Racal-Dana 1998 device configuration file voor TestController BETA test
Wie wil testen hoe goed zijn/haar Racal-Dana counter kan loggen met TestContoller?
Ik heb een device configuration file geschreven voor mijn Racal-Dana 1998 counter, zodat je met deze counter kunt loggen in TestController.
TestController is een populair freeware programma waarmee je met veel verschillende apparaten kunt loggen (en veel meer).
Homepage TestController
TestController op EEVblog
Het configuration file is bedoeld voor gebruik met een Prologix GPIB adapter, of kloon daarvan.
Een goedkope DIY, en prima werkende oplossing is de AR488 GPIB adapter.
AR488 Arduino-based GPIB adapter op EEVblog
AR488 GPIB interface op Githib
Meer als een Arduino en een GPIB connector is de AR488 niet .
Maar de firmware is erg goed uitgekristalliseerd (door veel EEVblog inbreng), en heeft een superset commando’s bovenop standaard Prologix.
Voor GPIB ondersteund TestController vooralsnog alleen Prologix en AR488. Deze GPIB adapters hebben het voordeel dat ze direct, zonder drivers aan te sturen zijn. Je hoeft dus geen dikke laag Keysight/National/R&S VISA software te installeren.
klik op plaatjes voor grotere versies
De Racal-Dana 1998 heeft voor remote controll alleen een GPIB interface. En die “GPIB” komt uit het begin van het GPIB tijdperk, toen er nog veel minder standaard was. SCPI hadden ze toen nog nooit van gehoord .
De besturingscommando’s zijn voor de counter specifiek, ook de manier van reageren op de GPIB handshakes is niet helemaal standaard. Het was een puzzel om dat onder controle te krijgen .
Natuurlijk moet deze configuration file uiteindelijk aan TestController toegevoegd worden.
Maar eerst wil ik kijken of we hier op CO een beta test kunnen doen .
Zelf heb ik natuurlijk zo uitgebreid mogelijk getest.
Maar met 1 counter, en 2 verschillende GPIB adapters, is dat een beetje weinig om er vertrouwen in te hebben dat het met elke counter en elke Prologix(kloon) goed werkt...
Dus als er mensen zijn met een Racal-Dana 1998 of 1999, en TestController gebruiken: ik ben benieuwd naar jullie ervaringen .
Alle functies van de counter zijn in TestController beschikbaar:
(De curve op deze foto is het opwarmen van de eigen OCXO van m’n Racal-Dana 1998 )
Een paar tips om je op weg te helpen:
- Pak de ZIP uit, en plaats het configuration file "Racal1998-1999 BETA.txt" in de map \documenten\TestController\devices.
(Configuration files die je in deze map zet hebben prioriteit boven de standaard meegeleverde configuration files.)
- De counter wordt gebruikt in de ADDRESSED MODE (GPIB dip switch 1 OMLAAG).
(Dat betekend dat de counter telkens gevraagd wordt wat om wat te doen, in plaats van dat hij continue,en ongecontroleerd data uitspuugt).
- De counter wordt gebruikt in single-shot mode. Hij doet 1 meting per log interval.
Zorg er dus voor dat je de log interval ruimer kiest dan de gate tijd
Ook wordt eerst de buffer uitgelezen, waarna een nieuwe meting gestart wordt. Bij loggen is de de 1e meting dus meestal leeg...
- Meer info in de header van het configuration file.
Waar ben ik vooral benieuwd naar:
- Een test met een originele Prologix GPIB-USB adapter
Als je iets schrijft voor een Prologix adapter, dan is het wel fijn als het ook met een originele Prologix getest is .
- Testen met een Racal-Dana 1999
De Racal-Dana 1999 is bijna identiek aan de 1998. Hij heeft een hoger frequentiebereik, en mist t.o.v. de 1998 de “Ratio B/A” functie.
Ik heb het configuration file ook geschikt gemaakt voor de 1999. Als het goed is herkent hij de 1999, en laat dan die “Ratio B/A” functie niet zien.
Maar dat heb ik dus niet kunnen testen...
Dus als er een Racal-Dana 1999 bezitter is, ik ben héél benieuwd...
- Maar ik ben natuurlijk benieuwd naar alle ervaringen, reacties en verbeter ideeën .
Edit 25-04-2023: hieronder nu het definitieve configuration file:
Download het Racal-Dana 1998 en 1999 configuration file voor TestController
