Op 24 september 2022 14:59:20 schreef jerome:
Versterker is van een vriend die hem heeft van zijn veel te vroeg overleden pa, en heeft voor hem een grote emotionele waarde. Als die bollen gaan knallen zit alles onder de smurrie. Denk ze te vervangen door 100V 10.000uF.
De afgaande spanningen zijn merkelijk hoger dan nominaal omdat het een 220V toestel is wat nu 235V krijgt. Was mss ook de oorzaak waarom de 7805 was gesneuveld. De verkleuring op het bord rond en onder de koelvin doet vermoeden dat het altijd vrij heet liep. Heeft nu wel een groter koelblokje mee gekregen. De IA-400 heeft ook maar 10.000uF aan boord voor zijn 130+130Watt in 4 Ohm. Met 18.000uF komt dat op 210+210W. Zal horen wat hij beslist.
Een 7805 is nogal robuust en je moet wel wat moeite doen om hem stuk te krijgen. Ompolen is wel schadelijk. Als de spanning voor de regulator sneller daalt als aan de uitgang, door bijv. elco's die lang geladen blijven, dan is het zinvol om een diode in sper over de 7805 te zetten.
Het ic is beschermd tegen te grote stroom, te grote opwarming en nog wat.
De netspanning is verhoogd naar 235V, dat is net iets meer al 6%, niet erg dramatisch. Je zou eens kunnen testen of de ingangsspanning van de regulator tegen de bovengrens aan zit. Ook kan het zijn dat door een of andere reden de stroomafname te groot is geworden. Daarvoor moet je de belasting onderzoeken. Dat kan het eenvoudigst met een losse voeding van 5 volt, terwijl de 7805 uit de schakeling is. Het ic is zoals gezegd stroombegrensd, maar kan wel behoorlijk warm worden als zowel de ingangsspanning als de stroomafname groot is. Is de ingangsspanning te hoog, eigenlijk hoeft die maar een paar volts hoger te zijn als de uitgangsspanning, dan kun je het teveel simpel wegwerken met een weerstand, die zo bemeten is, dat de ingangsspanning juist boven de ondergrens ligt inclusief rimpel, bij de grootste belasting.
De grote bollen (elco's) zullen niet gaan knallen. Ze hebben vrijwel allemaal een ventiel. Als ze echt aan de bovenzijde zo bol staan, dan zijn ze zeker opengescheurd en had de versterker allang mogelijk vol met smurrie gezeten. Ik denk derhalve dat het bolle uiterlijk een plastic probleempje is.
