zweetvoetje
Free the whales!
Op 9 april 2005 15:15:58 schreef free_electron:
PCB barbaren ! electronenmolesteerders !sorry hoor dit moet er effe uit: hebben jullie ooit al van SMD componenten gehoord ? als ik sommige foto's hier bekijk begint mijn nekhaar te krullen !
wat heeft die arme TI83 jullie misdaan om er dergelijk trimpots en capaciteiten in te monteren. Ik zou er radiolampen in vijzen !. Iemand kan misschien een oscillator maken met een triode of zo en die de clock laten sturen.
en vervang meteen dat grafische display door nixies nu je toch bezig bent.
Wat ben jij een ongelofelijke electronica-atheist. Je moest je schamen. Op het gebied van electronica is digitaal, en vooral SMD electronica het meest onderkruiperige soort wat bestaat.
Wees blij dat ik me er overheen heb gezet. En nu dus de vijand van het hobby-elconicacisme indirect een handje heb geholpen, ookal zal ik me nog jarenlang misbruikt voelen door deze acties...
@pieterjan:
Het is bijna correct. Maar tussen de potmeter en de condensator moet nog een draadje naar het onderste van dat diehoekje van koperen puntjes. Als je goed kijkt zie je dat wel op mn plaatje.
Die wit met oranje is 100pF. Ik heb geen idee wat ik daar moest zetten, dus ik heb maar wat geprobeerd. Die andere is 10pF (zwart met witte), en de potmeter is 10K. Ik waarschuw je: het werkt wel, maar niet zeer stabiel. Het is zeer raar, de meeste spellen doen het, maar ik heb er eentje tussen die de snelheid niet goed pakt. Ook zag ik op de scoop vrij grote instabiliteit van het geheel.
Misschien toch maar een externe osc. met triodes
klein is fijn
Als ik die foto's zo zie dan moet ik je wel een beetje gelijk geven, maar hoe wilde je een TI-83 anders overklokken? Ik kan er wel een smd trimmer in gaan zetten, maar dat stelt weer zo lastig af, trouwens, daar is weinig plaats voor op die print.
En wat die TI-83 ons heeft aangedaan? Ons veel te lang laten wachten op berekeningen, alleen omdat hij zo zuinig wilde doen met z'n batterijen. Nou, die batterijen krijgt hij wel van mij, als hij maar wat sneller doorwerkt! Zo, dat lucht op.
Maarre, die nixies, lijkt me leuk, heb alleen laats zo'n rekenmachine met nixies gezien, dat ding kon alleen optellen.
Het was overgens ook niet iets om zo mee te nemen in je tas...
En zo'n SMD barbaar ben ik niet, heb net m'n SMD FM-bug in elkaar gesoldeerd, werkt helaas nog niet omdat de microfoon kapot is:'(, maar al die 0603 weerstanden en condensatoren zien er geweldig uit. Foto's volgen in het SMD FM-bug topic als het ding het wel doet.
free_electron
Silicon Member
ela ela. pas op e of ik zal u daar eens een flip-chipke designen met balletjes op een pitch van halve millimeter. Lang leve 0201, 10005, Bga en flip-chip verpakkingen ! Weg met alle passieve componenten die groter zijn dan 2 bij 2 millimeter. Electronica moet terug voor echte weirdo's worden ! (gelijk tekik ). Power to the Nerds !
t'was maar om te lachen he.
Kon mij niet houden. Zo een knoert van een trimpot. afbraak ? kan mij niet inbeelden dat dat nog geproduceerd wordt nieuw, tenware ergens in het oosten van zuid-west neanderthalistan.
nuja alst werk. dan werkt het he. Vond het aleen nogal grappig op die foto. TQFP's met zo ene knoert van ene trimpot.
als je TI traag is: koop dan toch een HP
nee ik heb zelf ook ene (oudere) TI85 waar ik ook wel eens heb zitten in rommelen. Maar vele kon je er niet mee doen. Ligt al jaren in de kast. Heb nu een simpel HP20 machientje ( gebruik het alleen voor basisbewerkingen + - * / en eenheid / base conversies : kilo naar pond , cm naar inch en hex naar decimaal. ) Mijn stelling is als je er niet komt met de 4 basisbewerkingen is het niet de moeite je tijd er aan te verspillen : snok het door Spice (alst voor elctronica is), of geef het aan iemand anders om uit te rekeken
Roel
Hieper de piep!
Volgens mij loopt er hier een TBS patient rond|:(
Pieterjan Vyncke : wat je nu erbij hebt gedaan, klopt niet hoor...kijk maar eens 2 pagina's terug naar mijn foto, daar kun je het precies zien
[Bericht gewijzigd door Roel op ]
klein is fijn
Op 9 april 2005 19:38:50 schreef Roel:
'T zal eerder een SMD patient zijn.
SMD parts: Simple Mechanical Demolishible parts.
zweetvoetje
Free the whales!
Ow, het is wel hoe ik het gedaan heb
@free electron: eigenlijk is het probleem dat ik hier ook geen SMD componenten heb liggen. Dus dan moet ik er maar gewone op zetten. Die trimmer is nodig om de snelheid in te kunnen stellen. Die wordt dus in de behuizing ingebouwd.
Toch loopt hij nog steeds niet zo snel als mn gewone ti83. Dat kan aan de batterijen liggen (oplaadbaar, dus niet meer dan 5V), maar ik zou toch graag het display delay anders in kunnen stellen. Ik zal nog eens wat googlen, en kijken of ik er wat over kan vinden.
zweetvoetje
Free the whales!
Op 10 april 2005 09:24:23 schreef zweetvoetje:
[...]Ow, het is wel hoe ik het gedaan heb
(edit: op de foto staat hij ook zo)
zweetvoetje
Free the whales!
verkeerde knopje
Ik weet dat het al een wat ouder topic is, maar ik wil roel en zweetvoetje toch even bedanken.
Heb het verlies van de ti83+ even laten bezinken en ben deze morgen aan de slag gegaan met een 18 pF condensator en een 5k trimmer, en hij loopt alvast weer, nu nog op zoek naar de goede waardes zodat hij weer loopt als voorheen.
Nog een rekenmachine gered
Edit: na wat priegelwerk, en de 5k vervangen te hebben voor een 10k en ook de afscherming achterop terug te plaatsen (heel wat meer stabiliteit plots
) en wat regelen ben ik met het in het begin aangehaalde codefragmentje vlot tot 775 geraakt zonder dat het display of de rekenmachine raar begon te doen.
Net zat ik aan 821, maar daar beginnen wel wat kuren zich te vertonen.
[Bericht gewijzigd door Pieterjan V. op ]
