Beste allen,
Ik heb een vraag over een rolstoel pendel (accu`s)
Ik heb al wat mensen die accu`s verkopen gesproken, en krijg toch diversen antwoorden.
Nu is de vraag:
rolstoel pendel zijn gemaakt uit 2005, en zijn beetje te vergelijken met een scootmobiel.
Als ik twee accu`s van 12 v 100 amp in doe, en mij hou aan de oplaad, gaan de accu`s toch na ongeveer 7 tot 8 maanden niet goed werden. Begin van de maanden keurig de 50 a 60 km. en dit loopt steeds verder terug tot nog geen 20 tot 25 km.
Las ook dat het kan gebeuren een accu minder stroom krijgt, zodat de balance niet meer juist is, en ik met een accu lader een voor een moet laden.
Nou zat ik te denken om een battery balancer er tussen te zetten. Maar dat ter zijde.
Wat kan de reden zijn van dit probleem ?
Wie kan mij een beetje op weg helpen.
Met vriendelijke groet,
Raymond
Wat voor accu's steek je?
Start Accu; logisch, gemaakt voor grote pieken en verder altijd vol.
Semi tractie: goedkoop en middenmoot
Vol tractie: peperduur (2x die hierboven), maar zou heel lang mee moeten gaan.
Er zijn enkele dingen die daartoe kunnen leiden, uitgaande van loodaccu's:
1. het geheel leegtrekken van de accu's is zéér slecht, ook voor semi-tractie-loodaccu's. Ze kunnen het beter hebben dan gewone, maar je gaat bijvoorbeeld van 1000 laadcycli bij geringe ontlading naar 300 cycli bij bijna leeg.
Yuasa heeft mooie grafiekjes in de gegevensbladen van de accu's over het percentage ontlading VS het aantal cycli dat ze meegaan tot X procent capaciteitsverlies. Yuasa is een van de betere fabrikanten. Een no-name accu zal dat vast niet zo mooi hebben, maar bekijk desondanks die van Yuasa even zodat je een indruk krijgt van wat je mag verwachten. Of misschien wil iemand dat voor je opzoeken, als je daar zelf geen verstand van hebt.
Als je de accu's niet iedere dag oplaadt, maar door blijft rijden tot ze bijna leeg zijn, is dit waarschijnlijk.
2. Overladen. Sommige slimme laders zijn toch niet zo slim als gehoopt en houden je accu's op 14,4v (eindspanning bij cyclisch laden). 14,4v moet de afslagspanning zijn, 13,8v mag de druppellaad-spanning zijn.
2,5: je zei het al, balanceren. De accu's moeten inderdaad in balans blijven, en als je ze niet af en toe tot 14,4v doorlaadt zullen ze mogelijk niet meer in balans blijven. Dan krijg je dat één accu op een gegeven moment capaciteit verliest en wordt overladen, terwijl de ander nog gewoon werkt. Meet de spanning per accu af en toe eens.
3. Prima accu in verkeerde toepassing. Als jij hebt gekozen voor accu's die niet expliciet bedoeld zijn voor cyclisch gebruik, dan zullen ze zéér snel kapot gaan.
4. Rijden tot ie bijna helemaal leeg is, en dan 'n maand laten staan. Door zelfontlading raakt de accu geheel leeg, en iedere loodaccu verliest veel capaciteit door wekenlang leeg te zijn.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op (14%)]
Op 19 september 2023 21:12:29 schreef High met Henk:
Ik heb nu deze accu`s erin zitten
LP VRLA EV12100S Deep Cycle AGM 12V 100Ah
Ah, die is makkelijk te vinden
https://www.landportbv.com/media/pdfs/EV12-100S_-_EV_SERIES_-_VRLA_AGM…
https://i.imgur.com/2BKdvK3.png
Na 600x laden en ontladen tot 20%, hoor je nog iets meer dan de helft van je capaciteit over te hebben. Dat is een heel net getal.
Ontlaad je ze echter tot je merkt dat je minder vooruit komt en bijna stil valt, 400x.
In de datasheet staan ook aanwijzingen m.b.t. laden bewaren van de accu's. Afhankelijk van de temperatuur kan het al zijn dat als je ze laat zelfontladen tot onder de 60%, je al permanente capaciteitsverlies kan krijgen.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op (11%)]
Ieder bedankt voor de reacties.
Nou nog de vraag waar zit het probleem ?
Als hij keurig laad, dan zou je zeggen dat de accu`s netje laad.
Accu`s zijn nog geen 3 maanden. dus denk dat er een met een fabriek fout zit.
Deze gaat om de accu`s Move MPX70.
