Met de informatie op de foto's van bjokal, heb ik vandaag de Trio DL-703 weer aan de praat kunnen krijgen.
Eerst heb ik de commonmode spoel achter de banaan bussen verwijderd en de rode bus met een rode draad aan de mode switch gesoldeerd en ook de zwarte bus met een zwarte draad aan massa.
Vervolgens de trafo aansluiting draden voor de primaire kant het schema van opgetekend en wat soldering verfraaid. Gelukkig wist ik door bjokal dat het normaal was dat er 100Ω weerstanden tussen de primaire wikkeling zitten, en dat dit er dus niet tussen uit hoefde worden gehaald.
Verder wat solderingen opgeknapt aan de display print en de netspanning erop gezet met dit resultaat:
Toen was de shunt voor het stroom bereik aan de beurt, er is maar één stroom bereik 200mA voor deze meter gezekerd aan de achterkant. Daar zat 630mA in dus die weer 200mA gemaakt en gekeken of ik de juiste draad aan het juiste contact van de mode switch had gemaakt door een bronnetje van 1mA aan te sluiten en met succes:
Draad vast gesoldeerd en de meter weer omgedraaid en dezelfde test:
De netspanning aansluiting is origineel vast, maar de vorige eigenaar had er zo'n achtje opgemaakt zonder rondaarde en met een extra commonmode spoel:
Dit heb ik beide verwijderd er er een IEC C14 aansluiting in gemaakt:
Toen ik de meter wilde gaan afregelen kwam ik erachter dat de potmeter van het 2V/20V bereik defect was misschien mijn eigen schuld want met het achtje werkte hij prima. Het gaat om de metalen potmeter hier op de foto:
De originele potmeter heeft maar 2 aansluitingen waarbij loper en één zijde is doorverbonden. Op de afregel PCB passen gelukkig ook standaard Piher potmeters maar natuurlijk had ik geen 200K op voorraad en ook geen andere.
Heeft iemand zo'n potmeter liggen ?
Ik denk dat ik de originele groene condensator ook nog ga plaatsen ipv de MKT die er nu op zit en dat het zaakje afregelen.
Dank je bjokal, je hebt me echt geholpen met je foto's, nu die potmeter nog........
