Het mixertje heeft twee uitgangen, allebei apart regelbaar en beide uitgangen zijn stereo. De uitgangen zijn niet gebalanceerd.
Vraag 1: wil je het mixertje stereo aansluiten of mono
Vraag 2: wil je de cinch (tulp) aansluitingen gebruiken, of wil je de hoofdtelefoonaansluiting gebruiken (3,5mm jack).
Het mixertje heeft alleen twee mono ingangen en geen panorama regelaars waarmee je het signaal naar het linker , beide, of rechter uitgangskanaal kan sturen. Ik ga er dan maar vanuit dat zowel bij de tulpaansluitingen als de hoofdtelefoonaansluiting zowel op links als rechts hetzelfde signaal staat. M.a.w. ze zijn wellicht gewoon intern doorverbonden. Voordeel is ,dat ingeval het mixertje op een stereo ingang wordt aangesloten dat dat met een standaard kabeltje kan en beide luidsprekers van een stereo versterkerinstallatie werken.
Na het lezen van andere bijdragen:
De 3,5 mm uitgang van het micro mixertje wil je aansluiten op de multikabel met TRS pluggen, zonder tussenkomst van een verloopsnoertje.
Dat zou als volgt kunnen.
Verwijder de TRS plug van een van de kabels van de multi. Zoek uit welke signaalader correspondeert met de tip van de TRS aan de andere kant.
Monteer de 3,5mm plug.
De afscherming komt aan de sleeve (S), de signaalader aan de tip (T). De andere ader komt eveneens aan de sleeve. Aan de ring komt niets. Het zou dan meteen moeten werken als je de TRS jack aan de andere kant in een ingang stopt en wel in de aanduiding L. Uit de uitgang van de linemixer, komt dan op beide uitgangspluggen signaal en ook op je in-ear of hoofdtelefoon .
Ik zou voor de minijack wel een wat robuster metalen exemplaar nemen, de plastic plugjes sneuvelen gemakkelijk.
Neutrik NTP3RC-B