Op 19 september 2023 21:21:12 schreef Ledlover:
Laat je resultaten hier weten. Meet dus de eindspanning van de lader (per accu) en meet onder belasting of de spanning van één accu meer inzakt dan van de ander.
Hoe ver ontlaad je de accu's is dus de vraag...
Op 20 september 2023 15:57:18 schreef High met Henk:
Ontladen gebeurd niet. er staan 6 lampjes op het display. en hij gaat niet verder dan lampje 3. en dan is het erg veel. Dan praat je over ruim 45 km gereden. en dat in Almere.
Het meten gaan ik zeker doen. heb de accu eerst bij het bedrijf de garantie aangeschreven. Ze zijn nog geen 3 maanden oud.
dus bij rijden, om de beurt meten. Zal dat geen foute meting geven gezien het in serie staat ?
Je ontlaad dus voor ca 50% volgens display.
Dat was de vraag.
Volgens grafiek gaan ze Dan 1200 cycli mee.
Op 20 september 2023 17:17:29 schreef Ray1976:
Hoe hard kan dat ding? (om in te schatten hoe lang je er over doet om 45km te rijden).
Voor ons technici is ontladen zodra je de accu gaat gebruiken en is dus niet dat hij helemaal leeg is maar meer hoe je de accu gebruikt hebt.
Als de accu na 8 maanden van 60km teruglopen is naar 20km en de lader werk verder goed en is geschikt voor dit type accu dan zijn de accu gewoon op of er is teveel verschil tussen de cellen. Dat is de mijn harde conclusie.
Het display kan dan nog wel 3 lampjes aangeven maar hoe betrouwbaar is dat ? Meet dan ook eens wat de spanning is.
Is het wel de goede lader voor deze accu? Welke lader heb je nu. Het is een AGM accu en die moet met een hogere spanning geladen worden van 14,8V ipv 14,4V
Een deep cycle accu moet na lader eigenlijk altijd gebalanceerd worden en dat hoort in de acculader te zitten.
Op 20 september 2023 17:49:16 schreef High met Henk:
Dat was de vraag.
Ja inderdaad, dat is geheel duidelijk. Maar nu de vraag waarom ze niet ouder worden dan 6 tot 8 maanden, met deze manier van rijden/laden
Op 20 september 2023 19:24:03 schreef benleentje:
[...]Voor ons technici is ontladen zodra je de accu gaat gebruiken en is dus niet dat hij helemaal leeg is maar meer hoe je de accu gebruikt hebt.
[...]Is het wel de goede lader voor deze accu? Welke lader heb je nu. Het is een AGM accu en die moet met een hogere spanning geladen worden van 14,8V ipv 14,4V
[...]Een deep cycle accu moet na lader eigenlijk altijd gebalanceerd worden en dat hoort in de acculader te zitten.
ah ok dat is duidelijk. Uiteraard hoe zwaarder de voertuig, en of wind tegen met berg op , dan verbruik je meer dus ontlaad hij..
Ik zou zo graag deze meting willen doen. Maar dan moet ik zonder kappen rijden. En die zijn echt groot. Bij een scootmobiel is het de accu kap eraf, en je bent erbij. en zonder kappen rijden kan zeker wel, mits het droog blijft gezien elektronica
Volgend de accu boer zeggen dat het de juiste lader is en genoeg AMP heeft.
En ben het helemaal met je eens, na zoveel maanden en geen rare dingen mee gedaan, en ze zijn stuk of wat voor reden, wil je terug vallen op je garantie. de ene geven een half jaar. De andere een heel jaar. Maar dan willen ze gaan doormeten enz enz.
Heb hier twee accu`s van een vriend van me, en zijn getest en gezond verklaard. Resultaat, na 15 km rijden, zakken ze in een rap tempo weg.
Dus wat zegt een test dan ? Als de dat gedaan hebben. Want heb nooit een uitdraai gehad.
Ik ga er ook vanuit dat dit wel het geval is bij deze lader. Maar wat mij te spraken kwam. Ik vroeg wat de reden was dat dit kon gebeuren, gaf hij als tip een keer in het half jaar even gescheiden laden met een 12 volt lader. Dus ergens zou je denken dat dit normaal is, en dus de lader dit niet doet ?
Op 20 september 2023 18:54:44 schreef rew:
[...]Hoe hard kan dat ding? (om in te schatten hoe lang je er over doet om 45km te rijden).
Deze rijd 25 km per uur. Mooi warm weer 26 haha scheelt 1 km.
dus in mijn geval, ritje almere haven naar almere buiten nog geen 15 km en uiteraard dan nog terug.
