CrossFireX
Een zeer interessant filmpje verschil tussen normale en lineaire compressor, open gewerkt, en zelfs in werking met kap open. Een taal die ik niet begrijp (Spaans), maar toch wel leerzaam om te zien! Wordt vervolgens helemaal uiteen gewerkt, om te zien wat er stuk was in de compressor.
https://www.youtube.com/watch?v=qjkExVOipdo
Zeer leerzame filmpjes van werking lineaire compressor, prachtig gewoon.
Die man is echt een genie, kent het gewoon van buiten.
https://www.youtube.com/watch?v=VrWdIHCMsvU
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op (21%)]
CrossFireX
Nog een zeer nuttige toevoeging aan dit topic, voor eventuele mensen die dit interessant vinden nu of later.
Na veel opzoekwerk in filmpjes, forums, websites en zelfonderzoek heb ik veel nuttige info.
De compressor van mijn koelkast blijkt een twee snelheden motor te zijn.
Van de drie contacten op de compressor waarvan er normaal meestal maar twee in gebruik zijn op inverter compressors, zijn hier alle drie de pinnen bezet.
Er is een spoel met een aftakking erop, je hebt com, dan een aftakking met de naam Safe en nog een aansluiting met de naam Power.
Ik vroeg me eerder al af waarom er ook een relais op de print zit dat soms wel en meestal niet aantrekt. Alles wordt nu duidelijk.
In normale omstandigheden werkt de koelkast in het 0 tot 75 procent gebied.
Daarbij staat het relais normaal in de stand safe en is ook de spoel Safe in werking op de compressor. Spoel Power is buiten werking.
Stand Safe geselecteerd;
De compressor werkt ofwel in het gebied van 0 tot 25, 0 tot 50, of 0 tot 75 procent. Afhankelijk van de temperatuur binnen en buiten.
Stand Power (Relais trekt aan bij opstart);
Hier gaat de compressor nu in het gebied van 0 tot 100 procent werken, dit enkel bij snel invriezen of na uitschakelen van de spanning.
Hierbij wordt de spoel Safe onderbroken en gaat over op de spoel Power.
Let wel dit geld alleen bij LG compressors van het type FMA! Compressors van generatie drie.
Je hebt daar slechts twee types in;
FMA102NAMA
FMA102NBMA
De laatste is dezelfde als de eerste allen ietsjes efficiënter type.
Verder heeft deze koelkast twee verdampers, eentje voor de diepvries en eentje voor de koelkast, beiden kunnen afzonderlijk of samen werken afhankelijk van de stand in de driewegklep in het circuit.
Er waren bij eerdere modellen problemen met dit Power circuit. Daarbij trok het relais aan als de compressor al in het gebied van 75 procent werkte.
Door de inrush current bij het plots inschakelen van de spoel Power bleken bij sommige koelkasten de spoel door te branden.
Dit euvel kan kan je oplossen door het relais eruit te solderen en de spoel Safe op de print te selecteren met draadbrugjes. Daarbij zal snel invriezen niet meer werken, en is de koelkast niet geschikt op plaatsen waar de deur veel open gaat in de dag. Dit omdat de koelkast enkel nog tot 75 procent zal werken.
Via firmware is dit probleem opgelost en trekt het relais eerst aan in de stand Power, dan via de inverter van 0 tot 100 procent gaan werken.
Veel nuttige info en ze doet het nu na vijf jaar nog altijd OK.
Dus tegen misverstanden, er zijn in deze koelkast geen aanpassingen gebeurt! Zo gekocht uit de winkel.
Groetjes Maaike,
CrossFireX
Nee, dat was toen ik ze kocht al zo gedaan.
Welkom in 2022? Tis mijn eigen topic, en het leek mij wel een nuttige toevoeging. Geen Me too verhaal...
Vreemd, Inverter staat meestal voor een 3 Ph aansturing welke variabel is.. Heb je ondersteunende documentatie hiervan?? Ik heb hier een kast nog steeds staan met een Lineaire compressor welke laag in toeren start, lijkt wel haast 25 toeren en gaat traploos omhoog naar wel 1500 toeren, geen stappen te merken.. Is dacht ik ook FMA, zal eens kijken..
Deze kast koelt onvoldoende. Compressor komt niet genoeg in vacuum vermoed een defecte membraam OID.. Gas is op nivo voor starten 2,4 bar, tijdens draaien rond de 0, komt niet dieper
CrossFireX
Meeste info haalde ik uit dit filmpje, is wel in het spaans...
