Het is nogal verwarrend vanwege fout taalgebruik. 'groep' en 'fase' wordt door elkaar gehaald.
Plaatje 2 is bijna goed. Je kunt de kookplaat aansluiten op een 'kookgroep'. Dat is een dubbele groep (2 x 16A), maar wel vanaf een enkele fase in de meterkast. Zo een kookgroep is een dubbele automaat, die aan elkaar zijn gekoppeld. Als de ene uitschakelt dan gaat de andere mee.
Die kookgroep kun je koppelen op 2 verschillende fase's, maar dan heb je ook een meerfase aardlek nodig. In dat geval is een enkele nul-draad naar de kookplaat voldoende. Ik heb de kookplaat aangesloten dmv een 3-fase aardlek-automaat.
In jouw geval kun je de beide aansluitingen van de kookgroep koppelen aan een enkele fase (aardlek). Maar dan moet je ook de nul naar de kookplaat dubbel uitvoeren. Dwz aan de kookplaat beide nullen doorverbinden naar punt 4. Wellicht is punt 5 voor dat doel bedoeld geweest en moet je daar een brugje tussen 4 en 5 zetten.
Daarmee kom je in theorie wel boven de max 25A van een fase maar in de praktijk valt dat reuze mee. Om 32A te trekken moet je langdurig alle pitten op vol vermogen aanzetten. Dat komt in de praktijk nooit voor.
PS1. In je groepenkast zit al een kookgroep (links-onder) met een eigen aardlek ernaast? Die kun je ook nu gebruiken.
PS2. Als je echt op 2 fasen wilt werken dan kun je die (kookgroep + aardlek) vervangen door een 3-fase aardlek automaat. De andere groepen (bovenste rij) zou ik dan lekker laten zitten.
