Het grote "Waar krijg ik dit onderdeel" topic Deel 7
Op 13 augustus 2021 09:58:58 schreef buckfast_beekeeper:
Zijkant van de led. Onderste deel is 7mm dik. Bovenste ring is 3mm dik. Onderste deel is 38mm doorsnede. Bovenste deel is 27mm doorsnede.
Lijkt wel iets van Lumoluce, alleen de bedrading vind ik niets voor hun (die hebben vaak 2 draden die aan dezelfde kant het huis verlaten)
Ben op zoek naar een "TPS7A6633QDGNRQ1" of een passende vervanger voor een herstelling. Iemand enig idee waar deze te bestellen zou zijn, zonder al te hoge kosten?
Is (zoals meeste halfgeleiders) bijna nergens meer op voorraad.
Hier hebben ze er nog 2...: https://lcsc.com/product-detail/Low-Dropout-Regulators-LDO_TI_TPS7A663…
Op 13 augustus 2021 18:29:38 schreef Arco:
Doordat ze geen VAT aanrekenen komt daar wel een grote invoerkost bij. Kan ik dat op een of andere manier vermijden?
Op 13 augustus 2021 20:48:52 schreef Memorex:
Kan je daar niet voor kiezen bij de transportmethode? Bij het aan het gelieerde JLCPCB kan dat wel.
Bij LCSC hebben ze denk ik "DDP" als verzendmethode, dan betaal je de boel vooraf. Dat is een verouderde regeling waarbij de douane kosten prepaid worden door de verzender. Dan betaal je de inklaringskosten ook gewoon vooruit.
Nu niet meer.
Op 13 augustus 2021 10:31:53 schreef Arco:
Noemt men een 'puck led'...
Spijtig genoeg kan ik ze ook niet met die zoekterm vinden. Eens overleggen met de eigenaar hoe we dat kunnen oplossen. Alles vervangen wordt niet zo evident.
Op 13 augustus 2021 10:59:03 schreef weardguy:
Ook bij Lumoluce niets gelijkaardigs gevonden.
Ik begin stilaan te vermoeden dat ze niet meer in de handel zijn. Een serie die vervangen werd is gewijzigd van warm wit naar koud wit. Mogelijk door dezelfde reden.
[Bericht gewijzigd door buckfast_beekeeper op zaterdag 14 augustus 2021 09:53:21 (34%)
zoeken op led opbouwspot al zal het lastig zijn precies dezelfde te vinden
[Bericht gewijzigd door klaasy op zaterdag 14 augustus 2021 10:52:51 (51%)
't Is geen opbouwspot, maar een inbouw (of onderbouw)...
Heeft IKEA niet iets dergelijks? (Er staat me vaag iets bij).
Weet iemand hoe deze IC voet contactjes heten en waar te krijgen (datasheet). Wil best zelf zoeken maar ziet hier met bijna geen bereik en ben op zoek naar de PCB boormaat. Padmaat lukt me nog aardig met de schuifmaat.
Op 14 augustus 2021 13:32:30 schreef Tidak Ada:
Ik veronderstel niet dat ze van Ikea komen. In deze marktwagen zitten er >250 van deze. In niet eens de ganse voorkant zitten er al 44*3=132. Ook in de marktwagen zelf zitten er nog eens evenveel in het plafond.
Op 14 augustus 2021 10:50:18 schreef klaasy:
Het zijn achterbbouw spotjes. In de panelen zijn gaten van 27mm gefreesd en daar achter zitten de leds. Ze allemaal vervangen zal ook snel in de papieren lopen.
IKEA koopt ze ook ergens in... Als dat toevallig dezelfde zijn dan is dat misschien voldoende als je er maar een paar nodig hebt.
@bprosman: Heeft Philips niet gewoon gedraaide buscontacten in de print verzonken? Normaal koop je die voor montage op de print, maar pennetjes afknippen en uit het plastic halen is misschien al genoeg.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op zaterdag 14 augustus 2021 14:01:39 (25%)
De "gewone gedraaide contacten" liggen nog vrij hoog boven de print. Alhoewel als je de pinnen afknipt kan het misschien ook. Maar ik weet dat ze ook los te krijgen zijn, ze worden dan op een soort "kammetje" geleverd. Weet iemand de diam (boor) van het dikke deel van een precisie IC voet ?
Dat kon wel eens per fabrikant schelen, ze zijn tenslotte daar niet voor bedoeld...
Kan je hier wat mee? Dan is de boor diameter 1.00-1.10
Precidip heeft die pinless contacten ook (15035 bijvoorbeeld). Die bk opgeeft lijken wel te klein.
Zoekterm "Socket contact without solder tail".
Die busjes zonder pinnen worden ook voor SMD montage gebruikt.
Zie de pagina van precidip hier:
https://www.precidip.com/clip.aspx/page/ClipContacts/252663d4-b396-45e…
Alleen de vraag bij welke distributeur kun je ze makkelijk kopen in kleinere aantallen?
Iemand deze temperatuur zekering in zijn lade ?
Type is Panasonic EYP2BH102
in het verleden zo rond de jaren 80 werd deze helium neonbuis met grote aantallen verkocht in de verschillende elektronica winkels
nu zoek ik zo'n laserbuis voor de reparatie van een Philips video disk speler
Heeft iemand nog ergens in zijn verzameling zo een laserbuis waar hij of zij van af wil?
mel
Die gaan toch nooit stuk :?
[Bericht gewijzigd door mel op zaterdag 28 augustus 2021 13:39:49 (28%)
Een kennis van mij is op zoek naar het ding.
Zal eens vragen of die inderdaad stuk is kan natuurlijk ook mechanisch om zeep zijn geholpen. :-p
