Hoi,
Ik heb hier zo een ELM327 Bluetooth OBD2 Scanner waarvan ik de firmware wou upgraden in de hoop hem weer werkend zou krijgen.
Echter zijn deze updates voor ELM327 die uitgerust zijn met een PIC18F25K80 SSOP28 chip wat niet in mijn geval is.
Welke MCU ze in mijn versie hebben gebruik kan ik niet zien daar ze de opdruk verwijder hebben.
Er word een 14 pin chip gebruikt (zie foto) en volgens mij is dit een SOP16 behuizing met afmetingen 3,9 x 9,9 mm.
Graag wou ik achterhalen wat voor micro controller ze hebben gebruikt, is daar een manier voor?
Groetjes,
Geert
Niet direct een antwoord op je vraag maar ik heb ook die dingen gehad zonder veel succes. Ik heb nu een Vgate Icar Pro en die doet het prima. https://nl.aliexpress.com/item/32807284265.html Er zitten drie IC's in.
Ik gebruik hem met de apps Bimmerlink, Bimmercode en Deep OBD.
Op 14 december 2021 23:54:04 schreef RAAF12:
Bedankt voor de aanbeveling, ik ga dit zeker in overweging nemen.
Ik heb geprobeerd het open te maken maar dat is helaas niet gelukt er zitten twee printjes in, gestapeld. Op de ene 2 vierkante IC's en op de andere een langwerpig IC maar verder kon ik niet zien door het plexiglas wat er op de IC's staat aan typenummers. Het ding heeft maar 2mA ruststroom dus zit ie permanent op de OBD poort.
Bij mij werkte die niet met Bimmerlink en Bimmercode maar die doen meer dan de standaard EOBD functies, zoals coderen van een nieuwe accu.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (41%)]