Hier zie je ook de ombouw als de spoel Power kaduuk is.
https://www.youtube.com/watch?v=CHUYlfQ0LAo
En ook dit waar de compressor helemaal uit elkaar gaat.
https://www.youtube.com/watch?v=0swQKPqUAMI
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op (24%)]
Op 7 oktober 2022 18:23:19 schreef CrossFireX:
Ow maar dat bedoelde ik niet hoor, ik weet dat het je eigen (best interessante!) topic is. Het was meer dat het blijkbaar zo ver is gekomen dat de firmware van je witgoed op orde moet zijn om te zorgen dat het werkt. Ik dacht te begrijpen dat je de firmware-update had gedaan om toekomstige schade te voorkomen.
je zaaide zelf verwarring in je eigen topic door onderstaande te schrijven.
Op 7 oktober 2022 01:28:34 schreef CrossFireX:
Veel nuttige info en ze doet het nu altijd OK nu.
Groetjes Maaike,
daaruit besluit menig mens dat het eerst niet ok was, en na een hardware ingreep/ update nu wel.
CrossFireX
Op 7 oktober 2022 23:30:17 schreef Kruimel:
[...]Ow maar dat bedoelde ik niet hoor, ik weet dat het je eigen (best interessante!) topic is. Het was meer dat het blijkbaar zo ver is gekomen dat de firmware van je witgoed op orde moet zijn om te zorgen dat het werkt. Ik dacht te begrijpen dat je de firmware-update had gedaan om toekomstige schade te voorkomen.
Met de laatste zin bedoelde ik dat de koelkast het na bijna 5 jaar nog uitstekend doet. In het begin van het topic was bijna iedereen tegen en zeiden dat ik niet eens tien jaar zou halen. Ik zit nu toch al aan de helft, en laat het ieder jaar weten.
Ik wil ze ongelijk geven...
Mijn koelkast had die update dus al, en doet geen ramp up van 75 naar 100 procent.
Het relais trekt bij de start aan en gaat dan traploos heel geleidelijk werken op 100 procent.
CrossFireX
Op 7 oktober 2022 19:10:03 schreef smd:
Vreemd, Inverter staat meestal voor een 3 Ph aansturing welke variabel is.. Heb je ondersteunende documentatie hiervan?? Ik heb hier een kast nog steeds staan met een Lineaire compressor welke laag in toeren start, lijkt wel haast 25 toeren en gaat traploos omhoog naar wel 1500 toeren, geen stappen te merken.. Is dacht ik ook FMA, zal eens kijken..Deze kast koelt onvoldoende. Compressor komt niet genoeg in vacuum vermoed een defecte membraam OID.. Gas is op nivo voor starten 2,4 bar, tijdens draaien rond de 0, komt niet dieper
Ja SMD je hebt gelijk, ik zag in andere filmpjes van dezelfde man dat er ook 3Ph inverter compressors zijn. Dat wist ik niet, er zijn er veel die ook 1Ph inverter motor hebben.
In mijn geval dus nog iets ander geval, ook 1Ph motor met een extra spoel voor werken op 100 procent. Maar deze compressors zijn dus wel degelijk fluisterstil, ik hoor nooit lawaai als die werkt in de keuken. Alleen met je oor tegen de kast kan je het horen.
De eerste generatie van LG waren inderdaad rot-slecht, de compressors haalden soms niet eens vijf maanden! Het membraam binnen ging stuk, en de motor werkte dus hard en het gas was er ook nog, maar kon geen druk opbouwen. Dus de koelkast koelde helemaal niet meer.
Ik heb het dan over de compressors van LG die met de letters FC beginnen.
Dat waren duidelijk prototypes...
Ook dat probleem is bij mij opgelost, gelukkig maar. Dus toch een goede koop gedaan denk ik. Duimen maar, maar ik doe nu wel zoals jullie me hadden aangeraden; Elk jaar ontstof ik de compressor ruimte, de geforceerde koeling en de ventilator. Want er hoopt zich daar echt enorm veel stof op na een jaar, niet te geloven. Je moet dus net als bij Airco en droogkasten met warmtepomp alles jaarlijks eens ontstoffen!
Waar ik niet zo blij mee ben; Deze compressors zijn de spoelen niet van koper, maar van Aluminium... Of dit gedaan is voor het gewicht of goedkoop, dat weet ik niet. Maar goed, dus toch al bijna vijf jaar intussen.
Groetjes, Maaike,
Ja, Alu windingen zie je tegenwoordig erg vaak, ook in motoren van drogers en vaatwassers, wasmachines tot op heden nog niet gezien, waarschijnlijk vanwege de kracht die er geleverd moet worden..
De kast hier is ook een echte LG compressor, Lineaire compressor is tenslotte ook een vinding van LG, net zoals de Direct Drive wasmachines, dat heeft zich ook prima bewezen na 22 jaar op de markt.. Slechts enkele sturingen begaven het, ik heb er 10 max hersteld denk ik..
