Hoi iedereen,
Ik kocht recent deze goedkope (normaal open) resetbare temperatuursbeveiligingen van AliExpress:
waarvan ik er eentje open heb gemaakt om te kijken hoe hij er intern uitzag en of het echt en "Kruimel proof" zou zijn. Bij dezen een paar foto's voor de geïnteresseerden.
Allereerst ter info, de tabs zijn niet van koper gemaakt (IMHO geen probleem):
Binnenin zit er vrij weinig, alleen (onder een laagje isolerend plastic) een contact en een schijfje:
De contacten zijn meer dan alleen geperst staal, het is een legering. Zo zien ze er uit nadat ik ze een paar keer mijn 20V/3,2A CO 2016 voeding had laten kortsluiten:
Het materiaal erodeert wel, maar blijft contact maken, dus dat is een goed teken. Het zijn maar kleine blokjes, dus ik denk dat je niet (ver) over de geclaimde maximale belastingen van 1A@220VAC of 3A@24VDC moet gaan (rekening houdend met het feit dat ik hier telkens een 180µF condensator kortsloot).
Alle magie lijkt te gebeuren in het kleine schijfje. Als je het verhit dan is het geen langzame overgang, maar "klikt" hij echt (en vliegt hij weg). Dat voorziet in een mechanische hysterese waardoor je schakelaar altijd besluitvaardig zou (moeten) openen en sluiten. Supersimpel, en het lijkt aardig te werken.
Op dit moment is mijn oordeel over deze dingen best positief. Ik heb geen opstelling om ze echt op temperatuur te kunnen testen, maar wat spelen met het heteluchtstation toont aan dat de twee versies die ik heb (85°C en 135°C) in elk geval in de juiste richting van elkaar verschillen in temperatuur en zo op het gevoel lijken de getallen in de buurt. In de listing wordt een hysterese genoemd, maar volgens mij klopt die niet. Het lijkt er op dat als je het schijfje buiten de behuizing verwarmt hij heel snel na het wegnemen van de warmte weer terug klikt. Ik denk dat het gewoon het resultaat is van metingen die te snel zijn gedaan, waardoor de warmtecapaciteit van de behuizing de suggestie geeft van meer hysterese dan er is. Dat zou ook verklaren waarom de hysterese groter is bij hogere temperaturen.
Deze ga ik waarschijnlijk binnenkort in mijn 24V voeding inbouwen als temperatuursbeveiliging. Ik ben er redelijk van overtuigd dat ze gaan werken voor de bedoelde toepassing. Ze zullen wel geen meteorologische nauwkeurigheid hebben, maar doen wat ze moeten doen. Als je met de contacten vervolgens een ander element aanstuurt die de spanning afschakelt kan er eigenlijk weinig mis gaan.
Het zijn verrassend handige dingetjes, in belangrijke mate ook om de praktische TO-220 formaat behuizing, en voor minder dan €0,40 per stuk zijn mijn vermogensschakelingen nu een beetje minder kwetsbaar voor oververhitting.
PS De pinnen zijn ook niet van koper, maar wel goed soldeerbaar.
