Op 17 juli 2021 13:39:26 schreef ZeHa:
Dank voor jullie input. De spanning op pin8 is 9,7V die komt van U3
Volgens de datasheet is de minimum spanning 10,3 volt dus dat is te laag, dan start hij niet eens.
Ik heb een beetje reverse enginering gedaan
Een beetje? dat heb je mooi gedaan is wel ff werk
Er zullen ongetwijfeld bugs in zitten, C46 meet 39 µF, C3 en C25 laten zich niet meten in circuit.
Ik kan ze eruit solderen en dan meten. Welke opstart weerstanden moet ik checken?
Alle "hoogohmige" zeg boven de 500KΩ die kunnen wel eens hoger zijn geworden door de tijd.
C46 zit in zijn eentje aan de pin 4 (VDD) van de Viper die krijgt volgens je schema geen voeding zo. Daar moet een spanning staan van tussen de 9 en 38 volt. Zie datasheet.
Condensatoren beter eruit solderen en meten op een echte capaciteitsmeter die niet alleen de capaciteit meet maar ook de ESR. en eventueel lek.
Ik heb pin7 gemeten met dutycycle en frequentie met resultaat 0. Als die er zou zijn dan denk ik dat ik de 400V ook zou krijgen.
Verder staat op een elco waar +5VS staat een spanning van 1,6V
Lijkt wat laag maar welke elco, C..? Ik vermoed eerder dat de L6562 niet start.
Tijdens demontage kwam ik een kort afgeknipt draadje van een transistor tegen dat onder een onderdeel lag
Helaas heb ik geen foto gemaakt en niet goed gekeken waar dat zat omdat ik dacht dat dat wel eens de oorzaak zou kunnen zijn
Als dat een beetje "vastgeplakt" lag in de flux bijvoorbeeld, dan kan het meevallen. Als het los lag dan kan het ergens schade hebben aangericht, maar dan is er meestal wat ontploft/opengebarsten, maar hoeft niet per se