Op 20 september 2023 20:58:28 schreef Ray1976:
...een keer in het half jaar even gescheiden laden met een 12 volt lader. Dus ergens zou je denken dat dit normaal is, en dus de lader dit niet doet ?
Lood- en NiMhaccus hebben als voordeel boven lithium ion accus dat ze zichzelf balanceren.
De truuk is om even iets door te laden nadat de accu vol zou moeten zijn en dan helpt dit effect de boel in balans brengen. De NiMh accus worden dan gewoon een beetje warm, Loodaccus maken dan knalgas, maar in moderne accus zit een katalysator die daar water en warmte van maakt.
Litnium accus doen dat absoluut niet. Dus als je twee cellen in serie hebt en eentje zit nog op 3.7V als de andere al op de 4.2V zit, dan zou je deze twee cellen samen tot 7.4V willen doorladen, en je eindigt met 3.8 op de ene en 4.6 op de andere. BOEM!
Dit werkt in jou geval zowel tussen de 6 cellen binnen 1 "accu" als tussen alle 12 cellen in "2 accus". Kortom, dit balanceren zou niet nodig moeten zijn.
[Bericht gewijzigd door rew op (25%)]
Toch wel benieuwd naar merk en type.
Zolang het maar dezelfde merk en type en dezelfde leeftijd is dan is dat gewoon onzin.
Elke 12V accu bestaat weer uit 6 cellen van 2V, een 24V accu dus uit 12 cellen. Elke cel heeft een iets andere capaciteit en na een aantal van opgeladen naar geheel of deels ontladen en weer opladen kan dat lading toestand van afzonderlijk cellen groter worden.
En dat moet er gebalanceerd worden. Maar balanceren is eigenlijk niet anders dan gewoon na het normale laden nog een tijd doorladen met een wat kleine laadstroom, zodat dan ook de cellen die nog niet vol zijn ook vol raken.
Ook al zou je dan de 12V accu's apart opladen als die lader niet aan balanceren doet dan heb je daar niets aan.
Volgens het datablad van de accu moet er met 12 - 15A geladen worden. De eerste fase van het laden duurt dan tussen 6 en 14 uur. In de 2de fase moet de spanning flink omhoog en moet er nog 2 tot 3 uur door geladen worden om te balanceren
Zit er dan geen laadconnector dat de kappen er niet af moeten? En je kan anders ook wat langere meetdraden aan de accu's doen en dan de kap weer dicht. Dan wel verstandig om een zekering in die draden op te nemen die zo dicht mogelijk bij de accu zit. Waarde maakt niet zoveel uit van heel klein tot 5A is goed. Een Meter gebruik voor het meten van spanning nagenoeg geen stroom.
Handig info. Maar liever ook nog de totaaltijd van een riterbij
Als ik even uitga van 20km/h gemiddeld dus met stoplichten enz erbij dan kan je dus eerst 60km is 3 uur op een accu rijden en na 9 maanden nog maar 1 uur. En dan rijd je de accu dus wel steeds helemaal leeg want anders had je wel verder kunnen rijden.
Het is voor een loodaccu niet heel goed om die binnen 3 uur te ontladen en binnen 1 uur is nog slechter. De capaciteit van een loodaccu is gebaseerd op een ontlading van 20 uur als je dan in in 3 uur leeg rijd kan de capaciteit flink kleiner worden.
Als je die test voor de normale ontlading in 20 uur dan kan die best in orde lijken maar ga je die belasting dat hij in 3 uur leeg is zal daar heel iets anders uitkomen.
Eigenlijk is de accu te klein voor de afstanden die je ermee rijd, daarmee slijt de accu harder dan normaal. IK denk dat als je de capaciteit 2x groter maakt je er niet 2x Zolang maar eerder 3 tot 4 keer zolang mee kan doen. Dus ipv 9 maanden 2 tot 3 jaar Maar goed dat is de theorie die ik denk en hoewel ik daar vrij zeker van ben durf ik niet te zeggen doe het maar.
Wat meet resultaten van een rit zouden daar wel bij helpen dan kan je in ieder geval zien in hoeverre de lampjes kloppen bij de meetwaarden
Als je het handiger vindt, kan je ook een stel autokoplampen (bedraad voor grootlicht) pakken en in serie zetten. Dan kan je makkelijk onder belasting meten zonder dat je daadwerkelijk moet rijden.
Als je echt onder vollast wil meten kan je gewoon lampjes parallel daarmee zetten tot je het gewenste vermogen hebt.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op (23%)]
Af fabriek worden er tractiebatterijen ingezet, en moet je een lader 24V-15A van De Drie of Hagen gebruiken.
