Ikea Rengora / Electrolux AEG vaatwasser verwarmt niet meer - inclusief de reparatie
Zeer professioneel verslag, Frank!!
Proficiat!
heel best!! is een typische fout welke vaak voorkomt naast doorgebrand relais pootje
Frank dank voor de heldere uitleg. Was al weer even zelf aan het zoeken. Vaatwasser uitgebouwd en gedemonteerd Model F88705VI1P, PNC 911437300/01.
Kan lastig bij de onderdelen onderin de machine komen. Heb jij (of iemand anders) hier nog een tip voor?
Keuken is bijna 5 jaar oud. Nadat mijn koel-vries combinatie was overleden, het glas van de magnetron had losgelaten is dit het laatste AEG apparaat met kuren. Helaas laat AEG mij wel in de steek!
Mvg Jeroen
Heel mooi verslag en nog maar eens bewezen.. de aanhouder wint.
@jeroen. Waar had je graag bij gekomen? De meeste onderdelen geraak je op deze manier net genoeg aan. Het lijkt of je ergens een probleem hebt? Mss is het interessant om een nieuw topic te starten met goede beschrijving en vragen. Wel de zijpanelen er af doen zoals frank.
Ericn bedankt, jou opmerking hielp al. Verwijderen van het zijpaneel gaf zicht op de onderdelen. Ik ga een nieuw topic starten.
Super beschrijving hoe je dit hersteld hebt!
Ik had net hetzelfde probleem met een AEG Favorit vaatwasmachine. Op basis van wat meten en testen en jouw verslag heb ik op eBay een nieuwe tachogenerator gekocht en gemonteerd. Het toestel warmt nu weer op zoals het hoort.
Het vervangen van de tachogenerator was wel lastig: Ik moest een metalen kapje waarin de spoel zat van het motorblok losmaken door 3 geklonken verbindingen stuk te boren. Het kapje heb ik daarna opnieuw bevestigd met zeer korte schroeven om de windingen erachter niet te raken.
Op 25 juni 2021 21:17:29 schreef Walt VN:
Fijn om te lezen dat je hiermee geholpen bent. Mijn Ikea Rengora doet het alweer meer dan een jaar zonder problemen, en werd na het vervangen van de tacho heter dan we gewend waren.
Wellicht kun je nog vaatwasser/onderdeel artikelnummers/Ebay links toevoegen voor anderen met een AEG Favorit.
Op 24 juni 2021 13:27:22 schreef kris van damme:
Dank je, mijn vrouw werd wel erg ongeduldig met een vaatwasser die een week open stond in de keuken, dit ivm levertijden van de onderdelen :)
mijn rengora 6 jaar draait nog steeds.. had deze paar jaar terug al in de bookmarks gezet ..
ben benieuwd of ik hem nodig ga hebben
tot nu toe alleen rubber strip onder aan de deur gehad 11 euro..
Op 27 september 2021 10:03:59 schreef Frank..:
Ik verlang nog vaak terug naar de tijd dat je geen inbouwapparatuur had maar gewoon een losstaand apparaat. Alles gemakkelijk toegankelijk en geen probleem om een tijdje over de reparatie te doen. Ook geen loodzware meubelplaat die aan de deur vast zit geschroefd ;-)
Beste Frank, bij deze mijn hartelijke dank voor je duidelijke uitleg! Ik heb een AEG Favorit vaatwasser met hetzelfde probleem. Volgens de monteur lag het aan de printplaat en zou het meer dan €400 kosten om te repareren. Dat heb ik dus niet laten doen. Heb zelf de printplaat eruit gehaald en deze leek prima in orde. Toen ff gegoogled en kwam ik hier terecht. Ik ben een niet technische vrouw en had nog nooit de binnenkant van een vaatwasser gezien. Heb de tachogenerato vervangen en hij doet het weer uitstekend! Dank!
En zo word je geflesd als je zelf niet oplet Ester.. En, heb je die "monteur" nog ff de oren gewassen?? 400 Euro en paar tientjes er bij en je heb een nieuwe!~!
Op 28 januari 2022 08:51:45 schreef Ester:
Beste Ester, heel goed om te lezen dat er weer iemand geholpen is hiermee en de moeite neemt een berichtje achter te laten.
Jaartje later, tijd voor een kleine update:
Het is nu meer dan 2 jaar sinds de reparatie en de vaatwasser doet het nog steeds zonder problemen.
Held! Zojuist in anderhalf uur mijn vaatwasser gerepareerd dankzij jouw uitstekende voorwerk! Hartelijk dank!
Op 19 november 2022 10:30:23 schreef _Eric_:
Top!
Leuke reactie en fijn dat hij het weer doet!
Ook de tachogenerator dus?
Dat zal haast wel.. OF relais ??
Frank, u bent een held. Ik stond op het punt om een volledig nieuwe circulatiepomp te bestellen omdat ik dacht dat het ingebouwde verwarmingselement kapot was. Dankzij jou ben ik nu nog geen 20,- kwijt, ipv 120,-. Topvent ben je, bedankt voor het delen.
Dit is zeker een door Electrolux geproduceerde vaatwasser,
deze zijn onder andere door Electrolux, AEG, Zanussi geleverd.
(Dit was ooit een van mijn projecten ;P)
Op 6 april 2023 12:09:50 schreef Harmm:
Bedankt voor je leuke reactie!
Heel goed om te lezen dat er weer iemand zichzelf goed heeft kunnen helpen!
Update: Niet werkende images gefixt, kan helaas zelf maar 5 images hier uploaden.
Bij het dichtdoen van de vaatwasser vandaag moest ik denken aan dit topic :)
Tijd voor een kleine update:
De vaatwasser doet het nog steeds prima, deze vervangende tacho functioneert nog steeds en doet het inmiddels langer dan de originele.
Edit: Wat imagelinkjes gefixt in OP.
