Hubie
lidl kastjes zijn net binnen,voelt supersolide aan.Made in Germany.(Hoewel,dat zegt tegenwoordig ook niet zo veel meer)
Op 5 oktober 2022 15:32:06 schreef Hubie:
aarding van een radiator gehaald die met slangen is aangesloten?
Hubie
Een kleine aanpassing op de werkplek, er stond eerst èèn soldeerbout. Omdat ik het punten wisselen zat was het tweede station erbij gezet. Het station en de soldeerbout had ik al en de afzuiging heeft twee aansluitingen dus dat was snel geregeld.
Echter twee losse bouthouders naast elkaar met de losse accesoires schuift continu en stond niet lekker. Een plank en wat freeswerk bracht de oplossing, alles een eigen en vaste plek.
De komende tijd zal leren of dit een fijne opstelling is.
Op 1 november 2022 09:30:55 schreef Lambiek:
Netjes zo.Maar punten wisselen, ik doe al ruim 30 jaar met één en de zelfde punt.
Op mijn Weller wis ik toch ook wel eens een punt hoor, verschil tussen een SMD IC solderen of een dik relais van een print halen.
Krelis Vonketrekker
Sinds ik een JBC soldeer station heb, begrijp ik niet dat er nog mensen een Weller kopen. (punt wisselen in seconden, en warm in 2 seconde!)
Op 1 november 2022 11:18:01 schreef bprosman:
Wisselen tussen loodsoldeer en loodvrij....
Ik vindt dat soort soldeerbouten (met een bundel kabels en slangen eraan) een draak om mee te werken, ik moet er absoluut een met een licht soepel snoertje hebben.
Punt wisselen komt hier ook niet veel voor: als het 1x per maand is dan is het al veel...
En of een soldeerbout 2 of 20 seconden nodig heeft om op te starten boeit me ook niet erg...
[Bericht gewijzigd door Arco op (16%)]
Het is ook net wat je gewend bent, ik soldeer inmiddels zo'n 15 jaar met dit type bout en afzuiging en heb er absoluut geen last van. En soepel is het absoluut, enige waar je even op moet letten is dat je niet blijft haken. En dat gebeurt me zelden.
Op 1 november 2022 11:38:17 schreef Krelis Vonketrekker:
Sinds ik een JBC soldeer station heb ...
Deze zijn ook niet nu nieuw aangekocht maar heb ik al geruime tijd, en ook toen niet gekocht maar gekregen na m'n stage en de ander van een Weller importeur waar ik ook alle andere accessoires van heb gekregen.
Precies dat, een dikke beitelpunt kan veel, maar voor het kleinere werk is een fijne punt wel zo prettig werken.
Ik heb met die dingen gewerkt (o.a. Aoyue), maar het stoort me mateloos dat er zo'n 'navelstreng' aan je soldeerbout hangt. (de Aoyue maakte daarbij ook nog eens heel veel herrie...
Liever een losse lichte bout en losse afzuiging: https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1212173
weardguy
Op dinsdag 1 november 2022 11:38:17 schreef Krelis Vonketrekker:
Sinds ik werk op een plek waar JBC en Weller de hoofdmoot zijn snap ik niet waarom mensen nog altijd denken dat alleen JBC met de RapidHeat, RapidResponse of hoe-ze-het-ook-noemen technologie werken.
Weller is echt niet gek en voert ook al jaren een aantal stations/bouten die op die manier werken en qua opwarmtijd merk je echt geen verschil. Misschien dat het punten wisselen makkelijker gaat bij JBC, maar daar heb ik geen ervaring mee, ik ken de series punten alleen uit productbladen. Maar ook daar zit gewoon gereedschapsloos wisselen bij. Het enige wat zou kunnen is dat het wisselen bij Weller twee handen vereist tegen slechts 1 bij JBC.
Ik zal helaas nog een aantal maanden geduld moeten hebben met m'n eigen hobbyhok... eerst de muren eruit, nieuwe muren en volledig nieuwe elektra erin, verlaagd plafond, nieuwe keuken en nieuwe badkamer, dan hopelijk de gevel/pui vervangen en dan kan ik stilletjes aan eens aan een hobbyhok inrichten gaan denken.
Oh... en dan vergeet ik nog het belangrijkste: hopen dat de asbest-inventarisatie komende week gunstig uitpakt...
Ik heb nu een paar jaar een JBC in de werkplaats, ik heb ook een paar wellers ( ws81 en een paar oude magnastats ) die mee op klus gaan.
De JBC is verreweg de allerfijnste om te gebruiken met printplaten.
"buiten de deur" zijn het meestal heel veel, honderden, solderingen in orgels, en dan is een weller prima, de WS81 kan dan soms even flink heet gezet worden voor dikke solderingen.
ik heb inmiddels 2 werkplekken.. eentje op zolder, die is er al een tijdje, en nu ook eentje beneden.. ik was het zat om steeds de trap op te lopen...dus ik heb ook alles dubbel.. 2 wellers, 2 scoops, 2 (analoge) multimeters, 2 voedingen....
Ik heb eindelijk mijn kantoor annex 3d printerruimte maar eens opnieuw ingericht om wat praktischer te werken met meer ruimte.
Linker monitor is een 24", rechter een (nieuwe) 40". (vergeleken met de 40" is de oude 24" net een dwerg... )
De laatste is eigenlijk een TV ( Toshiba 40LV3E63DG ) die als monitor dienst doet en een 24" vervangt (prettiger voor de oogjes... )
Ik heb voor een tv gekozen omdat die meer als de helft goedkoper is als een monitor, en ook omdat 40" monitors bijna allemaal 21:9 zijn ipv. 16:9.
Printers zijn een Ender 5S1 en een K1Max.
