Hallo iedereen,
Bedankt voor de vele reacties/tips.
Eerst en vooral, we hebben de auto bijna 4 jaar, dus garantie is een groot vraagteken.
We hebben 2 jaar garantie op de auto en 6 jaar op de batterij.
In "principe" kijk ik altijd op mijn MB-app. of de auto opgeladen is.
Dan ontgrendel ik de plug, verwijder ze van de auto en de stekker uit het stopcontact en we vertrekken.
Mijn echtgenote heeft het andersom gedaan.
Toen ze terug thuiskwam, heb ik de stekker in het stopcontact gestoken,de laadsterkte gekozen en de plug in de auto.
Later op de avond zijn we opnieuw vertrokken.
Ik heb waarschijnlijk niet meer naar de app. gekeken maar gewoon alles verwijderd.
Dat zijn automatische handelingen die ik reeds honderden keren deed en ik heb er niet op gelet of de ledjes nog brandden en of de oplader nog oké was.
Ik had wel gezien dat er slechts voor 6 km opgeladen was maar ik heb er verder geen aandacht aan geschonken.
Vermoedelijk is hij stukgegaan tijdens de oplaadbeurt na thuiskomst van mijn echtgenote, vandaar de amper 6 km reikwijdte.
Het is pas toen we terug thuiskwamen en ik de oplader in het stopcontact stak dat ik zag dat er iets fout was.
Het betreffende stopcontact werkt absoluut en op een ander stopcontact doet de 'oplader' het evenmin.
Ik zal morgen contact opnemen met de MB-dealer en horen wat hij zegt en in het slechtste geval maak ik de 'oplader' open.
Afwachten dus en ik houd jullie op de hoogte.
Zoals ik het begrijp zit er niet zo heel veel in, dus openmaken zou kunnen lonen als Mercedes hem niet gratis (garantie) of goedkoop (conformiteit na afloop van de garantie) vervangt.
Dat zijn fabrieksgaranties, maar er zijn ook wettelijke garanties en andere garantie regels.
Wettelijke garantie en andere garantie regels gaan ervan uit wat een normale verwachte leeftijd voor een product is in relatie met de prijs. Na de garantie vervalt wel vaak het recht op gratis reparatie maar dat wil niet zeggen dat de fabrikant of dealer er dan vanaf is. Ook daarna heb je soms recht op gratis reparatie of een coulance regeling. Zeker als je zelf niet iet fout hebt gedaan is er volgens mij nog steeds een aantal recht.
Zelfs als het 10x keer in de handleiding staat dat het op een bepaalde volgorde doet en je det het per ongelijk een keer verkeerd dat maakt eigenlijk niet uit omdat de fout gewoon menselijk is en de men het kan verwachten. Dat blijkt ook wel wat anders stond het niet in de handleiding.
Waar je nog recht op heb mag en kan je beter zelf uitzoeken daar zijn genoeg websites voor. Of anders eerst gewoon naar de dealer en bespreek het daar.
Op 2 oktober 2023 00:24:09 schreef Geert111:
Ik zal morgen contact opnemen met de MB-dealer en horen wat hij zegt....
Ik denk dat ik weet wat die gaan zeggen. ;)
Deze voormiddag heb ik het toestel geopend, zekering doorgemeten en voor wat het waard is (want deze zit vast gesoldeerd) ik meet 0 ohm.
Het witte ronde ding (PTC-NTC??) op de foto gaf oneindig.
Print met de IC's gaat mijn petje te boven en ik heb alles weer gesloten en had al een vervanger gegoogeld maar vooraleer te bestellen heb ik het toestel toch maar even ingeplugd en.................... het werkt weer! :)
Een tip: ik kreeg de 6 zwarte plastiek afschermdopjes van de schroeven er op geen manier uit met een scherp voorwerp en heb dan met een boortje van 2mm in een dop geboord en ineens kwam die mee omhoog, niet beschadigd, enkel een gaatje erin en dat kan met wat silicone gedicht worden.
In elk geval iedereen bedankt voor de vele reacties en hopelijk moet ik straks geen slecht nieuws melden! :(
Nog snel even een foto van de oplaadstatus toegevoegd.
Groeten, Geert
Mooi dat het weer werkt.
Tip voor de toekomst: Installeer als dat mogelijk is een vaste lader aan de wand met een vaste kabel. Scheelt een hoop gedoe en je prikt bij thuiskomst de stekker zo in de auto.
De losse 'lader' kan dan in de auto blijven voor het geval je ergens anders zou willen laden.
Prima advies.
Het laden (op 1 fase) gaat dan ook 50% sneller met circa 3,4 kW in plaats van 2,1 kW.
Maar het is vooral veel makkelijker in gebruik.
