Het grote "Waar krijg ik dit onderdeel" topic Deel 8
Op 1 februari 2022 19:45:26 schreef aristonaboy:
beste allemaal. Vandaag kwam de vrouw thuis dat haar fiets accu het niet meer deed. nu blijkt de smd elco op de foto bol te staan maar kan er niks over vinden. hebben jullie enig idee?De foto is via airdrop naar de mac verstuurd.
Verkeerde topic, maar is 100uF 16V (geen Panasonic ZA).
Ik ben op zoek naar afdekdopjes voor mijn scope. Enig idee waar deze te verkrijgen zijn?
Ik denk niet dat je die dopjes los kunt kopen. Dat wordt denk ik gewoon nieuwe knopjes of wachten totdat er weer beurzen zijn waar je een soortgelijke sloopscoop of ander apparaat met dit soort knopjes gaat zoeken. De knopjes kun je misschien nog wel compleet en nieuw vinden. Daar kun je dan de dopjes van gebruiken en de rest weggooien.
Bij mij lukt dat alleen nooit omdat ik dan de bewuste sloopscoop ook weer ga repareren en dan heb ik er dus twee met halve knopjes. ;(
Op 6 februari 2022 12:06:30 schreef Ricotjuh:
Ga je inderdaad niet vinden vrees ik, maar wat je wél kan doen is er 1 loshalen en de maten precies opnemen, er een tekening van maken en die naar iemand met een capabele 3d-printer sturen. Óf, zoals ik het doe: het onderdeel uitnemen en iemand anders de tekening laten maken...
De resultaten daarvan zijn tegenwoordig verbluffend goed en zelfs zo'n pijltje inprinten is tegenwoordig mogelijk.
rob040
Dat zijn Hameg knoppen en kapjes, mogelijk in een Philips andere kleur.
Edit: Ik zag een topic over een Philips scoop en klikte deze aan, was even in de war...
Hier hebben tweedehands spullen en onderdelen uit Hameg slopers te koop.
Je kan ze een mail sturen of ze die afdekkapjes met driehoekige pijl hebben. Ze zijn er in diverse kleuren.
https://www.sky-messtechnik.de/reparaturdienst-service/hameg-ersatztei…
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op 7 februari 2022 00:55:46 (99%)
mel
Reichelt heeft wel diverse dopjes. Anders een complete bestellen.
Op 6 februari 2022 13:16:07 schreef rob040:
Klopt. Het is een Hameg scope in een BBC Goerz Metrawatt jasje. Dus de kleuren en benamingen wijken iets af van de Hameg, echte werking en bediening is exact hetzelfde
Zijn dat niet dezelfde als op een Delta voeding?
Delta heeft nog heel veel, ik kon ng reserve onderdele krijgen voor mijn 30V/10A voeding van 1972.
Misschien heeft Baco in IJmuiden wat?
zit sinds 2009 in de PV.
Op 6 februari 2022 13:19:13 schreef RAAF12:
Bedankt voor deze tip. Echter moeten bij hun de minimale bestelkosten €30,00 zijn. Dus dat gaat het even niet worden.
Nog ff verder zoeken. En anders zelf laten printen inderdaad.
In verschillende stekkerdozen zit deze schroef, heeft iemand daar wel eens een schroevendraaier of ander stukje gereedschap voor gezien om deze schroeven er uit te kunnen halen.
Ik weet dat dat niet de bedoeling is, maar soms is de aansluitkabel gewoon te lang.
https://www.uploadarchief.net/files/download/resized/schroef.jpg
EricP
mét CE
Zit daar wel schroefdraad op? Ik ken ze als 'pen met ribbels'. Zelf met een passende 'bit' kun je draaien wat je wilt, het ding gaat er niet uit komen...
Ja hoor, er zit gewoon schroefdraad op.
Een ex collega (helaas overleden) heeft ooit een tooltje hiervoor gemaakt, hiermee heb ik deze schroeven er netjes uit kunnen halen.
Helaas is dit tooltje kapot gegaan.
https://www.uploadarchief.net/files/download/resized/schroef%202.jpg
mel
Op 7 februari 2022 11:38:31 schreef Kapee:
Dan knip je de andere kant af en zet er een steker aan.
Op 7 februari 2022 12:31:33 schreef mel:
[...]Dan knip je de andere kant af en zet er een steker aan.
Maar dat aangegoten ding is wel mooi. Dan zou het fijn zijn om de boel aan de andere kant open te kunnen krijgen.
flash2b
Losse dopjes kan je vinden bij oa. Conrad. Ik denk dat het Mentor of Alps knoppen zijn.
EricP
mét CE
Die versie bestaat dus ook :) Uiteraard heb ik geen hapklaar antwoord voor je. Maar wellicht de internet chinees wel?
Vanmiddag in ons repareercafé een mevrouw met een Lenco L3806. Daarvan bleek het trafootje (primair) defect. Dat ding is natuurlijk niet meer te krijg, maar wat ik nog wel kan doen is een externe (AC-)adapter aansluiten. 4W is snel gevonden. Vraag is alleen: welke spanning? Ik kan nergens een schema of service manual vinden.
Iemand een idee?
Don't Panic!
evelo
Voor een project ben ik op zoek naar 2 boutjes met amerikaanse schroefdraad, specifiek: 5/8" 11 TPI/UNC
Kent iemand een webshop/winkel waar je deze zou kunnen kopen? Of een creatieve alternatieve oplossing? Het is om 2 gps schotelantennes te bevestigen, niet super kritisch.
Da's een flinke knaap! (bijna 16mm diameter). Hoe lang?
Voor Amerikaanse bevestigingsmiddelen kijk ik bij Metaalreus:
https://www.metaalreus.nl/1060-bevestigingsmaterialen-unc
Misschien dat je daar wat kan vinden.
EricP
mét CE
Als ik dat in startpage douw met site:.nl erachter, dan heb ik zomaar een paar pagina's met hits. De internetchinees zal ook wel wat hebben.
Ik heb hier een VIPer 50A pentawatt HV. Deze regelaar is zeer waarschijnlijk kapot. Maar ook nogal obsoltete, weet iemand een alternatief ? Hoeft niet pin compatibel. Ik denk dat hij de standby voeding maakt. Zit in een erg complexe 3kW voeding. TO220 behuizing maar dan 5 pootjes
@Evelo, kijk eens bij oldtimer Engelse motorzaken. Bijv. https://degroot-bsa.nl/?s=UNC&search_id=2&post_type=product . (Geen aandelen.)
