Op 3 september 2021 21:40:20 schreef weardguy:
Aha. Dan is er een veel grotere kans dat het in het apparaat zit en niet in de accu's zelf.
Ik trek een andere (tegenovergestelde!) conclusie:
Aha! Dat is een duidelijke hint dat er iets met het BMS van de accu aan de hand is. Er is spanning op de cellen, maar niet op de buitenkant(contacten) van het accupack.
Inderdaad,rew,
Als ik op de +en - van de batterij rechtstreeks verbinding maak met mijn heggenschaar (ook 18 v) werkt die gewoon perfect! Weet ook wel dat dit niet zo gezond is voor de afzonderlijke cellen ,maar nu weet ik tenminste dat die goed zijn!?
zal wel het bekende verhaal zijn, accu's leeg weggezet en te lang leeg in schuur gelegen. diepontladen en bms haakt dan af..
En dan is het?
Einde verhaal?
Nieuwe batterij in gamma kost 59,90 euro
X2 = 120 euro
Kan je al beter een nieuw machine kopen met 2 jaar garantie op
Is iedere li-ion cel te meten? 6S pack denk ik. Dan zou dat ergens boven de 3 volt per stuk uit moeten komen om nog gezond te kunnen zijn.
[Bericht gewijzigd door EgbertG op (12%)]
@Joe-joe, er zijn twee soorten BMSen.
De eerste variant zegt: Als het NU goed lijkt, dan mag je van mij alles wat normaal mag.
De tweede variant is kieskeuriger: Als het OOIT niet in orde is geweest, dan vertrouwt ie het niet meer en hanteert: Nooit meer aan! als regel.
Maar je zegt dat ze normaal laden? Hmm. Ik zou dan denken dat je niet last hebt van een '"variant twee' BMS die besloten heeft dat het pack gevaarljk is geworden.
CrossFireX
Je zegt dat je spanning kan meten op de buitencontacten? En als je die verbind met heggenschaar werkt die? Dan zijn je accu ok en is er iets mis met de grasmaaier.
Want ik vind het vreemd dat je ze wel kan opladen, als een BMS ze afkeurt dan is opladen meestal ook uitgesloten. Het zou een vreemde BMS zijn die kapotte cellen ziet en afsluit, maar opladen doodleuk toelaat...
Daar moet je geen hooggeleerde voor zijn.
Ik denk dat je die grasmaaier eens aan de tand moet voelen.
Op 4 september 2021 16:54:13 schreef CrossFireX:
Kennelijk ben jij niet de enige die dat anders/fout leest. TS zegt:
..alletwee de batterijen.... geven op de contact punten die naar het grasmachine gaan, geen spanning meer
CrossFireX
Ja je hebt gelijk Rew! Dan is het jammer zoals hij zelf al zegt, Dit is het dan...
Even apeldoorn bellen...
een scherpe foto van de print op de accu helpt wel, er lijkt een gaatje in het ic langs D2 te zitten, maar het kan ook een plekje in de lak zijn..
dat je cellen direct aan een heggeschaar geknoopt nog het ding laten werken zegt niks, hoeft er maar 1 af te wijken en de bms had een reden om af te schakelen. dat kan zowel met ontladen als met opladen gebeurd zijn. heb al zat van die gereedschap packs open gehad om te weten dat de bms diverse dingen in de gaten houd, soms moet de gemeten fout 3x voorkomen voor het over en uit is. zo heb ik packs vaker weer hersteld gekregen, eerst de gare cellen vervangen alvorens weer in de lader te steken, want 3x proberen en de bms zegt ho.. echter is nogal merk, type en serie afhankelijk.
Als er 1 cel slecht/te leeg is (< 2.5V) dan is hegge schaar direct op de cellen ook direct "einde verhaal" voor die cel. Die wordt dan negatief geladen en dan is ie in een paar minuten kapot.
Maar goed. Dat is ondertussen gebeurd, dus daar kunnen we niets meer aan doen.
E betere foto,testman !?
Maar zal het toch maar opgeven en de buurvrouw het slechte nieuws gaan vertellen ? nog een opmerkelijk detail, haar neef heeft net hetzelfde toestel gekocht,rond dezelfde periode, en heeft net als haar toestel ermee opgehouden!
Hopelijk hebben ze hem nog niet weg gegooid en mag ik hem gaan ophalen van de week
Kan toch niet zo lastig zijn om het probleem te vinden ?
- De cellen zelf kun je testen met een zwaar genoeg belasting, bij voorkeur een instelbare electronische load.
- Het BMS kun je testen door naar het laden te kijken en te kijken of het onder belasting werkt. En evt de datasheet van comnponenten zoeken en meten wat er fout gaat. Hierbij kun je de accus simuleren met een 4 kwadrant voeding of de eerder gebruikte load samen met een diode en een labvoeding.
- Die heb je ook nodig om het laden te meten zonder dat je steeds de cellen moet leeg trekken.
- De maaier zelf kun je testen met een dikke voeding of een ander accupack of als hierboven blijkt dat je accu goed is, dan is er iets in de maaier zelf kapot. En daar zal ook de nodige electronica inzitten die mogelijk ook gerepareerd kan worden.
Gatze
Congratulations on your purchase. To begin using your quantum computer, set the power switch to both off and on simultaneously
Ik heb het plaatje aangepast zodat het wat makkelijker foutzoeken is.
Wat mij sowieso opvalt aan deze print is dat het afschakelen van het laden (wel afhankelijk van de functie van IC bij R7) in de plus gaat en het afschakelen van de last in de -, dit heb ik nog nooit eerder gezien, gebeurd of vaak beide in de + of beide in de min.
