Scheidingstrafo 230-230 omdraaien prim./sec.
Hallo mensen,even een vraag voordat ik op de maan zit.Kan je een ringkern scheidingstrafo 3kv omdraaien dwz secundair als primair gebruiken.Hij heeft secundair 2x115v en ik wil de middenaftakking aan randaarde leggen kan dat?groet Rik
Als je sec. 230V aan wil leggen kan je de aarde niet aan de midden hangen.
.. behalve als de 230V galvanisch gescheiden is van het lichtnet.
Ha Ha dan heeft hij nog een scheidingstrafo nodig :)
Wat TS ermee wil bereiken is onduidelijk.
Als je 2x115v als secundar gebruikt (3kV als primair) kan je best die middenaftakking aan aarde leggen. Maar wat is het doel?
[Bericht gewijzigd door vergeten op (62%)]
@srpp,
Op de foto doe je toch precies dat?
Even aangenomen dat zwart inkomend is.
Zo'n trafo andersom gebruiken kan prima, het kan dat je uitgangsspanning iets lager is omdat de wikkelverhouding vaan al rekening houdt met verliezen, en dat werkt nu andersom.
Ik heb nu secundair de middenaftakking aan de randaarde liggen dan kan,maar kan het ook andersom gedraaid?dus secundair als primair gebruiken.het is natuurlijk galvanisch gescheiden en met statisch scherm
Sine,ja das de bedoeling kom nu boven de 240v uit
Ja op de foto is secundair de 2x115v maar als ik secundair gebruik als primair kan ik dan de randaarde ook aan de middenaftakking hangen ik kom dat soort schema s wel eens tegen
Vergeten,het doel is dat de randaarde niet meer direct met de apparatuur in contact komt.
@srpp; Gebruik de knop wijzigen eens om je berichten aan te passen, dit leest moeilijk op jou manier en is erg onoverzichtelijk.
Het lijkt nu meer op een chatbox.
Op 6 juni 2021 17:03:38 schreef Sine:
@srpp,
Ja zwart is inkomende spanning dat word dan uit,en heb ik als inkomende spanning 2x115v kan ik dan de middenaftakking aan de randaarde leggen zoals ik het nu heb
Primair kun je niet aan RA leggen (zonder isolatie), dan ploft de boel.
Als je 'm omdraait wordt de spanning hoogstwaarschijnlijk nog hoger.
@srpp Pas je op met die 3 kV !
[Bericht gewijzigd door vergeten op (13%)]
Op 6 juni 2021 17:24:10 schreef vergeten:
Haha sorry het moet zijn 230-230 3000w
Je drukt je een beetje onduidelijk uit.
Wil je de wikkeling met de middenaftakking als primair gebruiken en dan de middenaftakking aan aarde? Dat gaat niet, want een van de buitenste aansluitingen ligt aan de nul en die halve wikkeling krijgt dan geen spanning terwijl de volle spanning op de andere helft staat.
Maar waarschijnlijker is dat de aardlekschakelaar er uit vliegt.
Op 6 juni 2021 17:28:45 schreef KlaasZ:
KlaasZ,ja dat klopt dus dat zal ik maar niet doen haha,bedankt voor jullie hulp groet Rik
als je sec 230V aansluit staat op de midden aftakking 115V , hoe wil je dat aan aarde (0) hangen ?
probeer uit te leggen wat je doel is, nu word het on overzichtelijk.
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (27%)]
Het heeft ook uberhaupt geen nut om de trafo primair ergens aan de windingen te aarden...
Op 6 juni 2021 17:32:10 schreef Shiptronic:
Dan word het een gebalanceerde spanning sec dat doe ik ivm common mode stromen die lager worden
Het nut van een trafo en scheidingstrafo is juist de uitgaande spanning galvanisch te scheiden van de aarde.
Wat jij nu doet, heeft totaal geen nut om de randaarde weer te verbinden met de uitgaande spanning.
Je kunt nu juist een optater krijgen als je de aarde weer verbind met de trafo.
Op 6 juni 2021 17:48:09 schreef Martin V:
Ja je hebt gelijk het komt het geluid niet ten goede eveneens mijn apparatuur aan randaarde werkt niet goed
Dit lijkt me iets voor het 'Audiofiele High-End nonsens' topic... ;)
(de enige die er beter van wordt is de verkoper...)
Op 6 juni 2021 17:54:53 schreef Arco:
Voor de een nonsens voor de ander waarheid,dat komt omdat bij huis tuin en keuken app. De verschillen niet te horen zijn.?