LG ( Lucky Goldstar) is echt niet zoals het merk Goldstar van vroeger was, echt best goed spul, leveren best lang onderdelen, leuk herstelbaar!!
Samsung is daarintegen qua witgoed echt prul, heb al menig compressoren vervangen van Am kasten en No Frost kasten.. Sommige type compressoren zijn al 3x omgenummerd, dus men weet van de slechte kwaliteit, net zoals de printen van wasmachines, om de haverklap stuk
goldstar ken ik nog van de vhs recorders idd, was niet bijster goed.
printen en sensoren van lg in koudetechniek zijn niet bijster goed, heb je een defect dan is niet zelden de fan of/en print stuk, of compressor of/en print. niet zelden alleen solderingen rot, maar vrijwel nooit zichtbaar. de print in de buitenunit is onderhevig aan grote temperatuur verschillen, icm de rohs tin is dat vaker een probleem.
CrossFireX
Wisten jullie trouwens dat die FMA compressors ook werken zonder inverter?
Die man had er een lamp van 60W in serie, en zo op het lichtnet aangesloten op Save spoel. Die begon al te koelen.
Ook de printen loofde hij, het enige merk waarvan de print werkt met alleen de compressor aangesloten. Elke print van LG werkt zonder sensoren enz. aangesloten.
Van Samsung was ie niet zo happig, niets werkt als er ook maar iets ontbreekt. Er moet een soort seriële communicatie zijn tussen de printen, anders njet. En alle sensor moeten aangesloten zijn en juist werken. Motor werkt echt alleen exclusief met inverter sturing.
Hij toonde dus ook compressors van Samsung die nog van het oude type waren maar wel inverter. Daar loopt de zuiger vaak vast, en kon hem alleen met hamer en schroevendraaier losmaken. Daarna liep die weer gewoon, maar wel onbruikbaar nu, maar hij vond geen reden.
In dit filmpje toont hij het nieuwste model inverter print van LG, met zeer uitvoerige uitleg, echt de moeite waard. Ook deze print werkt met alleen motor aangesloten. Echt alleen bij LG kon dit zei ie. Hij laat hem even proefdraaien op de tafel. Het spijtige vond ie dat er geen namen of andere info meer op de print staat, nu alleen nog nummers. Moeilijker om aan te werken zegt hij.
https://www.youtube.com/watch?v=mjvQap6NAm8
Die inverter sturing onder dat Alu koelblokje is ook iets speciaals, spanningen nodig van 5V, 15V Bootstrap, en gelijkgerichte spanning van 360VDC! Van sommige geen datasheet te vinden... Een primaire en secundaire kant, en zo raar dat die pootjes zijn eraan. Lange en korte, dikke en dunne...
In dit filmpje bespreekt hij een Samsung en LG inverter compressor open op de tafel en toont hij zo een kapot membraam van LG wat er juist aan schort. Ook weer zeer informatief. Ook veel kapotte spoelen bij Samsung zegt hij.
alleen de kleine compressoren zijn bij LG lineair, de grotere compressoren in airco's zijn allen BLDC.
die 360V is niks aparts, elke grotere verbruiker met smps voeding heeft een PFC aan boord waar de hoge spanning gemaakt word.
CrossFireX
CrossFireX
Blij dat ik dit kanaal heb gevonden met Teelec van Mexico, de enige die diep ingaat op inverter printen en tot in detail. Hier heb ik al veel geleerd, ik kijk elk filmpje van hem.
De compressor open op de tafel in werking zien, dat vind ik gewoon fantastisch om te zien.
Door deze man ken ik mijn type koelkast nu van kop tot teen en hoe het werkt!
Wat er ook kapot is, heeft altijd een oplossing klaar. En maakt van een inverter koelkast er eentje met conventionele compressor, met dezelfde print.
Ben ik even blij dat ik Spaans geleerd heb in school.
Ik ben ook wel overtuigd van de techniek van LG, de volgende wordt ook weer LG dat is zeker.
Zeker geen samsung of whirlpool, daar is ie niet over te spreken.
Whirlpool in Mexico zou wel eens van een andere fabrikant (op zijn minst een andere fabriek, maar ik denk ook niet hetzelfde bedrijf) kunnen zijn dan in Europa. Ik ga er tenminste vanuit dat Whirlpool Amerika niet overgenomen is door Whirlpool Europe, maar misschien is er in de afgelopen 30 jaar toch iets inelkaar geschoven qua marktverdeling en bedrijfsvoering.
CrossFireX
@maartenbakker; Ken jij de merken "MABE" wasmachines inverter techniek, en koelkasten van het merk Maytag en GE profile? Ook allemaal inverter techniek, vooral populair in Mexico zie ik.
