Op 22 augustus 2021 14:01:42 schreef CornelisJ:
Het hangt er maar vanaf wat de waarde is van de emitterweerstanden die in de diverse modellen gebruikt worden. Ik zal later vandaag een bereking maken op basis van 20W klasse A bij 8 Ohm belasting.
OK, hier is mijn berekening, gebaseerd op de aanname dat deze versterker is ontworpen om tot 20W uitgangsvermogen in klasse A te werken (bij hogere uitgangsvermogens zal de versterker dan ik klasse AB werken).
P = I2*R = 20W. Met R=8 Ohm krijg je dan I=1.581A rms, dit komt overeen met I = 1.581 * wortel(2) = 2.236A peak. Om een piekstroom van 2.236A in klasse A te leveren, moet de ruststroom in de eindtrap ongeveer de helft hiervan zijn, dus 2.236/2 = 1.118 A. Omdat er twee eindtorren per kanaal parallel geschakeld zijn, betekent dit een russtroom van 1.118/2 = 0.559A per eindtor.
=> Bij een emitterweerstand van 0.22 Ohm voor elke eindtor moet de DC spanning over de 0.22 Ohm weerstand dan afgeregeld worden op 0.559A * 0.22ohm = 123mV. Die 110mV die ik eerder aangaf zat hier niet ver vanaf.
Als je de spanning over één 0.22 Ohm weerstand afregelt op 123mV, zou de spanning over de andere drie ongeveer hetzelfde moeten zijn. Het is raadzaam om dit te controleren. Bij een afwijking duidt dit op een probleem.
Overigens is het geen probleem om de ruststroom wat lager af te regelen. De versterker zal dan bij een uitgangsvermogen kleiner dan 20W al overschakelen naar klasse AB werking. Ik denk dat je hier in de praktijk weinig van zult werken. Bij de eerder aangegeven ruststroom van 0.5A per eindtor, dus 1A ruststroom totaal, zal de versterker tot 2A piekstroom naar de belasting in klasse A werken. Dit komt overeen met een vermogen van 16W RMS klasse A in 8 Ohm.
