Ja, maar de cellen worden gecontroleerd door een battery management system (BMS).
Als je ze test (hoe? spanning met een multimeter is géén goede test!) wil dat niet zeggen dat het BMS het in orde vind. Te hoge temperatuur, te hoge ontlaadstroom (kan dus ook kortsluiting zijn), te hoge totaalspanning, het kan allemaal reden zijn uit te schakelen.
Afhankelijk van het BMS is dat echt voorgoed (omdat de fabrikant er z'n eigen software in heeft gestopt), semi-voorgoed omdat het BMS 'zo' uit te lezen is met de juiste hard en software maar een fysieke logische zekering opgeblazen is (een zekering met een 'ingang' om op commando van externe electronica door te smelten), of gemakkelijk op te lossen.
Als je de cellen los hebt gehaald, is het hoogstwaarschijnlijk echt einde oefening: niet alleen kun je daar het BMS-IC mee beschadigen als je dat in de verkeerde volgorde doet, de cellen verwijderen is vaak zonder meer reden een veiligheids-status uit te spreken: 'battery removed' en dat is vaak niet zomaar weer te herstellen.
Maar zoals gezegd, dat hangt van het BMS af.
Wat is de reden dat je aan de accu's twijfelt? Wat was het laatste wat er mee gedaan/gebeurd is?
