Dit topic is ter referentie voor andere lui die mogelijk dezelfde vaatwasser hebben en hetzelfde verwarmingsprobleem hebben.
Voor dit type vaatwasser heb ik de volgende informatie bij elkaar verzameld:
Ikea Rengora
artikelnummer: 402.993.81
Prodnr: 911 535 072
Type: GHE623DA1
Leeftijd: 4 jaar en 11 maanden, gekocht in DE en uiteraard is de bon niet meer te vinden, en wellicht anders niet meer te lezen. Daarnaast wilde ik het gewoon zelf oplossen
Probleem: verwarmt compleet niet meer, op geen enkel programma.
Na flink googlen en tevens de info op dit forum er achter gekomen dat dit mogelijk een AEG vaatwasser is.
Na vervolgens googlen op "AEG + verwarmingsproblemen" in het Nederlands, Duits en Engels, er achter gekomen wat het mogelijk allemaal zou kunnen zijn.
Oplossing: TL;DR zie punt 5.
Getest:
- Grote beige/witte relais HF3FA (12vdc) die de 230v richting het verwarmingselement (lijken te) schakelen. Links onderop de foto.
Schema:
12v adapter + multimeter gebruikt en beide relais schakelden prima en schakelde netjes de continuïteit.
Op de printplaat geheel geen verkleuring, waterschade of los gebrande soldeerpunten te vinden.
----- - Of het verwarmingselement niet defect is, deze hoort voor zover ik gelezen heb onder de 30 Ohm te zijn anders kan deze wellicht defect zijn.
Resultaat meting: 26 Ohm, lijkt dus in orde.
----- - Of het druksensor kanaal niet verstopt zit, dit was niet het geval. De vaatwasser was eigenlijk heel erg schoon onder het filter, in het verwarmingselement en ook in het afvoerkanaal. Dit na 5 jaar van alleen gebruik van 3-in-1 vaatwastabletten.
----- - Of de thermische voeler niet defect was, ik heb deze uit elkaar gehaald, maar omdat het doormeten voor mij nogal lastig was, omdat je hier zoals ik begrijp spanning op moet zetten en dan vervolgens nog in het water met verschillende temperaturen moet zetten om goed door te meten, heb ik maar een nieuwe thermische voeler gekocht. Helaas gaf dit niet het gewenste resultaat.
----- - Nadat ik uiteindelijk meer naar "AEG + verwarmt niet" (in de verschillende talen) ging zoeken stuitte ik op dat het mogelijk ook aan de tachogenerator of tacho spoel kon liggen van de circulatiepomp.
Zover ik begrijp geeft een AEG vaatwasser dan een foutcode op het display en functioneert vervolgens nog wel. Maar omdat deze IKEA versie geen display heeft zal deze ook nooit een foutcode visueel kunnen tonen.
Na het doormeten van de tacho bleef m'n multimeter op OL staan, ofwel geen continuïteit en dus moest dit het defect zijn.
Deze tachogenerator wekt een voltage op zodra de circulatiepomp gaat draaien en hierdoor kan de vaatwasser de toeren van deze pomp reguleren (voor zover ik gelezen heb) en wanneer deze defect is zal de pomp op maximale toeren gaan pompen en vervolgens door een beveiliging gaat het verwarmingselement niet verwarmen, dit mogelijk omdat de vaatwasser schijnbaar denkt dat er geen water door het verwarmingselement gepompt wordt.
Deze tacho vervolgens gedemonteerd.Wanneer deze volledig was afgekoeld naar kamertemperatuur nogmaals doorgemeten waar deze ineens een 230 ohm weerstand boodt, deze vervolgens opgewarmd en toen was het weer OL.
Helaas las ik dat AEG deze tachogenerator niet los verkoopt maar wel een hele nieuwe circulatiepomp. Dit wilde ik zeker niet omdat deze pomp los veel te duur is voor alleen maar dit onderdeel.
Na enig zoekwerk stuitte ik op de Arcelik en Beko tachogenerator die wel los verkocht wordt, vooral voor wasmachines.
Deze lijkt, afgezien van de kleur van het plastic, als 2 druppels water op de versie in mijn vaatwasser. Afmetingen of ohm waarden staan er helaas niet bij, maar de kabeluiteinden lijken identiek aan de AEG tachogenerator dus moest deze wel dezelfde afmetingen hebben.
Arcelik 372205506
Na binnenkomst van de nieuwe tacho blijkt deze op een halve milimeter na dezelfde afmetingen te hebben van de behuizing. Het plastic aan de bovenkant loopt iets verder door en de gele kabels zullen dan ook iets meer moeten buigen wanneer ik deze zou monteren.
Nieuwe tacho doorgemeten: 90 ohm.
Ik heb de behuizing en de tachogenerator met een beetje vet ingesmeerd en vervolgens in de behuizing van de pomp gedrukt, omdat de circulatiepomp nog gemonteerd was in de vaatwasser ging dit wat lastiger, helaas brak er hierbij 1 van de borgpinnetjes. Maar omdat deze erg klem zit zal deze ook echt niet meer zomaar loskomen.Na montage van de tacho gelijk het snel programma gestart en deze doorgemeten.Nadat ik een relais hoorde klikken, gelijk het verwarmingselement gemeten: 230v en 61 graden.
Mooi!