Ik ben ooit van plan geweest om hem vast aan de muur te bevestigen naast het stopcontact maar dan las ik enkele artikels:
- dat bij deze oplaadprocedure eigenlijk wel elektriciteit verspild wordt in/door de oplader en na het opladen zou er een 'sluipverbruik' blijven als men de oplader in het stopcontact laat.
- het risico voor brandgevaar
Vooral voor dit laatste trek ik het toestel na opladen liefst uit het stopcontact.
Op 2 oktober 2023 10:54:10 schreef Geert111:
Print met de IC's gaat mijn petje te boven en ik heb alles weer gesloten...
En je hebt niet gekeken of er een kabel breuk in zat? Dat is nu weer jammer.
Grote kans inderdaad dat een kabelbreuk de oorzaak is. Komt nogal eens voor bij die losse laders, ook op plekken waar het minder voor de hand ligt: binnenin de lader, of centimeters vóór het meest logische (en vaak geziene) knikpunt waar de trek-ontlasting ophoudt en de kabel begint.
@ Geert111: er is iets verbruik, maar dat is verwaarloosbaar (aan de andere kant heb ik dan weer zoiets van 'als de halve mensheid al die kleine beetjes nou ook eens uit het stopcontact zou halen...).
Dergelijke apparaten zijn gemaakt om zonder groot verbruik (=aangesloten auto) heel weinig stroom te gebruiken.
Brandgevaar is naar mijn mening niet groter of kleiner dan elk ander apparaat dat buiten gebruikt kán worden.
Daarnaast is dit een autolader: de auto-industrie weet wel een beetje wat ze doen en zal deze dingen over het algemeen toch wel zodanig ontwerpen dat brandjes geen standaard 'foutmodus' zijn, want dan hebben ze iets uit te leggen aan hun klanten (en vermoedelijke toezichthoudende instanties).
[Bericht gewijzigd door weardguy op (56%)]
Dat witte ronde onderdeel waar AR2 bij staat is een sparkgap. Slaat door bij een hoge piekspanning, absorbeert die en gaat dan weer open. Als het ding goed is meet het bij normale toestand oneindig.
De "lader" doet het dus weer, maar wat was er nu mis?
[Bericht gewijzigd door buzzy op (12%)]
Er inderdaad niet aan gedacht dat eerst uittrekken van de netstekker een grote stroom zou kunnen onderbreken.
Dat daardoor het laadsysteem defect gaat of van de wijs geraakt hoort wel niet.
Mode 2 laden is mijns inziens dus eerder een laadsysteem voor noodgevallen
Het vermogenverlies over de 2,5mm2 leiding naar je stopcontact is tijdens 1 laadbeurt met zekerheid veel groter dan je sluipverbruik van de lader op een jaar.
Het brandgevaar is het grootst tijdens het laden als je de leiding naar je stopcontact en eventuele wago klemmen langdurig serieus aan het belasten bent.
Mocht je lader alsnog de geest geven is dat misschien dus het geschikte moment voor bv een 3f 11kW laadpaal
doorgaans laad een EV niet meer als 10A op een gewoon 230V wcd. mede vanwege beperkingen van een dergelijk wcd, een oud wcd of veel gebruikt is in no time anders gaar. er loopt immers lang veel stroom.
een geschakelde voeding die het begeeft na een uitval komt vaker voor, had er vandaag meerdere die een uitval al niet meer aankunnen, elco's waren dan ook zo goed als capaciteitsloos geworden.
We zijn nu iets meer dan een week verder en de 'oplader' doet het nog, niet altijd vlekkeloos maar het gaat.
Soms moet ik de stekker even opnieuw uit het stopcontact halen omdat de ledjes niet oplichten maar dan lukt het bij de 2e poging wel.
Ik zet hem altijd op maximum en een paar keer stond hij na een tijdje op minimum te laden.
Zodra ik meer tijd heb, zal ik hem nog eens openen en kijken of er ergens een losse soldeer zit of misschien een beetje oxydatie.
R.I.P. :(
Het heeft niet mogen zijn.
Gisteren is hij er mee gestopt en na een paar vergeefse pogingen heb ik een nieuwe besteld die vandaag geleverd wordt.
Alles zag er voordien nochtans goed uit maar toen ik gisteren op het dashboard een waarschuwing kreeg en op de lader een rood waarschuwingsteken zag, wou ik geen risico meer nemen.
Iedereen bedankt voor de tips en ik laat nog weten hoe het met de nieuwe gaat.
Gr./Geert
Op 11 oktober 2023 11:07:44 schreef Geert111:
R.I.P. :(
Gr./Geert
Klinkt inderdaad als een slechte soldeerverbinding of een gare elco..
