code:
Plunjer 9 mm gezakt meet ik nog 140 gram drukracht.
Op 13 mm nog 120 gram.
Op 17 mm nog 85 gram.
Op 20 mm nog 62 gram.
Dus van 9 naar 13 is 4mm * 1.3N = 5.2mJ
van 13 naar 17 is 4mm * (gem)= 4.1mJ
van 17 naar 20 is nog eens 2.2mJ
Samen over deze slag van 11mm dus ongeveer 11.5mJ .
Zet dit even af tegen een benzine motor die ongeveer 660J per omwenteling levert. dus 165J/omwenteling per cylinder. (ik geloof dat ik het hierboven ook al eens uitgerekend heb. Ik hebhet nu opnieuw uitgerekend en niet gekeken of het klopt met wat ik eerst had).
STEL je gaat 3000 RPM halen, dan heb je 0.57 W per cylinder, dus ongeveer 2W met een vier cylinder versie....
Ik blijf bij m'n inschatting: "Daar gaat nooit iets bruikbaars uitkomen".
Edit: Oh... Ik vergat even te vermelden: Ik denk dat je meting niet correct is gedaan, maar wel een bovengrens aangeeft. Jij bent nu de kracht van de magneet aan het meten. Je moet het verschil meten tussen met de elektromagneet de ene of de andere kant op geactiveerd.
[Bericht gewijzigd door
op vrijdag 22 april 2022 00:46:08
(15%)
