Canon printer heeft geen ondersteuning voor Linux
Er ging iets mis. Post verwijderd.
[Bericht gewijzigd door CornelisJ op zaterdag 27 november 2021 14:23:03 (36%)
Hij staat ondertussen op vraag-en-aanbod. Ik wil pertinent geen inkjet, ik heb geen interesse.
mel
Op 27 november 2021 13:49:12 schreef CornelisJ:
Bedoel je dat de site niet werkt, of dat de Linux driver die je hebt gedownload niet werkt?
Welke Linux distributie gebruik je? Het lijkt mij sterk dat de "IJ Printer Driver v6.10 for Linux" van canon.nl niet werkt.
EDIT: OK, ik zie dat je Ubuntu gebruikt. Dan moet je de "IJ Printer Driver v. 6.10 for Linux (debian Packagearchive)" hebben. Handleiding met installatie instructies voor de Linux driver vind je onder Handleidingen. Het bestand dat je moet downloaden is "IJ Printer Driver for Linux (Gebruikshandleiding)" Na uitpakken vind je een folder "guide-pd-1.0_en" met daarin een help bestand "guide_index.htm".
Ik heb de indruk dat het probleem niet bij Canon ligt, maar bij de gebruiker. Je kunt niet verwachten dat de printer werkt wanneer de gebruiker de Linux driver niet op de juiste wijze installeert.
De driver werkt dus niet.....En ik weet hoe ik een linux bestand moet downloaden en installeren..
Op 27 november 2021 14:45:03 schreef rew:
Hij staat ondertussen op vraag-en-aanbod...
En zo werd de Black Friday aankoop duurkoop :9
mel
Op 27 november 2021 15:22:49 schreef flipflop:
Valt mee... Een copieermachine is duurder.. ;)
Op 27 november 2021 12:24:52 schreef CornelisJ:
Je kunt de linux driver voor de Pixma TS3451 gewoon vinden op de site van canon.nl:
https://www.canon.nl/support/consumer_products/products/fax__multifunc…
Afhankelijk van de linux distrubutie die je gebruikt, kun je een debian of rpm package downloaden, of een source bestand die je dan zelf moet compileren (daar is gelukkig wel een handleiding voor).
Dit zijn IJ drivers voor Wifi (als ik het goed heb). Dus een USB kabel heb je vermoedelijk niet nodig.
Nu is het een tijd geleden, maar voor mijn Canon IP4200 waren ook linux drivers… 600 dpi.
Die printer kan 9600x2400 dpi, maar met de linuxdriver dus maar 600 dpi. Prima voor tekst, waardeloos voor foto’s.
De driver van turboprint haalde de resolutie wél maar had weer andere kuren (en de gratis versie print het logo erdoorheen).
Ik heb een Epson gekocht….
Voor de canon was goedkope kloon-inkt 7 euro oid voor een set kleuren en zwart. Ging een paar maanden mee, want koppen spoelen. Zeg elke 2 maanden ofzo dat ‘ie dorst naar verse inkt kreeg. En de klooninkt is zodanig niet lichtecht dat ik mijn fotopapier bij wijze van spreken kon hergebruiken door het in de zon te leggen. (Net niet, maar die klooninkt verbleek dusdanig dat foto’s onherkenbaar worden).
Voor de epson is originele inkt een euro of 60, gaat ruim een jaar mee, misschien wel 2 als ik weinig print. nog steeds koppen. Klooninkt is uiteraard goedkoper. Wel duurder dan de canon-klooninkt en voor minder mililiters, maar daar doe ik dus meer maanden of meer velletjes mee, al naar gelang. En daar gaat het uiteindelijk om.
Maargoed. Da’s meer iets voor consumentenadviesonline.net… (url nog vrij op moment dat ik dit post)
Op 27 november 2021 14:55:52 schreef mel:
[...]De driver werkt dus niet.....En ik weet hoe ik een linux bestand moet downloaden en installeren..
Haha!!! "De driver werkt dus niet" kan je absoluut niet beoordelen als je geen "linux bestand" kan downloaden en installeren. Je mag hem gerust (proberen te) verkopen, maar canon of Linux de schuld geven is niet gepast.
Voor mijn Brother gebruik ik altijd 'namaak' inkt, werkt uitstekend...
Ik vond de originele 'Innobella' inkt toch wel wat overdreven duur. (60 euro voor wat gekleurd water... ;) )
De 'namaak' kost iets meer als de helft en er zit 2x zoveel inkt in...
Ik heb mijn twijfels, maar omdat ik deze printer niet heb kan ik niet bewijzen dat je iets fout hebt gedaan.
Volgens de aanwijzigingen in de installatie handleiding (ik heb eerder uitgelegd waar je deze kunt vinden) zou je het volgende moeten doen:
(1) IJ Printer Driver v. 6.10 for Linux (debian Packagearchive) downloaden. Dit is bestand cnijfilter2-6.10-1-deb.tar.gz
(2) Expanding the archived file and switching to the expanded directory:
tar zxvf cnijfilter2-6.10-1-deb.tar.gz
cd cnijfilter2-6.10-1-deb
(3) Installing the printer driver:
sudo ./install.sh
When the installation is completed, a message instructing you to register the printer is displayed. Etcetera, etcetera...
Heb je het bovenstaande en de vervolg stappen echt uitgevoerd?
mel
Wordt de printer wel herkend door de kernel? Als je de USB er uit trekt en opnieuw insteekt dan kun je met `dmesg` in de terminal kijken of de printer wordt herkend. Check ook met `lsusb` of de printer gevonden is en of er een Vendor:Product id aanwezig is. Als ik de udev rules in /etc/udev/80-canon_mfp2.rules bekijk dan zou je een ID terug moeten zien van 04a9:18b7
Als je nog wat dingen wilt proberen: https://wiki.archlinux.org/title/CUPS/Printer-specific_problems#Canon Er zijn nogal wat mogelijkheden.
