Zonnepanelen/Windmolens - generator voor zeer laag toerental
En wat gebeurt er als je de stroom juist lager maakt bv 250mA? Of dat als er eenmaal een rimpelspanning is de stroom er helemaal afhaalt?
Op 23 juli 2023 00:20:17 schreef swieberd:
Ik had het gevoel alsof het bij het op gang komen zwaarder ging dan wanneer ie wat op gang was, alsof hij over een bepaalde drempel van een rem heen moest of zo.
Dat klopt, naarmate het toerental toeneemt, neemt ook de frequentie (hoeksnelheid) van het veld dat de rotor ziet toe; daardoor krijgt de inductie van de rotor steeds meer invloed, en wordt de stroom beperkt.
De motor nam in ster ongeveer 3 ampere volgens het plaatje.
De wikkelingen konden dus ongeveer 1,7 ampere per stuk hebben.
@ swieberd
Hier ga je wel een klein beetje de mist in.
Als de motor in ster een stroom opneemt van 3A,
kan elke wikkeling die 3A stroom verdragen.
Vermoedelijk neemt de motor in driehoek de 3A op en dan klopt je verhaal.
[Bericht gewijzigd door pamwikkeling op (12%)]
Op 23 juli 2023 02:13:27 schreef pamwikkeling:
@ swieberd
Volgens mij was het een 220/380 motor, die spoelen heeft voor 220 volt geschikt, en die op drie fasen dus in ster geschakeld moet worden.
Hier zou dus geen sterdriehoekschakelaar voor kunnen.
