ja, probleem gevonden. Er zat een onderbreking op de ontvangerprint, tussen het ic en de weerstand.
Hallo, had ook n dampkap van venturo + 10 jaar oud met de gekende problemen hierboven beschreven, motor niet werkende en knipperende lichten door relais die af en aan slaan, dankzij deze chat direct de fout gevonden bij de 470 uf 25 v elco die maar 40 uf meer gaf.
Na plaatsen nieuwe elco meet men onbelast 26v dc op de elco en 20v ac op de transfo, die we dan ook maar vervangen hadden, doordat de stroom onbelast veel meer dan 12 v was, nu blijkt uit de datasheet dat de omvormer myrra 44159 onbelast 21V geeft?? Daarom dat de elco na verloop van tijd er de brui aangeven doordat er origineel maar 25v aan kan, deze hebben we nu preventief vervangen door n 470uF 35v exemplaar! De voltregulator 7812 kan gelukkig 35v aan.
Dus hier zit volgens ons de clou waarom de elco het steeds begeeft na enige tijd! Bij belasting ( motor of verlichting)zit er nog steeds 17v ac (ipv van de beloofde 12v!) en 20v dv op de elco,
Misschiens is deze opmerking voor iemand van dienst in de toekomst, grt
