O, een EV, dan kan dat wel eens een heel ander verhaal zijn.
Daar sturen ze vaak alles via de CAN bus en is alles led.
In moderne auto's ook trouwens.
Daar zou een relais wel eens te veel kunnen zijn ( inductief).
Ik denk dat pin 8 dan bijna zeker niet is aangesloten zoals al verondersteld.
Op 15 september 2023 22:33:57 schreef revado:
Waarom gaat het licht dan branden op pin 8 en pin 3?
dit kan je simpel testen met een 9v blok batterij om het relay te tigeren
86 en 85 + - op 9v
https://www.deurbeslagstore.be/media/catalog/product/cache/10/image/800x800/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/m/a/mauer-9-volt-batterij.jpg
[Bericht gewijzigd door Guy.v2 op (69%)]
Op 15 september 2023 22:39:43 schreef pimpel:
Dat heb je toch nog niet getest / gemeten?
Volgens mij gaat de hele discussie daar over...
Op 15 september 2023 22:42:53 schreef revado:
Ik bedoel, voordat ik het relais kocht. Heb ik de lamp rechtstreeks op de kabelboom gehangen.
Op pin 8 en 3. Toen ging de lamp aan bij het naar achteren rijden. Dus hieruit concludeer ik dat hij gewoon werkt?
De reden dat ik nu de relais heb gekocht is dat hetzelfde trucje niet werkte bij beide lampen. Trekt teveel stroom waardoor ze beide niet meer aan gingen
https://www.motor-forum.nl/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fbronconbuck.co…
op de hier boven link vind u een schema als je de volgende 86 en 85
doe de test eens met de 9v blok batterij
zonder dat je aan de auto koppelt
gezien u een accu op de trailer gebruik als de lichten dan werken
moet je zoeken op de 13 potige stekker of auto
ter info https://www.the12volt.com/relays/converting-polarity.asp
[Bericht gewijzigd door Guy.v2 op (11%)]
Op 15 september 2023 22:45:17 schreef pimpel:
Hmm, werkt het nog wel met 1 lamp? Of is er wat gesneuveld?
TS zegt nochtans dat 1 lamp werkt op contact 8.
Pin 8 moet gewoon aangesloten zijn. Elke aanhangwagen, na 31/12/2012 in gebruik genomen, MOET achteruitrijverlichting hebben en ze moet werken ook. Hoe los je dat op zonder contact 8? Dat de elektronica de extra lichten of het relais niet leuk vindt is wat anders. Een normaal lampje is 21W. 1 extra lamp is 30W. Normaal zal die werken als er niks extra is aangesloten. Vele aanhangwagens hebben namelijk 2 achteruitrijlichten. Dat alles dan op 3,5 à 4A is voorzien lijkt me normaal.
Geen miserie, lampen weg houden van het autocircuit.
Helaas komt die info nu pas en niet in het starttopic ;)
Ik zou het relais even uit de aanhanger halen en direct op 3 en 8 van de steker aansluiten.
Klikt het relais dan bij inschakelen van de achteruit dan moet het goed gaan komen.
Op 15 september 2023 21:06:25 schreef pimpel:
Helaas, betreft een elektrische auto.
Daar kan dit niet mee. Contact aan en achteruit inschakelen is rijden.
Handrem er op of heeft die dat niet?
In de neutraal stand met de handrem op zal ik mijn voertuig nog verlaten maar niet op D of R met de handrem op
Aan ieder van ons de keus....
Op het plaatje van TS staat er een weerstand parallel over de relais spoel, is dit geen diode? Is dit het geval maak je sluiting bij verkeerdom aansluiten.
Volgens deze datasheet is het wel degelijk een weerstand. Zie 2C.
Mag ik iedereen bedanken.
Het werkt! De massa moest inderdaad op de stekker. Dank jullie wel voor het meedenken
Mooi dat het opgelost is!
Op 16 september 2023 12:13:06 schreef buckfast_beekeeper:
Een weerstand in plaats van een diode is bij duitse spoelen en relais best wel vaak voorkomend.
Ik ken het uit de orgeltechniek ook.
Niet polariteitsgevoelig.
Op 16 september 2023 15:16:17 schreef pimpel:
https://mbfb.forumactif.com/users/1717/51/76/32/smiles/1388757289.gif voor de respons
