Precies. Die accu's zijn bedoeld om de pieken in opwekking op te kunnen slaan. Sommige plekken hikken nu al aan tegen teveel opwekking op het net. De elektriciteitsprijzen op de groothandelsmarkt waren een paar jaar geleden al een paar keer negatief.
Niets populistisch aan. Hooguit dat de krant het wat dom brengt omdat het doel simpelweg niet is om de hele dag te leveren, noch om in z'n eentje al het vermogen te leveren.
keebrev
Ieder (Mini)Wattje is er een...
[off topic]...
Op 2 maart 2023 13:50:01 schreef Dr Panda:
...het water via de CV na verwarmt. Let ook op dat je niet dit water gebruikt in je wasmachine; als het water b.v >40º is maar onder 60ºC is wordt Legionella niet verwijderd en er is geen garantie dat het dan 100% tijdens spoelen verwijderd is. Ooit op zoek geweest naar dit omdat ik toch nog condens in de wasmachine zag; zag in een Duits artikel deze stelling.
De kans dat je een legionella besmetting oploopt via een wasmachine is net zo groot als dat je tegen een spookrijder rijdt. Op de site van de RIVM staat het eea. En anders staat er hier nog een stukje over.
Een wasmachine spoelt, afhankelijk van het programma, meerdere keren na met koud water.
Mij lijkt het gevaarlijker bij zo'n douche-WTW, waar koud water opgewarmd wordt naar de mengkraan door het water wat door het afvoerputje. Maar daar hoor je niets over, dus zal dat wel mee vallen.
Op 11 maart 2023 11:17:19 schreef keebrev:
Dat had ik ook gedacht, totdat mijn huidige wasmachine de boel "lauw" aflevert...
Op het werk had we zo een handen wasbak met mengkraan. De ene kant is water van 80 graden de andere kant koud lading water. Dus beide kanten zijn dan niet echt legionella risico temperaturen. Er is maar een korte stukje waar dat wel zo is. Als zo een wasbak meerdere keren per dag gebruikt word is er ook geen risico omdat dan alles steeds schoon gespoeld word.
We hebben bv ook een douche maar die werd nooit gebruikt en moest dan ook afgesloten worden of er moest 1x per week iemand dan even de douche aanzetten van een paar minuten.
Dr Panda
https://www.3dprintforum.eu/ https://youtu.be/bn891qIxmyw?si=tRBTbFQY2TwpSxxM Argumentum ad verecundiam
[off topic]...
[...]De kans dat je een legionella besmetting oploopt via een wasmachine is net zo groot als dat je tegen een spookrijder rijdt. Op de site van de RIVM staat het eea. En anders staat er hier nog een stukje over.
je schrijft o.a "afhankelijk"van; dus voor jezelf is er al dus geen garantie dat alle damp weg is; dit zoals mij opviel bij ons eigen wasmachine en die van mijn ouders ( Miele), schoonzus ( Samsung splinter nieuw ) ( of bij rew ) en is je gedachte niet op feiten gebaseerd maar op eigen gevoel statements waarmee je eventueel een ander op het verkeerde been zet.
Je gedachte over de Douche WTW is niet juist, want zo werkt het niet; het risico is minder dan als je een dag+ in de zomer je water niet gebruikt. En via een mengkraan het water uit het warmwater deel zal meer risicovol zijn dan het verwarmde koud <26°C water deel. Oorzaak is dat het water te lang boven de 26° kan blijven.