Als optie kun je er loodaccu's van bijv Yuasa inzetten, maar dan moet je een daarvoor geschikte lader gebruiken.
Op je verhaal afgaand denk ik dat je een verkeerde lader gebruikt, kijk even of deze wel geschikt is voor jou accu's.
de vraag is welke stroom kunnen die batterijen leveren, en welke stroom trekt de motor. misschien zit er ergens een kapotte winding in de motor die voor ferme kortsluitstromen zorgt die de accu's nekt???
meestel is hoge capaciteit = lage ontlaadstroom.
een 80Ah 12V accu zal een hogere ontlaad stroom kunnen leveren dan een 100Ah 12V accu van dezelfde grootte. 100Ah op 12V, dat zijn eigenlijk al ferme blokken, en zo zitten er 2 in dat ding? wat weegt die wel niet want je zit met 60-80kg aan batterijen.
vermoedelijk heb je een 500W motor op 24V, die moet dan 20A hebben.
als je 1uur rijd aan 20A, is er 20Ah uit de accu
na 2 uur zit je aan 40Ah. dan schiet er 60% over en zou je dan een 50km ver moeten geraken. als die motor echter 800W is, trek je 35A en trek je ze leeg op 2uur.
je zou dan eens beide accu's moeten meten of ze nog dezelfde spanning hebben. misschien is er gewoon 1tje slecht die lang op het schap in de winkel lag. daar verouderen ze ook van. in het begin merkte je het misschien niet omdat je 1 cel leegtrok van 100% naar 40%, maar de 2de van 100% naar 0% (of misschien lager). en dan gaan die ene echt snel achteruit.
of geeft het display foute lampjes. dat die 3 lampjes weergeeft bij 11,8V. je denk dan aan 50% te zitten, maar eigenlijk zit je al quasi leeg.
http://www.fordcapri.be/off/pics/acculading.jpg
20A voor 100Ah accu's is 0,2C, dat moeten ze normaal wel aankunnen. trekt de motor veel meer stroom, dan is er wat fout. 20A is niet echt makkelijk te meten als doehetzelver. je moet hier met een vaste shunt gaan meten
Met een DC clampmeter is het vrij simpel, kun je min/max/avg/inrush meten...
Dank jullie wel voor zoveel info en hulp.
Ik zal een deze dagen even de electro opschrijven met de amp en stroom verbruik. deze dagen even druk met andere dingen.
Ik ga het spoedig plaatsen.
Nogmaals ! top allemaal
Ray
We weten nu wel een aan tal zaken.
Nieuwe accu max 60km rijden
snelheid 25km/h.
Als ik met een gemiddelde van 20km/h reken dan is de accu in 3 uur leeg en dat is ongeveer 28A tegen 0,3C ontladen.
28A op 24V = 672W
Lijkt mij dat er een 750W motor in zit.
Graag nog merk en type van de acculader
Er zijn nogal wat "onverklaarbare verliezen" als je met 600W maar 20km/u zou gaan.
Ik verwacht dus dat de KV van de motor de beperkende factor is dat er maar 25km/u gereden kan worden en niet het vermogen. Dit betekent dat als je plankgas wegrijdt, hij fors accellereert tot je 25km/u rijdt, en dan zakt het motor vermogen ineens omdat de motor niet sneller kan.
Merk op dat dit niet afdoet aan jou berekeningen. Voor een orde-van-grootte, bij-gebrek-aan-beter is het een prima schatting.
[Bericht gewijzigd door rew op (15%)]
Goedemorgen allen,
Hierbij info over de moter en acculader:
Perm Part Number PMG132 DC Motor
Brushed Brushed DC Motor
Voltage 12-72VDCVDC
Nominal Current 110Amp (210 peak for 10 minutes)
Rated Power 7.22kW
Motor Type Unidirectional
Rotation Speed 1080-3480 rpm
Acculader:
https://www.totalezorgwinkel.nl/ivra-c-go-12-scootmobiel-oplader-24v-1…
Accutype
Lood zwavelzuur ( GEL of AGM ) 24V of 2 x 12V
Accucapaciteitsbereik
80 – 125 Ah
Netspanning
230 VAC nominaal 1 fase
Netfrequentie
50 Hz
Uitgangsspanning
24V
Uitgangsstroom
0,25 – 12A
Uitgangsvermogen
360W
Zit ook een mini compressor is, en dat is een 24 volt. Deze zorgt er voor dat de bak omhoog gaat. Zodra hij op de juiste punt staat, gaat hij vanzelf uit
Ray
