Ik heb een vraag ik heb gelezen dat er in een cassettedeck een mpx filter zit voor het onderdrukken voor het 19 khz signaal, maar ook dat er in de lagere prijs classe casete decks zijn met een low pas filter die alles na 15 khz afkapt ,dat laatste gaat het nou om , in welk kasette deck zit dat filter in ??
Ik wil hem du s aansluiten tussen het mengpaneel en de mono zender, voor het onderdrukken van ongewenste frequentie van bv cd speler
Ik wil het deck dus in opnamestand zetten en mengpaneel op de rec ingang, en play uit naar de zender , of heb ik het mis????
Een taperecorder of cassettedeck neemt op, tot over de 15kHz als het goed is. Er kan wel interferentie optreden als er van een FM tuner wordt opgenomen. Daarom zit er een scherp filter van minstens 20dB/oktaaf op de output die 19 kHz en/of 38 kHz resten van de stereopiloottoon onderdrukken. Elke omroep FM zender is sterk begrenst op max 15kHz audio, dus ga je niks van merken dat er een filter in de tuner zit.
Je kan kijken of het cassettedek een knopje MPX heeft de meeste kringloopwinkels hebben wel wat staan.
Rara, (merk, type?) deze heeft er een
Btw. 15kHz is geen HF...
Volgensmij begrijpt u mij verkeerd ,ik heb dus een mono zender zonder een 15 khz filter daarvoor was het casetedeck bedoeld, ik wil dus niets opnemen maar hem wel in de opnamestand zetten pause,zodat het Audio van het mengpaneel door de filters van het tapedeck gaat en via de playoud naar de zender
,het is dus voor een fm zender Audio in te sturen bricwal filter zodat het begrenst word op 15 khz
Rubriek hf omdat het 15 khz filter voor een fm zender bedoelt is
Zat ook te twijfelen
[Bericht gewijzigd door jehudy op (10%)]
Het MPX filter werkt tijdens opname, niet op de pauzestand. Een steil filter wat zowat alles afkapt boven de 15kHz is ook zelf te maken. Bijv.
Komt uit een zelfbouw FM tuner
Toko 170BLR-3107N Is wel stereo maar dan gebruik je de helft. Is nog steeds te koop oa. https://www.tekkna.it/radiofrequenza-tv-sat/rf-componenti/filtri-emi-r…
De beschrijving heeft 190BLR maar dat is fout, het is 170BLR
electron920
Ha jehudy,
Bij een mono zender is het minder kritisch daar heb je geen last van intermodulatie met de 19 kHz piloottoon,
dan volstaat een goed laagdoorlaatfilter.
Of dit werkt op jou manier dat is nog maar de vraag veelal zit het MPX filter net voor de opnametrap om interferentie met de opname bias te voorkomen en is de monitor uitgang breedbandig !
Vandaar dat op het plaatje van @RAAF12 het MPX filter schakelbaar is wanneer niet nodig gebruik je hem niet en is de roll off geleidelijk.
Dit is het geval wat ik boven aanhaal voor je monitor is het niet nodig, en voor bronnen waar je geen interferentie kan verwachten ook niet....
Henk.
Hallo raaf12 en Henk,bedankt voor het schema en uitleg ,ik had nog een filmpje gevonden https://youtu.be/wMsV8fg91TA?si=zk8Ajnorp5XQawTa
Daar laten ze het zien dat het mpx filter werkt,maar mischien is het een wat betere casetedeck dan de meeste mensen hebben vandaar mijn uitleg. Daar staat het deck toch echt in de rec pauze stand, ???
http://ka7oei.blogspot.com/2013/01/making-fm-stereo-modulator-work.htm…. dit is ook nog een optie daar staat ook nog een low pass filter op ik heb het alleen nog niet gebouwd, omdat ik dacht dat het met een oud cassettedeck ook moest gaan .
[Bericht gewijzigd door jehudy op (26%)]
Op 8 oktober 2023 19:27:36 schreef jehudy:
Hallo raaf12 en Henk,bedankt voor het schema en uitleg ,ik had nog een filmpje gevonden https://youtu.be/wMsV8fg91TA?si=zk8Ajnorp5XQawTaDaar laten ze het zien dat het mpx filter werkt,maar mischien is het een wat betere casetedeck dan de meeste mensen hebben vandaar mijn uitleg. Daar staat het deck toch echt in de rec pauze stand, ???
Ook hier gaat het om een opname van een FM radiosignaal, daar heb je niets aan.
Verder heb je ook helemaal geen 15kHz filter nodig...
Ok , ik heb ook nog iets gevonden is dit iets ??
http://electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=687
Volgens mij is het wel nodig om binnen het stokken masker te blijven
[Bericht gewijzigd door jehudy op (25%)]
electron920
Ha jehudy,
Die uitleg zegt niets de persoon laat de display zien daar ben ik het mee eens.
Maar het gaat er jou om een cassetedek wat ( over is ) te gebruiken als filter zelf proberen !
Een toon van 19 kHz op de ingang en op jou uitgang die je wil gebruiken voor naar de zender meten met de scope of laagfrequennt voltmeter.....
In het cassetedek van de persoon wordt een TEA0654 gebruikt dit is een record / playback chip en het,
MPX filter zit in het record pad.
Daar is het ook nodig om de oscillator (opname bias ) niet te laten interfereren met het hoog in het audio.
Nu jou situatie als je een mono zender bouwt dan heb je geen piloot ( 19 kHz ) er is er niets om interferetie te maken.
Ok een nette audio processor heeft een frequentie respons van 40....15 kHz dus je insteek is goed.....
Je kunt een Opamp nemen en daar een laagdoorlaatfilter mee maken.
Henk.
electron920
Ha jehudy,
Ik heb het schema gezien heb je dat allemaal nodig level meter mono / stereo schakelaar ?
Het filter is goed passief geen probleem dit is wel een type filter wat afgeregeld moet worden !
Je zou een filter ontwerp actief kunnen bouwen wat je zelf niet hoeft afteregelen ik ken je meetapparatuur niet....
Henk.
Henk ,
Ik zie geen enkel afregel punt , jij wel??
Wat ik alleen niet snap is. Conektors. J5 j7 en j8 waar moeten die aan ??
[Bericht gewijzigd door jehudy op (42%)]
electron920
Ha jehudy,
Ja dat zie ik wel L1 xxx mH misschien staat er iets over in de tekst ?
Verder kan je deze goed bouwen zitten wat toeters en bellen bij, ik weet niet of je dat gebruiken kan....
De con1 ( label ) J8 is afkomstig van de voeding spanning is 12 V en die zal via een schakelaar verbonden worden met J5 ofwel J7.
Voor de mono / stereo functie !
Henk.
electron920
Ha fatbeard,
Je zit niet meer is de spambox
maar ik lees niet elke dag de mail.....
Komt voor elkaar !
Henk.