En cijfers van het RIVM, tja….
bij een vorig werkgever zat te doen gehad met legionella. rond de eeuw wisseling mocht je niet meer bij de boiler de leiding temperatuur al terugregelen. dus kreeg je bij elk tappunt ( max 5mtr leiding tot aan tappunt ) een taco welke dat terugregelen lokaal ging doen. dat was een flinke operatie daar, vele honderden waren er nodig. ging weer jaren verder, maar toen werd er strenger op gecontroleerd en bleek de retour leiding bij diverse gebouwen dan te koud terug te komen bij de boiler, dacht 65 graden of meer was nodig. nog warmer water en grotere circulatiepompen erop. toen begonnen de warme zwembaden onder gebouwen. koperpijp waar het leek dat er meutel inzat. compleet rot. kon een loodgieter 7 lekkages gaan herstellen, eerst 2 dagen kruipruimte leeg pompen. 4 maanden later was het weer raak aan de andere kant.
keebrev
Op 11 maart 2023 20:34:36 schreef Dr Panda:
[...]je schrijft o.a "afhankelijk"van; dus voor jezelf is er al dus geen garantie dat alle damp weg is; dit zoals mij opviel bij ons eigen wasmachine en die van mijn ouders ( Miele), schoonzus ( Samsung splinter nieuw ) ( of bij rew ) en is je gedachte niet op feiten gebaseerd maar op eigen gevoel statements waarmee je eventueel een ander op het verkeerde been zet.
Afhankelijk is van het programma wat er loopt. In ieder geval een keer, soms een paar keer. We hebben hier een (oude?) Miele, die spoelt met koud water. Dat was mijn uitgangspunt. Blijkbaar heeft er een revolutie in het spoelen plaatsgevonden, je droogt nu met waterdamp?!?
De cijfers van het RIVM trek je in twijfel, wat zijn dan wel de juiste cijfers (bron?)
Late reactie maar het onderwerp sluit prima aan bij wat ik wil.
Eerder werd hier geschreven:
"Als dat zo is dan kan je zo'n 40A SSR gebruiken. Als je die dan met een periode van 1s laat PWM-en kan je zo in 100 stapjes precies instellen hoeveel je boiler aan moet staan."
Nu heb ik zo'n SSR liggen en probeer het overschot aan energie naar een boiler te sturen. De SSR stuur ik aan met Wemos D1 mini middels ESPHome in Home Assistant.
In ESPHome kan ik de pwm_output instellen in Hz. Ik zou die op 1Hz (=1s.) kunnen zetten maar ik kan met mijn P1 meter 'maar' per 10 seconden meten.
Wat is nu het beste voor de boiler/rendement bij bijvoorbeeld een duty cycle van 50%? Halve seconde aan / halve seconde uit óf de frequentie op 0.1Hz zetten (=10s.) en dan 5 seconden aan en 5 seconden uit?
Overige tips zijn overigens ook welkom.
Is al eerder gezegd, als je nog een ferrarismeter hebt lukt dat misschien nog.
De digitale meters registreren binnenin 1 periode het vermogen, dus zo'n meter zal bij bijv. jouw ingestelde 50% dutycycle 25 periodes geen vermogen meten en 25 periodes het volle vermogen.
Voor een boiler maakt het niet uit hoe je pwm doet dat mag ook 1 minuut aan en 1 minuut uit zijn. IK zou dan steeds op die 10 seconde sturen maar dan zal je altijd een keer 10 seconde net te weinig of een keer net te veel doen en gemiddeld zal het dan wel kloppen.
Op woensdag 12 juni 2024 21:48:22 schreef Zonnepaneeltje:
Dat digitale meters registreren binnen 1 periode, is dat iets wat ik ergens kan teruglezen in de specs van de meter. Ik heb gisteravond geprobeerd hierover wat terug te vinden maar helaas.
Het enige wat ik vond is dit:
The newer electronic meters take measurements of the voltage and current with an embedded microcomputer. The polarity of the current measurement in relation to the voltage determines which way power is flowing. The electronic meter on my house samples the voltage and current at a rate slightly higher than 1 KHZ, takes an average of these readings and computes the result once every 6 seconds (10 times a minute).
bron: https://www.quora.com/How-does-a-kWh-meter-measure-the-direction-of-po…
[Bericht gewijzigd door Marsman007 op (34%)]