Of zijn dat ook plakkertjes merken?
Verder ook merken als FRIGIDAIRE en UNIQUE KLASSE, DRUMMOND en CRIOTEC. Allemaal populair zie ik in Mexico.
Die twee laatste merken dan meer bepaald Airco toestellen.
Je bent er wel in gedoken zeg!
Op 9 oktober 2022 01:31:02 schreef CrossFireX:
Ik had geen idee, wel grappig om te horen.
Op zich vind ik dat niet zo erg als het apparaat betrouwbaar is. Als je die dingen probeert te repareren is het een pijn in de r**t, maar als je doorlopend dingen repareert is het makkelijk om te concluderen dat een apparaat slecht is, terwijl er misschien gewoon heel veel van in omloop zijn.
Ik heb weleens van die hybride modules gezien die ze gebruiken voor motorsturingen. Daar zitten MOSFETs of IGBTs in met wat aanstuur-elektronica die dan samen in een module waar ik geen footprint voor zou willen tekenen in CAD zoals deze:
Dit is bijvoorbeeld een IM828-XCC van Infineon
Op 13 oktober 2022 02:46:59 schreef Kruimel:
die modules heb ik al vaker losgesoldeerd van airco printen, meestal van een merk met een F erop.
CrossFireX
Als ik me ergens in vastbijt, dan laat ik niet meer los... Follow the white rabbit.
Dan wil ik echt alles weten en zoek zo ver het konijnenhol gaat. Soms weet ik over dat apparaat dan al meer dan de gemiddelde technieker.
Ik ben altijd zo geweest, echt leergierig tot ik het puntje weet van de naald.
Nu weet ik ook dat mijn keuze toch zo slecht nog niet was.
@CrossFireX: ik weet helaas heel weinig van (Zuid-)Amerikaanse merken. Het zal een mengeling zijn tussen Noord- en Zuid-Amerikaanse productie en Oost-Aziatisch spul.
Op 13 oktober 2022 08:28:00 schreef testman:
[...]die modules heb ik al vaker losgesoldeerd van airco printen, meestal van een merk met een F erop.
Fairchild wellicht? Fujitsu had ook een F maar hoort nu bij een groter conglomeraat, naam even kwijt.
CrossFireX
Die maytag komt me ergens bekend voor, maar kan het me niet herinneren.
Ik wist niet dat whirpool en samsung ook in Mexico te koop is. Die merken zitten echt overal.
@kruimel; Je hebt ook van doe enorme koelkasten met dubbele deuren en ijsblokjes machine erin, die wil je thuis niet staan hebben. Ik zie wattages van 300 tot 400W, das effe slikken!
Niet echt interessant met de huidige prijzen van energie, want die zuipen stroom. De mijne geeft genoeg met 33W om alles koel te houden. Die relais hoor ik eigenlijk alleen aan slaan als de stroom er even af is geweest, of de snel invriezen functie. Dat laatste heb ik eigenlijk nog nooit gebruikt om eerlijk te zijn.
Dan geeft dat kleine compressor'tje wel flink gas met dat relais aan! Dat hoor je dan wel als je in de buurt komt. Dan verbruikt ie ook 110W.
Als je dat zo ziet van dichtbij is het echt een klein ding, maar kan verdorie zijn mannetje staan. Als je dan luistert is het in plaats van licht snorren, echt meer grollen. Het ziet er echt als een klein koddig ding uit, maar onderschat het niet.
Whirlpool is van oorsprong een Noord-Amerikaans merk, dus dan ga je al snel naar "Made in Mexico" en "also sold in Mexico". Een beetje waar wij Oost-Europa en Turkije voor hebben.
Whirlpool Europe had eigenlijk niets te maken met Whirlpool Amerika. Philips heeft eind jaren '80 zijn HIG grote huishoudelijke apparaten verkoopklaar gemaakt als IREMDA (ik vermoed Industrie Reunite Elettrodomestici Major Domestic Appliances - niet echt een creatieve naam en bovendien een beetje dubbelop). Toen Whirlpool daar de aandelen van overnam hebben ze het bestaande ex-Philipsbedrijf gewoon hernoemd in Whirlpool Europe S.p.A. en z'n ding laten doen. Hoe en of er later meer verbanden ontstaan zijn met Whirlpool Amerika, weet ik niet. Ik verwacht een beetje van wel, maar wat ik van Amerikaanse apparatuur gezien heb, komt me ook niet bekend voor. Kan dus best dat de bedrijfsvoering nog steeds los staat.
Samsung doet nu wat Philips vroeger deed: overal zitten. Dat is hun ding, en het legt ze geen windeieren.
