Het verkeerde draad is mij nooit overkomen maar wel de verkeerde bout (degene die niet aanstaat) en ook de verkeerde meetsnoeren, die niet vast zitten aan de meter waar je naar kijkt.
Op 28 maart 2022 12:39:36 schreef fred101:
Ohw, dat zijn inderdaad van die klassiekers
Mijn fuckup van afgelopen week; de bipolaire elco....
Op 28 maart 2022 15:30:17 schreef wielklem:
Ik zie geen fouten.
Ja, nog steeds een raadsel wat er verkeerd is.
Misschien kan de polyfuse de startstroom niet overleven?
Of in het schema gaat de stroom van rechts naar links?
(Is er een natuurkundige wet over de stroomrichting? Signalen gaan om de een of andere reden altijd van links naar rechts en ik heb er moeite mee wanneer het anders is. Vast wel herkenbaar, denk ik).
De volgorde maakt geen donder uit.
Ik zie 't ook nie
Ik zat ook al met gefronste wenkbrouwen te kijken... Ik gok dat er geen bipolaire had hoeven zitten op die plek, gezien hij kennelijk over een voedingslijn staat. Mogelijk oorspronkelijk ontworpen als symmetrische voeding en schema omgebouwd?
Op 28 maart 2022 08:59:05 schreef pa3gws:
Je gezicht afvegen met een mes in de hand mag natuurlijk ook wel als dom worden gezien.
met die uitspraak gaan de Barbiers onder ons het niet eens zijn.
Bij een barbier denk ik altijd aan een bar vol met bier...
Op 28 maart 2022 23:23:56 schreef rob040:
Volgens mij zitten normaal gezien de minnen aan elkaar...
U gaat door voor de taart
maar het maakt inderdaad geen fluit uit. Netjes is anders.
[Bericht gewijzigd door wielklem op dinsdag 29 maart 2022 09:13:45 (14%)
Vanwaar die keuze? Ik kan me er wel iets bij voorstellen als de condensatoren hangend in de bedrading is opgenomen, maar als deze twee condensatoren op een printplaat zitten zie ik geen meerwaarde daarin.
Nop, maakt geen donder uit ... wat wel boeit is dat gewone condensatoren eigenlijk niet heel geschikt zijn om zo misbruikt te worden.
Op 29 maart 2022 22:11:17 schreef ohm pi:
[...]Vanwaar die keuze?
Uit gewoonte. Niets meer, niets minder.
Ik maar zoeken,zeker een uur, waarom de schakeling niet werkte...Zaten de transistors verkeerd om....
Op 29 maart 2022 22:14:35 schreef Sine:
Als je ze allebei een Schottky diode parallel geeft kan het wel toch?
EDIT: typen op de telefoon blijft moeilijk.
heeft geeft
[Bericht gewijzigd door rew op maandag 18 april 2022 16:47:44 (35%)
Gewoon de autoconfusecorrect uitzetten...
[...]Ohw, dat zijn inderdaad van die klassiekers
Sowieso is condensatoren in serie zetten om zo een grotere spanning op te slaan geen goed idee. Vanwege ongelijkheden tussen de condensatoren kan de spanning over de ene veel groter wordt dan de andere. (Er even van uitgaande dat dat je doel is. )
Op 19 april 2022 16:46:22 schreef hardbass:
[...]Sowieso is condensatoren in serie zetten om zo een grotere spanning op te slaan geen goed idee. Vanwege ongelijkheden tussen de condensatoren kan de spanning over de ene veel groter wordt dan de andere. (Er even van uitgaande dat dat je doel is. )
Wel eens van lekweerstanden gehoord om de spanningen over de elco's te verdelen?
Op 19 april 2022 17:52:15 schreef buzzy:
[...]Wel eens van lekweerstanden gehoord om de spanningen over de elco's te verdelen?
Stel we hebben 2 condensatoren van 1F+/- 20% 2.7V. Stel die lekken met een interne weerstand van (max) 10k. Je plaatst dan egalisatie-weerstanden van 1K. We laden de boel op met 1A 0.5A om in 5 seconden van 0V naar 5V te gaan voor de serie-schakeling.
Bereken de eindspanning van de twee condensatoren als de ene +20% en de andere -20% blijkt te zijn.
Op 19 april 2022 19:34:32 schreef rew:
[...]Stel we hebben 2 condensatoren van 1F+/- 20% 2.7V. Stel die lekken met een interne weerstand van (max) 10k. Je plaatst dan egalisatie-weerstanden van 1K. We laden de boel op met 1A om in 5 seconden van 0V naar 5V te gaan voor de serie-schakeling.Bereken de eindspanning van de twee condensatoren als de ene +20% en de andere -20% blijkt te zijn.
I*T / C = V
Dus 1 A, 5 s, da's 5 V in een Farad. Maar, dit is een serieschakeling. Dus je hebt een halve farad (vouwfiets?). Dus je zet er in totaal na die 5 seconden ongeveer 10 V op. Da's lekker handig met die 2,7 V condensatoren. Oke, 5,4 V totaal.
Gelukkig staat er 2 k Ohm parallel, gaat tenminste niet die hele 1 A de condensators in. Er blijft ongeveer 1 A van over, dat de condensatoren in gaat. Ik verwaarloos die externe 1 k wel. Zelfs als je er een 10 mA stroom-sink van zou maken gaat het mis. En dan moet er al 10 V over die enkele weerstand staan...
Goed, dan de spanningen per condensator: 4,2 V en 6,25 V. Respectievelijk.
Ik heb de interne weerstand ook even verwaarloost. Het gaat hoe dan ook mis.
Tenzij je met "(max) 10k" bedoeld dat de interne lekweerstand ook 3 mOhm kan zijn. Met een interne lekweerstand van 3 mOhm gaat het goed. Dan waren ze van tevoren al stuk.
Jup. Prima schoolvraag. 0 punten en een boze docent, vermoed ik zo.
(Je kunt trager laden, of harder vereffenen. LM341431 met naverbrander emitervolger ofzo.)
@Lucky Luke
Je zit in goed gezelschap!
Ook je boze docent krijgt van mij 0 punten voor alle fouten en onduidelijkheden in zijn opgave.
Gewoon een 50V of 63V exemplaar pakken, hoef je geen zorgen te maken.
Past het niet, dan 2 met kleinere capaciteit parallel.
Wel leuk dat je er even aan hebt gerekend trouwens.
[Bericht gewijzigd door hardbass op woensdag 20 april 2022 09:32:19 (17%)
