https://www.youtube.com/watch?v=upTgM_S5rAQ
Iemand die een hp3458 repareert en daar een rustig maar humoristisch filmpje van heeft gemaakt, waarin ‘ie min of meer terloops uitlegt hoe de circuits waar ‘ie aan werkt werken.
Dit is echt een lama / prutser |:( :+
https://www.youtube.com/watch?v=p75WsQbOfWM&ab_channel=M.Aridi
Uitleg:
Een elektronische halogeentrafo heeft een minimum belasting nodig en heeft een hoogfrequente (ongeveer 100kHz) blokgolf achtige uitgang waarvan de amplitude direct de sinus volgt omdat er geen buffercondensator is, het schema is vrijwel identiek aan die van een spaarlamp.
Daarom is zo'n trafo ideaal voor continu belasten zoals een lamp of een weerstand maar niet voor een 12VDC fan...
En die ... wil zijn geld terug van die Chinees. Arme Chinees.
Te weinig uitleg over de energiebalans en de precieze werking en helaas popie-jopie uitgelegd door een stel Youtubers, maar ik vind het een leuk ding: jacht (geen zeil~) op zonnepanelen.
Edit: nu kreeg ik van Youtube ook deze link als tip, draagt de titel "Technical Tour" van hetzelfde schip. Nog niet zelf bekeken maar waarschijnlijk wat technischer...
[Bericht gewijzigd door r-p op (32%)]
Leuk om te zien: James T. Kirk gaat om 4 uur echt de ruimte in... ;)
https://www.youtube.com/watch?v=uEhdlIor-do
Op 18 september 2021 17:06:56 schreef HVinduction:
Echt een dombo eerste klas.
Het staat er notabene nog op ook, 12v AC, belasting 20-50 watt.
(met minder dan 20w doet ie het zeker niet)
Geen filmpje, wel een leuke foto. Deze installatie heeft een "indicatielampje" voor een slechte verbinding!
https://i.redd.it/kkmdny8xk6x71.jpg
Op 13 oktober 2021 14:58:43 schreef Arco:
gigantische overtreffende trap van megalomanie om jezelf de "New Shepard" te noemen als je een homp metaal een stuk de lucht in brand.
Op 3 november 2021 11:28:52 schreef Ledlover:
Lijkt me de luxe variant incl. geur tracker ;)
@ klaasy
Naar onze normen kan dit inderdaad niet.
Maar ik moet de man een pluim geven voor zijn "probleem oplossend vermogen" om met simpele huis, tuin en keukenmiddelen een "poging" te doen om een lasverbinding te maken.
Dikkere kabels zal meer helpen ipv. een extra accu is serie. Maar dit is een algemeen bekend gebruik. Hele volks stammen lassen zo, en in het veld moet je soms wat :)
En om de batterijn op een handige wijze te vervoeren:
Dit is inderdaad een gebruikelijke manier van lassen in het veld.
  • Meer accu's in serie levert een vlamboog op die beter in stand blijft. 2 accu's is eigenlijk wel een minimum. 3 werkt nog iets beter. 1 is niet te doen
  • meer accu's parallel (en dikkere kabels) levert een hogere stroom op en dus meer penetratie diepte van je las.
Probleem zit hem in het thermische verhaal van je accu: Deze kan weleens uit elkaar klappen doordat hij begint te gassen. En dat is super link (zien gebeuren in het veld) Dus best wel link om je accu's zo dichtbij te houden!
@klaasy: Het moment waarop hij dat draadje om het handvat van de tang doet en er dan zijn hand op klemt. Ik dacht echt: "Dit is geen lasapparaat maar een laagspannings-barbecue!"
Op 5 november 2021 13:30:14 schreef eSe:
Als het van RVS is heb je in ieder geval geen last van koude handjes.
Deze keer iets heeeeeeeeeeeeeeeel andersssssssssss van mij.
https://www.youtube.com/watch?v=FfESec8Sy0w
Het is een video met de gitaris Rob Scallon die op onderzoek gaad naar Reverb systemen gebruikt in versterkers en in studio systemen.
Ik heb er plezier in gehad om hier naar te kijken, veel uitleg overde verschillen tussen veren, galmplaten en wat andere typen.
Welke motor drijft welke motor aan?
Op 11 november 2021 00:25:15 schreef 60204:
De oplossing voor al onze problemen! :+
https://youtu.be/hT1hNAIMk7U
In deze video hebben ze tenminste nog netjes alles gemaakt.
https://www.youtube.com/watch?v=jIBMp4OvbSM
De meeste verdienen geld aan de views op yt
Ja, en het ergste is ook nog dat YouTube er niets aan doet. Die mensen die hierin geloven moeten wel heel dom of onder invloed van iets zijn, die denken nog slimmer te zijn en durven zichzelf kritisch te noemen terwijl ze honderden jaren mensenkennis negeren, je kan nooit uit het niets energie maken en het zal ook niet gebeuren omdat in de chemische zin een reactiever component ook automatisch instabieler is en dus nóóit gevormd kan worden uit een stabiel component, behalve als er externe energie wordt toegevoerd, alleen zijn er maar erg weinig reacties die endotherm zijn, simpelweg omdat een component reactiever maken ongunstig is en daarvoor dus extreem veel energie moet worden toegevoerd, denk maar aan de waterstofcel of aan de aluminiumoven. Fotosynthese gaat ook niet heel snel, maar eigenlijk heeft de aarde sinds haar bestaan als koolstofbatterij gediend die we nu weer aan het opmaken zijn.
Onze vriend electroboom heeft een aantal methoden als eens uitgelegd
https://www.youtube.com/watch?v=15V0gUXUPko
Ik zit tegenwoordig zelden meer in de trein, maar dat was destijds mijn YT uurtje om leuke video's te kijken
Ook Tek 100 tubes scoop https://www.youtube.com/watch?v=BvbNBZX6kNE