Zou je de gates eens kunnen meten t.o.v. B-, dan kunnen we kijken of de fets uberhaupt geschakeld worden. En zo ja, de drain t.o.v. source.
Gatze
Dan lijkt hij aan te staan, anders zou je tussen drain en source spanning moeten meten en de gate 0 volt.
Zou je voor de zekerheid ook de cell spanningen kunnen meten allemaal t.o.v. de B-, dus B1 t/m B4 en ook de B+, dan kunnen we zien of daar 'rare' spanningen tussen zitten.
Maar in principe zou hij het nu moeten doen, zolang er die 10 volt op de gates staan, wellicht kun je dat nog een keer testen. En als hij het niet doet of er nog steeds die 10 volt op de gates staan. Wellicht dat er onder belasting iets gebeurd waardoor hij afschakelt.
En misschien hebben anderen ook nog wel ideeën ?
B- tov
B+ : 20.4 v
B1: 4.08 v
B2: 8.15v
B3: 12.23v
B4: 16.32v
Het lijkt of de duivel ermee speelt, ik monteer de batterij weer volledig en nu heb ik op de contacten die naar het toestel of batterij lader gaan : + en - : 20.4 v???
Op mijn tweede batterij (die ik nog niet heb open gedaan is dat 0v ?
Ga deze straks na mijn werk ook eens open draaien
Ik lees "B- ten opzichte van de gates" als andersom als dat jij het bedoelt.
De bedoeling van de meting is dat je met de zwarte meet-pen op B- de spanning op de gate meet (met de rode meetpen). Dat heb je kennelijk gedaan, want je hebt 10.7 V gemeten. ( - 10.7V is echt wat anders! )
Verder sta ik geheel achter gatze z'n meet-plan, het heeft geen nut om dat nog een keer te typen.
P.S. Dit is een "eenvoudige BMS" je kan gewoon op Aliexpress als je zoekt op een "60A 5S BMS" een vervanger kopen als ie kapot zou zijn.
[Bericht gewijzigd door rew op (15%)]
Gatze
Dat kan ook bijna niet anders dat er nu weer spanning op staat op de uitgang, omdat de gates aangestuurd worden.
Heb je de uitgangsspanning ook gemeten voor het opladen ?
Zoals eerder gezegd, waarschijnlijk te diep ontladen en schakelt de BMS de uitgang uit, nu is hij weer bij geladen en de BMS is spanningloos geweest(?) en waarschijnlijk doet hij het daarom weer nu de spanningen weer goed zijn, dat is mijn vermoeden.
Dus straks bij mijn tweede batterij , de
BMS ook eens spanning Loos maken en terug proberen?
De eerste batterij ,die het nu schijnt te doen , heb ik verder NIKS mee gedaan en NIET opgeladen hoor?
In de tweede batterij zijn 2 cellen stuk! Kan dit ook de oorzaak zijn dat de BMS van de eerste batterij in een soort, veiligheid,is gegaan??
En nu? Alle cellen vervangen of alleen de 2 kapotte?
weardguy
Alles vervangen. De overige cellen zijn anders ouder dan de enkele die je vervangt. Dat doet de hele accu anders snel opnieuw de das om.
Let wel op dat cellen (vaak) gepuntlast zijn. Praktisch elke cel-fabrikant roept in zijn databladen dat je er niet aan moet solderen. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn om 'de gewone man' uit te sluiten van het verwerken van die dingen.
Er zijn er genoeg die er gewoon op solderen en daar geen bezwaren van ondervinden. Zelf doe ik het liever niet, dus blijft puntlassen over. Kun je dat/ken je iemand die dat kan?
Kijk voor nieuwe cellen bij nkon.nl .
Als je mazzel hebt staat er op het hoesje rondom de cel een typemarkering gedrukt of is dat in reliëf geslagen (die zijn moeilijk te zien is mijn ervaring).
Het mooiste is als je dezelfde cellen kan krijgen. Als dat niet lukt, zul je sowieso moeten kijken naar cellen die met hoge stromen ontladen mogen worden (20C en hoger (20C = 20 keer Capaciteit). De capaciteit daarvan is vaak lager, terwijl cellen met een hogere capaciteit met minder stroom ontladen mogen worden.
Wat ook zeker meespeelt: weet wat je doet! Accu-cellen vergeven je niets en een kortsluiting zal je onmiddelijk afgestraft worden.
Alles hangt ook af van de gebruikte cellen. Welke maat hebben de huidige cellen?
@ rew: (vorige pagina):
Op 4 september 2021 09:48:04 schreef rew:
[...]Ik trek een andere (tegenovergestelde!) conclusie:Aha! Dat is een duidelijke hint dat er iets met het BMS van de accu aan de hand is. Er is spanning op de cellen, maar niet op de buitenkant(contacten) van het accupack.
Toch een teken dat ik er nog steeds niet helemaal bij ben
Klotevaccinatie.
Gatze
Op 6 september 2021 15:35:40 schreef joe-joe:
De spanningen van de eerste accu lijken goed, waarschijnlijk gebeurd er iets onder belasting ? Dat een cel groep een beetje rot is ?
Het zou kunnen dat een cel nog maar zeg 30% van z'n originele capaciteit overheeft. Maar dan heeft ie ook zeg 10x de interne weerstand gekregen van origineel. Ga je dan een "normale stroom" trekken, dan zakt de spanning vrijwel direct naar onder de 2.5V waarbij het BMS zegt: Accu is leeg, eerst opladen....
Bedankt voor jullie adviezen en goeie raad
Ik mag volgende week het andere grasmachine ophalen !
Laat jullie weten of deze hetzelfde doet ,heb voor deze een nieuwe batterij laten maken ,( is eind van de week klaar)
