Ik heb een aantal MP3 spelers en ook een paar van JB-systems.
De apparaten werken met alle USB sticks die ik heb en alle usb sticks doen het ook op de pc.
Er blijken van de speler van jb-systems twee uitvoeringen te zijn (inwendig, de leds voor het display zitten bijvoorbeeld op een andere plaats op de print). Het geval is dat een van de twee modellen usb sticks van een onbekend merk niet herkent. Deze sticks laten verder nergens verstek gaan. De jb-system spelertjes werken ook met alle andere sticks. Wat zou er kunnen zijn dat die spelertjes niet willen werken met de sticks? De formattering van alle sticks is FAT.
Ik moet dus opletten dat ik een soort spelertje niet combineer met een soort stick. In dat geval werkt het niet. Ik kom er dus ook niet achter of de spelertjes of de sticks het probleem zijn.
Op 26 december 2022 21:50:55 schreef maartenbakker:
Zit er verschil in de opslagcapaciteit van de sticks?
De merkloze sticks zijn 2GB, de anders sticks allerlei grootte. Andere sticks van 2GB heb ik niet.
Op 26 december 2022 21:59:22 schreef Arco:
Het zullen wel kleine sticks zijn, de grotere zijn allemaal FAT32 of exFAT...
Ik heb er ook van 1GB en die zijn ook FAT, die werken gewoon.
Paulinha_B
Ik heb gelijkaardige probleempjes met merkloze usb-sticks bij het opzetten van Raspberries. Hoe kleiner, hoe betrouwbaarder, is mijn ervaring, 2GB lijkt het maximum maar dat zal wel verschuiven met de tijd.
En jawel, FAT32 is zowat de standaard voor "generiek" toepasbare sticks, de meeste Chineesjes zijn daarmee voorgeformatteerd trouwens. Ook altijd MSDOS-partitietabel gebruiken, GPT is zoveel fraaier maar bv. de bootstrapper van een Raspi lust dat niet.
[Bericht gewijzigd door Paulinha_B op (38%)]
wat soms helpt is om de stick te laten formateren in het toestel zelf. vroeger ook diverse cameras gehad die niet wilden werken met bepaalde SD kaarten. ik deed dan een format op de camera zelf en kaartje werkte dan wel, en werkte ook nog op de pc. problem solved.
de vroegere usb sticks hadden een andere manier van aanmelden dan de huidige sticks. veel oude apparaten kunnen niet overweg met nieuwe sticks. en dan maakt het niet uit of het 2-4-64-515GB is. het nieuwe type doen ze niet.
dat zijn de apparaten die het ook tot 8GB doen, omdat de oude generatie sticks tot 8GB werkte op één of ander oude systeem. weet er ook het fijne niet af. heb een aantal 1GB sticks liggen die zeker 15jaar oud zijn, en die doen het altijd.
heb hier ook nieuwe 2GB sticks die in hele oude toestellen gewoon niet herkend worden
Op 26 december 2022 22:15:17 schreef fcapri:
Bij afspeel apparaatjes lukt dat helaas niet.
henri62
Het probleem met dat soort sticks (en SD kaartjes) is dat op moderne sticks vaak een GPT partitie staat (en/of ook vaak een EFI boot partitie). En in de partitie staat dan weer netjes een FAT(32) filesystem.
Het lullige is dat je dat niet ziet met de standaard windows tooling. Zegt gewoon: is FAT32 basta. Dat noemen ze dan "gebruikersvriendelijk".
Het beste is een apart dedicated programma te gebruiken die echt de stick/sd-kaart low level partitioneerd en er een normale MBR partitie op zet. En ook laat zien wat er nu echt op staat.
Ik heb met een SD-kaartje op zo'n chinees MP3 playertje hetzelfde meegemaakt, heeft me avonden gekost voor ik in de gaten had wat er loos was waarom sommige kaartjes het wel deden en andere niet.
Paulinha_B
Jawel , @henri62, ik spreek u zeker niet tegen!
Maar nogmaals, ik heb het ook al meegemaakt dat bepaalde SD-kaartjes niet wilden booten in de Raspberry, ofschoon geformatteerd met een msdos-partitietabel (met de linux-utility parted); daar waar andere kaartjes het na precies dezelfde opmaak wel netjes deden.
HP heeft een formatting tool die veel gebruikt werd voor kleine USB sticks.
Wellicht worden die dan wel herkend door het device.
Op 27 december 2022 00:08:43 schreef henri62:
Kan Gparted dat?
Paulinha_B
Ik gebruik parted, de niet-grafische voorganger van gparted.
Die kan een nieuwe masterbootrecord (MBR) schrijven, in diverse formaten, en er partities ("slices") in aanmaken. Of men ook kan formatteren van binnen parted dat zou ik niet weten, ik doe altijd mkfs vanaf de command line.
GNU Parted 3.2
Using /dev/sdd
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) help
align-check TYPE N check partition N for TYPE(min|opt) alignment
help [COMMAND] print general help, or help on COMMAND
mklabel,mktable LABEL-TYPE create a new disklabel (partition table)
mkpart PART-TYPE [FS-TYPE] START END make a partition
name NUMBER NAME name partition NUMBER as NAME
print [devices|free|list,all|NUMBER] display the partition table, available devices, free
space, all found partitions, or a particular partition
quit exit program
rescue START END rescue a lost partition near START and END
resizepart NUMBER END resize partition NUMBER
rm NUMBER delete partition NUMBER
select DEVICE choose the device to edit
disk_set FLAG STATE change the FLAG on selected device
disk_toggle [FLAG] toggle the state of FLAG on selected device
set NUMBER FLAG STATE change the FLAG on partition NUMBER
toggle [NUMBER [FLAG]] toggle the state of FLAG on partition NUMBER
unit UNIT set the default unit to UNIT
version display the version number and copyright information of
GNU Parted
