chop en add werken goed
Heb de knoppen van de draaischakelaars er af gekregen.
Maar de draaiknoppen van Position B-kanaal en van X-Position zitten muurvast.
Als ik extra kracht zet dan beschadig ik het kunststof van de knop.
Kan er dus niet bij om de schakelaars / potmeters schoon te maken.
Heeft iemand misschien 'n idee hoe ik die er af kan krijgen zonder te beschadigen?
Bij voorbaat dank.
@daandc,
De twee draaiknoppen zullen wel vastgeroest zijn, want de andere knoppen zijn er al af. Weet jij met welk merk wonderolie je de knoppen los kunt krijgen?
@daandc,
ja goeie tip.
Er zit idd een kapje op de knop, maar is nauwelijks te zien.
Er onder zit een busje met aan de rand 2 inkepingen zodat je met een schroevedraaier kan losdraaien.
Nu kan ik weer verder.
Dank voor het meedenken.
De 'grotere' knoppen op Philips apparaten en zeker de 2-etage knoppen zijn bijna altijd knoppen met een spantang. Kapje eraf en moertje losdraaien met zeskant of twee sleufjes losdraaien en de knop komt los. Ze zijn te herkennen aan het losneembare kapje dat meestal een andere kleur dan de knop heeft.
Kleinere knoppen (op voedingen bijv.) kun je gewoon lostrekken.
@soldeersmurf,
dank voor de toelichting; is handig om te weten.
