Zoeken op: 'display bezel red'
Sterkte met vinden, deze bezels zijn niet zo gangbaar meer.
mét CE
Waar vind ik zoiets?
EOO heeft ze, maar ja, gezien de laatste ervaring is dat een soort 'last resort' - als 3D printen ook niet van de grond komt zeg maar...
Internet chinees is prima. Net als Farnell en RS kwamen ze met niks leuks (wat waarschijnlijk betekent dat ik de verkeerde kreten in hun search engine gedouwd heb ). Ik heb een tiental setjes nodig.
De grote C heeft deze dingen.
https://www.conrad.nl/nl/p/tru-components-trekontlasting-montagegat-5-…
In (bijna) iedere steker zit ook wel zo'n ding: https://www.vekto.nl/klapstekker-wit-met-randaarde?gclid=CjwKCAjwvsqZB…
Als je een 3D printer hebt niet onoverkomelijk.
Op 27 september 2022 10:48:43 schreef EricP:
€ 2,25 18%OFF | 70Pcs Screws Mounted Arched Cable Clamp Clip Tie 21 x 7mm for 3mm Wire
https://a.aliexpress.com/_EySa2Hv
Als je afmetingen of een schets hebt van wat het moet zijn wil ik ze wel voor je tekenen en printen.
In "UV Tough resin" van anycubic dat ik hier heb, zijn ze ook mooi zwart, sterk en licht flexibel.
mét CE
2bprosman: ja, zoiets dus. En met de link komt er inderdaad wat boven. Nu alleen voor 5mm kabel (ik weet het, niet gespecificeerd... ). Ga ik zoeken op de kreten uit dit product... dan komt er dus weer niks boven - nou ja, dezelfde leverancier met hetzelfde product...
@KoenP: dank voor het aanbod. Die houd ik even in gedachten mocht er niks 'hapklaar' boven komen. Dat spul zal toch gewoon te koop zijn??!?! Kleur boeit me niet, al zijn ze hard roze
Ik heb hier ook een 3D printer, Ik heb zwart filament meegenomen, maar er zit nu nog wit in wat ik probeer vandaag op te printen.
[edit: Printjob opgestart. Prognose: Ik hou 1m over. Om 20:37 weten we of dat gelukt is... ]
[edit2: In het kader van onderdelen zoeken. De connector naar het heated bed is handwarm. Heeft iemand suggesties voor een 6 pins (of iets meer) connector die (makkelijk) een tiental amperes aankan ? Dan raad ik die aan aan de eigenaar van de printer.] [edit3: ik had uitgerekend 1m filament over te houden. Het was 3m. En toen ging het controller bordje kapot: Hij verliest communicatie halverwege een print. Er is nog 2m wit over].
[Bericht gewijzigd door rew op donderdag 29 september 2022 09:29:40 (16%)
Op 27 september 2022 10:53:40 schreef pa3gws:
Wat heeft het voor nut Conrad met grote C aan te duiden als je vervolgens wel de link plaatst en daar duidelijk Conrad ziet staan?
mét CE
Muco heeft ze dus gewoon, zo vertelde mij een kennis die daar vaker komt. Bij gelegenheid maar ff langs gaan.
Dat is dus de oplossing. Dank voor het aanbod tot printen. Bewaren voor iets wat echt niet te koop is .
Ik ben op zoek naar keramische afstandsbusjes om vermogensweerstanden op een PCB te plaatsen.
5 à 6mm hoog, 2mm buitenmaat en 1mm binnenmaats.
Iemand enig idee waar die nog te verkrijgen zijn?
Om hoeveel stuks zou het gaan?
Ik heb er een aantal van 4mm hoog 3,5 mm diameter en een gat van 2 mm
Op 2 oktober 2022 16:43:37 schreef rob040:
Geen idee of ze hierbij zitten:
https://nl.farnell.com/c/fasteners-mechanical/fasteners-fixings/spacer…
En anders deze zoekopdracht:
https://www.google.com/search?q=spacer+ceramic&oq=spacer+cera&…
De standaardkraaltjes zijn makkelijk te krijgen, maar wel wat groter (2.5mm in, 5mm out)
https://www.newark.com/multicomp/cb3/spacer-round-ceramic-5mm-x-5mm/dp…
Greenway heeft ze van 1x3x5mm... (type 304-494)
[Bericht gewijzigd door Arco op zondag 2 oktober 2022 19:06:46 (17%)
Die stonden ook bekend als spaghetti... Philips gebruikte ze veel.
https://www.ebay.ca/itm/154955670181 , zelf op lengte dremelen met een diamantslijpschijfje.
Anders een iets dikkere (3mm buiten): https://www.aliexpress.com/item/1005003041893445 (500 gram is best veel)
of iets van een van de andere aanbieders: https://www.aliexpress.com/w/wholesale-ceramic-insulator-tube.html
Zelfs verkrijgbaar(?) bij Amazon, dus wellicht ook bij dat dikke mannetje in het blauw.
5-polige stekker van acculader
Vandaag lang zitten zoeken of deze stekker een bepaalde standaard is. Niks kunnen vinden helaas. Is van acculader van Batavus. Wel erachter gekomen dat het oorspronkelijk van Phylion is. Ik zoek een dergelijke stekker, liefst aangegoten aan snoer. Heeft iemand dit ooit kunnen vinden?
Groeten
Iemand een tip (leverancier) voor een beetje fatsoenlijke verzinkboor voor kleine gaten (M2.5 / M3).
Ik heb een paar van deze maar die "plakken" in aluminium bij het minste of geringste dicht.
https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-hss-5-cobalt-verzinkfrezen
Deze heb ik ook (niet van HBM) en doen dat niet maar die zijn er volgens mij niet voor hele kleine gaten :
https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-4-delige-conische-verzinkfrezens…
Dank allen voor het meedenken over de keramische afstandstukkies.
Na een nachtje slapen besloten om het anders te doen en een knikje in de aansluitdraden te maken.
Op 3 oktober 2022 11:16:19 schreef bprosman:
Iemand een tip (leverancier) voor een beetje fatsoenlijke verzinkboor voor kleine gaten (M2.5 / M3).Ik heb een paar van deze maar die "plakken" in aluminium bij het minste of geringste dicht.
https://verspaning-shop.nl/nl/artnr/425200400/verzinkboor-hss-co-z-1-4…4mm eensnijder. Met wat beleid te gebruiken voor kleinere diameter.
De truuk is om bij het versnijdend bewerken van aluminium altijd wat smeermiddel te gebruiken. Indertijd (1975) op de HTS gebruikten we op de draaibank diesel of lampolie (goedkoop) maar zowat alles is bruikbaar, als je echt niets anders hebt zelfs water; veel jijbuizers gebruiken WD40. Je hebt maar een druppel nodig, let wel op de snijsnelheid (voor kleine gaten zeker niet te laag).
De eerste die je noemt is (met smeermiddel) goed te doen, de tweede set noemt voor de kleinste 2-5mm en dat klopt, gebruik ik ze ook voor. Is voldoende voor zowel M2.5 als M3...
De eensnijder die buckfast_beekeeper aandraagt is ook goed te gebruiken tot zelfs 0.5mm, mits met een beetje smering.
