Hey
Ik ben een ESP module "LOLIN" aan het programmeren via Arduino. Ik wil deze laten verbinden met het internet enzo via NTPClient de tijd binnenlezen.
De voorbeeld programma's staan er op maar er wordt geen verbinding gemaakt. Nu de grote vraag: waarom ??
De led "LED_INTERNET" knippert om de halve second. Dus hij is daar aan het 'Loopen' totdat de status zegt dat er verbinding is...
Na de verbinding met internet zou hij naar de main loop moeten gaan en de led continue aan blijven. Daarna kan ik verder met de clock...
Thx voor hulp
Niet mijn terrein, maar ik zou het even proberen met de beveiliging op de router uit of op WEP in plaats van WPA.
Als dat wel werkt weet je waar verder te zoeken. Ik doe gewoonlijk alles bedraad, maar ik heb daar wel eens gedoe mee gehad.
[Bericht gewijzigd door Aart op (19%)]
Die ESP-tjes doen zonder problemen WPA.
Als je nog iets hebt wat echt dwingend WEP nodig heeft moet je je zwaar afvragen of je dat nog wel moet willen gebruiken.
Thx voor hulp
Ik gebruik altijd "pool.ntp.org" (zonder europe, global pool). Niet alle ntp servers zijn altijd bereikbaar...
Je hebt twee sterren in je SSID naam, klopt dat wel?
De LED knippert totdat je wifi verbinding hebt
[Bericht gewijzigd door marcob op (32%)]
Zeker weten dat het accesspoint 2.4Ghz en niet 5Ghz.
Op 15 juni 2023 19:45:24 schreef Arco:
Mag ik je aanvullen Arco? Ik vond wat meer informatie en uitleg nadat ik me (deels) in jou schrijven herkende en ging zoeken: https://www.ntppool.org/zone/europe "To use this specific pool zone, add the following to your ntp.conf file: ..."
Het maakt weinig uit welke server je neemt, die tijd is toch hetzelfde (UTC). Alleen met de 'global pool' heb je keuze uit veel meer servers...
Wel handig om je wifi password hier openbaar te maken... :)
Ik kan alleen maar aanraden WiFiManager.h te gebruiken. Je hoeft dan geen SSID en paswoord meer in je code te zetten. Je code wordt dan ook bruikbaar voor een andere locatie. In Serial monitor kan je dan ook volgen dat er al dan niet connectie wordt gemaakt.
digitalWrite(LED_INTERNET, HIGH); hoort ook niet in je main. Zet die gewoon in je setup. Het heeft geen nut dezelfde uitgang elke x aantal ms hoog te maken.
Probeer je naamgeving ook correct te houden. Een power led wordt normaal niet aangestuurd door een controller. Die is altijd aan als er spanning aanwezig is.
Probeer je code ook vanaf het begin correct te ordenen en de {} op de juiste plaats te houden. Je kan hiervoor de automatische opmaak gebruiken (CTRL+T) of onder hulpmiddelen automatische opmaak.
[Bericht gewijzigd door buckfast_beekeeper op (46%)]
Zolang je led knippert zit je in de loop en is er geen WL_CONNECTED gekomen.
In plaats van directe check op WL_CONNECTED kun je de return value van WiFi.status() in een variabele stoppen en kijken wat er terugkomt, je weet dan waar het fout gaat.
// return waardes zoals gedefinieerd in wl_definitions.h
typedef enum {
    WL_NO_SHIELD        = 255,   // for compatibility with WiFi Shield library
    WL_IDLE_STATUS      = 0,
    WL_NO_SSID_AVAIL    = 1,
    WL_SCAN_COMPLETED   = 2,
    WL_CONNECTED        = 3,
    WL_CONNECT_FAILED   = 4,
    WL_CONNECTION_LOST  = 5,
    WL_WRONG_PASSWORD   = 6,
    WL_DISCONNECTED     = 7
} wl_status_t;
#include <ESP8266WiFi.h>
void setup()
  int status = 0;
  Serial.begin(115200);
  Serial.println();
  WiFi.begin("network-name", "pass-to-network");
  Serial.println("Connecting");
  while (status != WL_CONNECTED)
    status = WiFi.status();
    delay(500);
    Serial.print("WiFi status: ");
    Serial.println(status);
  Serial.println("Connected")
Als ik niet mijn eigen ntp server gebruik, dan is de eerste in de lijst altijd: ntp0.nl.net
Let op het is nul en geen O.
Verder duurde het bij mij ook redelijk lang om met de zelfde soort controler de WiFi werkend te krijgen.
Waarschijnlijk het het te maken met de aanhalings tekens, eveb zonder en met proberen.
En er was ook iets met speciale karakters waar de micricontroler niet mee om kon gaan.
Ik heb nu even niet de mogelijkheid bij de door mij gebruikte test code te komen.
Ik gebruikte het om de tijdmodules met de DS 3231 op tijd te setten met mijn ntp server.
PROBLEM SOLVED
Het is idd 2.4G ... check
Via de Oled kreeg ik een '7' binnen = WL_DISCONNECTED ... check
In mijn computer toch even de SSID nakijken..
Blijkbaar miste ik daar een stuk SSID begint met de
' providernaam-AC360...'
en toen deed die het wel..
Op 15 juni 2023 19:13:55 schreef Sine:
Eens, maar als diagnose puntje kan je het even testen.
Bij een kennis hebben we uuuuren zitten klooien om haar "wifi logger" van de zonnepanelen aan de praat te krijgen. Blijkt dat de nieuwe ziggo box op 802.11G/N staat en dat de logger alleen 802.11B spreekt. Het "het zal toch niet" experiment was direct een groot succes.
Op 15 juni 2023 23:59:41 schreef blackdog:
Volgens mij doet die het al 30+ jaar prima. :-)
[Bericht gewijzigd door rew op (18%)]
