Na vervangen van de meetkopdiode EA52 viel me bij het inschakelen van de buisvoltmeter op dat de gloeidraad van de buis fel oplichtte vanwege de lage weerstand van de koude gloeidraden van de 3 buizen . De gloeidraden staan in serie aangesloten op 27,9 volt gestabiliseerd. Om de inschakelstroom te verkleinen heb ik een weerstand en een elco toegevoegd. Draad van de soldeerlip van de ASZ 18 los solderen en deze via een weerstand van ong. 10 ohm , 5 watt op de soldeerlip aansluiten. Op het punt waar de grijze draad zit ook een elco van nogal grote capaciteit naar aarde aansluiten. Pas op ... de plus van de elco aan aarde, de spanning is - (min) 35 volt. Ik heb een elco 4700 uF 50 V en die zorgt er voor dat de spanning op de gloeidraden nu langzaam naar 27,9 volt gaat en .. de inschakelstroom dus klein houdt. Dus de 35 V komt nu via die weerstand aan de collector . Twee onderdelen beschermen de buizen tegen doorbranden van de gloeidraden.
Niet duidelijk .. je kunt me dan mailtje sturen.
