al bang voor, het is mijn nog niet eerder overkomen,
maar komt dit vaak voor, of moet je echt naar de prijs kijken ?
Als de prijs veel lager is als in de reguliere handel, dan wordt 't een gok wat je gaat krijgen.
(vooral de wat duurdere ic's zijn uiteraard aantrekkelijk omdat daar meer winst uit te halen valt...)
Nieuwe PCB, ongetest schema.... Hmm. Ik verwacht dat je gewoon iets stoms verkeerd hebt gedaan. (achteraf stom, makkelijk te maken fout).
Van een "dure LDO" verwacht ik dat ze in china ALS er namaak verstuurd wordt, je gewoon een goedkope LDO krijgt. Dus eentje met 7mA Iq ipv 35 µA.
Farnell is goedkoper dan LCSC...
Na al jullie opmerkingen heb ik bij Farnell maar nieuwe besteld, lijkt mij beter zo, wel duur 2 euro voor een ESP32 en de LDO dik 4 euro. maar dan wel zekerheid, bedankt allemaal....
Maar waarom dan zo een dure? Er zijn genoeg LDO 3V3 regelaars voor een veel lagere prijs.
Zie : https://www.tme.eu/nl/katalog/ldo-span-stabilisatoren-n-instelbaar_112…
Bedankt voor de link, deze kende ik nog niet, maar het is een LORA project,
de Dropout Voltage is belangrijk deze is bij de MAX604 240mV en de Quiescent Current is 10uA, Goed voor lange duur van de LI-ION batterij. Het is een test PCB dus ik kan kijken of het nog goedkoper kan, maar tot nu toe niets gevonden.
Voor low dropout en low IQ gebruik ik de MCP1703. Ik geloof gevonden op advies van Arco. Hmm. De dropout is tegen de max stroom wel hoger dan wat jij zegt, maar met een tiende van de stroom is de dropout ook maar een tiende. Gebruik je zo veel?
Mooi componentje, maar 250 mA maximum output current is voor mij te weinig,
er zijn pieken van 450mA...
Die 250mA is meestal wel genoeg voor een ESP (er zit immers een bufferelco bij de ESP om de pieken te bufferen)
Maar er zijn zat (U)LDO regulators die veel goedkoper zijn (merken als Analog en Maxim zijn meestal duur)
Voor de ESP wel, maar er zit ook nog een RFM95 op, als ik een goedkopere versie zou vinden met dezelfde specs zou ik daar wel voor gaan.
Op 25 februari 2021 12:56:05 schreef ireric:
Als ik de vele topic hierover afga dan zou ik gewoon eBay en Ali en uit China altijd wantrouwen zelfs als de prijs vergelijkbaar is, ik vind het risico te groot. Of je moet een eBay winkel weten die je kan vertrouwen.
IK heb wel een losse componenten via eBay besteld maar dat was vanuit Amerika dat vertrouw ik nog wel maar vanuit China ik zou het niet doen.
En je ziet het ook weer gelijk een wat duurder component van boven de 2 euro en het loont om fake te maken. Voor de lijst waar deKees mee komt zit je ruim onder de 10 cent dat loont dus niet om die te faken.
Zelfs dat zou ik zeker niet verwachten. Dat is ook min of meer geluk hebben. Dat het in een paar topic met fake onderdelen daarop uitkomt wil nog niet zeggen dat het altijd zo is. IK ga bij fake onderdelen ook echt van niet werkend uit. Dus in dit geval gerelabelde IC's
[Bericht gewijzigd door benleentje op (35%)]
De MIC5528-33 is 16 cent per stuk en doet 500mA...
https://nl.mouser.com/ProductDetail/Microchip-Technology-Micrel/MIC552…
Die heeft 38uA quiescent current. Kan ook lager met de AP7370-33 (1.5uA), maar dan ben je het dubbele kwijt (32 cent...
https://nl.mouser.com/ProductDetail/Diodes-Incorporated/AP7370-33WW-7/…
Ik niet. Ik vindt dat 'werkt een beetje' ook onder fake valt...
[Bericht gewijzigd door Arco op (15%)]
Die ziet er goed uit Arco,
maar ik ben net voor het eerst SMD SOP8 IC's aan het solderen
en ben blij dat dit redelijk gaat, maar ik zou niet weten hoe ik dit eerste component zou moeten solderen,
ik weet er nog te weinig van...
@Benleentje I
ik heb hier van geleerd, hopelijk overkomt mij dit niet snel meer.
Ik heb net deze gekocht.
https://tweakers.net/pricewatch/255228/lsi-lsi-sas3041e-r-kit.html
Laagste prijs in NL: 300 euro.
Voor EUR 12 incl verzenden: https://www.aliexpress.com/item/4000449675023.html?spm=a2g0s.9042311.0…
Doet het prima. Was er hier al iemand die zag dat op de fotos de naam van de fabrikant enigszins weggepoetst was? Op het ding wat ik heb ontvangen is dat niet het geval.
Ik denk dat ie midden 2009 gemaakt is, ergens in 2010 in een server terecht is gekomen die misschien in 2018 is afgevoerd en via de recycling in china komt dit ding weer op de markt voor 4-15% van de originele prijs.
[Bericht gewijzigd door rew op (21%)]
Bovenstaande In verkeerde topic geplaatst denk ik...??
Maar ik heb nog een vraag over de MAX604, ik vind dit echt bizar, weet iemand hiervoor een verklaring.
Ik had dus de MAX604 op eBay gekocht voor een veel te goedkope prijs, na het solderen, heb ik zonder belasting de IC gemeten, er kwam geen 3.3 volt uit de IC, maar tot mijn schik zag ik dat mijn regelbare voeding 350mA aangaf.
Dat is niet best dacht ik, dit kan niet als er geen belasting aanhangt.
Na nog diversen geprobeerd te hebben met hetzelfde resultaat dacht ik deze zijn dus al kapot of fake.
Bij Farnell nieuwe gekocht en bij de eerst kreeg ik netjes 3.3 volt, perfect dacht ik.
Vandaag weer eerst getest voor ik verder op de PCB ging solderen, en weer 350mA op mijn voeding, en dat met de originele MAX604.
Het zette mij aan het denken, en besloot de 350mA te negeren, en sloot een ledje aan op de uitgang, en toen....
stond er wel 3.3 volt op de uitgang en 20mA op mijn voeding.
Dit is voor mij bizar, waarschijnlijk hebben alle "kapotte MAX604" gewoon gewerkt, weet iemand dit te verklaren ???
350mA zonder belasting....
electron920
Ha ireric,
In jou aansluitschema ( openingspost ) staat niet vermeld of je een klein stroompje laat lopen ongeveer 20 µA is al voldoende
Misschien kan je dit proberen 168 kΩ bij 3,3 V .
Henk.
Op 8 maart 2021 20:53:32 schreef ireric:
Nee hoor. Gewoon een verhaaltje om aan te geven dat het regelmatig gebeurt dat mensen veel te snel "Fake onderdelen uit china!" roepen dan wat er in werkelijkheid aan de hand is. In dit geval bevestig je dat ik gelijk had in hetzelfde bericht als waarin je mij beschuldigd van posting in het foute topic.
Wow, wat een groot woord: beschuldigd, ik kom op dit forum voor advies, en niet om op gevoelige teentje te trappen.
@electron920 bedankt voor jouw bericht, hier heb ik wat aan, ik zal vanmiddag eens kijken.
