Ik ben opzoek naar een Hygrometer (met of zonder Display) die de mogelijkheid heeft om data over te dragen naar een Raspberry (Domoticz).
Voor I2C zit de Raspberry te ver weg.
Wifi en Z-Wave is aanwezig.
Ik kom net deze tegen: AEOTEC ZWA039
https://aeotec.com/products/aeotec-aerq-sensor/
Wie heeft hier ervaring mee en werkt deze samen met een Raspberry met Domoticz en Z-Wave ?
Ik heb enkele Aeotec Sensor 6 exemplaren op zwave. Deze werken prima met Domoticz (en tegenwoordig met Home Assistant).
Spog2
Ik heb al een tijdje zo'n https://www.mi.com/nl/product/mi-temperature-and-humidity-monitor-2/
Je noemt WiFi en Z-wave, misschien wil je helemaal geen bluetooth...
Hij is beslist erg nauwkeurig. En niet duur. De batterij CR2032 gaat ~1 jaar mee als ik hem af en toe uitlees met telefoon.
Die verbindt met bluetooth BLE. Dat heb ik getest met Samsung telefoon tussen huis en garage met tuin(-planten, -struiken) en glas/muur ertussen.
Bereik was tot ~30m.
Voor HomeAssitant is er speciale software zodat je hem daarmee kunt gebruiken.
Ik denk dat je bij continugebruik zoals bij HomeAssistant wel vaker de batterij moet verwisselen.
Zo'n "Mi Thermo-hygrometer 2" is een mooi ding, zeker omdat deze ook een Display heeft.
Nu vraag ik mij af of de verbinding wel betrouwbaar zal zijn omdat het signaal door 2 muren moet.
Ook heb ik geen ervaring met Bluetooth op de Raspberry.
En heb dus geen idee hoe ik de gegevens in een Python script zou moeten krijgen.
Ik heb 3 van deze zigbee sensoren hangen
zijn voor een paar euro wel bij Alie te vinden.
Ik heb er 3 en geven akelig allemaal gelijk aan.
Batterij gaat 2-3 jaar mee. In bijkeuken 2 jaar daar stook ik niet heel veel.
Ik weet niet wat je aan het bouwen bent ... maar is een stukje home automation software niet veel handiger?
marcob
Op 13 november 2023 14:31:58 schreef Spog2:
Ik heb deze door het hele huis hangen. Ik gebruik Home Assistant om ze uit te lezen. Wel heb ik op twee plaatsen een ESP32 hangen als Bluetooth Hub. De raspberry hangt niet centraal in het huis.
Heb de MI modules ook voorzien van custom firmware. Batterij doet ongeveer 9 tot 10 maanden.
Custom firmware:
https://github.com/atc1441/ATC_MiThermometer
Bluetooth Proxy:
https://esphome.io/components/bluetooth_proxy.html?highlight=proxy
Op 13 november 2023 20:37:08 schreef Sine:
[...]Ik weet niet wat je aan het bouwen bent ... maar is een stukje home automation software niet veel handiger?
Ik wil nu ook graag een beeld krijgen van de luchtvochtigheid in huis.
Zeker, maar die draait hoogst waarschijnlijk niet onder Domoticz.
Die Xiaomi Mi heeft als voordeel dat 'ie uiters precies is...
Ik heb er twee, als je ze naast elkaar zet wijzen ze beiden exact dezelfde temperatuur (op 0.1 graad nauwkeurig) en luchtvochtigheid (soms 1% sfwijking) aan.
Van andere soorten sensors wijken dezelfde types onderling enorm af, soms wel tot 20%.
Vooral bij luchtvochtigheids sensors is de afwijking soms zeer groot.
marcob
Op 13 november 2023 22:02:06 schreef MMSoft:
Er is nu ook Zigbee firmware voor de Xiaomi Mi.
Deze zeer tevreden van. Lokaal en werkt out of the box
https://www.shelly.com/en-be/products/shop/shelly-h-and-t-white
Ik heb 2 van deze besteld:
Hoe plaats ik hier precies andere firmware in ?
Ik heb nog een oude PC met een RS232 poort, want die is nodig toch ?
marcob
Op 14 november 2023 09:05:04 schreef PE9SMS:
Dank je, die kende ik nog niet, gelijk even 1 test module geprobeerd.
Werkte in 1 keer
Op 14 november 2023 11:17:17 schreef marcob:
Werkte in 1 keer
Ik zag het vanmorgen bij toeval toen ik op de github van "pvvx" keek. Leuk dat het werkt!
marcob
Alleen dit niet gelezen:
Return to Bluetooth firmware
The only supported method to reverting firmware is flashing via USB-UART dongle.
Gelukkig alleen een test device gedaan en niet een live module
Instellingen doe je nu via het Zigbee2MQTT dashboard.
Ik vraag me af hoe betrouwbaar die 'realtime' sites zijn die temp, rh, enz... van een locatie doorgeven.
(als je de verschillen ziet lijkt 't me natte vingerwerk.)
Ik heb er iets van 8 vergeleken op dezelfde locatie en tijd. De RH buiten varieerde van 77% tot 93%...
Sommigen geven het zelfs door met 2 digits achter de komma (bijv 88.92%...
Op 14 november 2023 15:24:28 schreef Arco:
(als je de verschillen ziet lijkt 't me natte vingerwerk.)Ik heb er iets van 8 vergeleken op dezelfde locatie en tijd. De RH buiten varieerde van 77% tot 93%...
BWired.nl heeft een vrij dure, en woont hier aan de overkant van de weg. Ik pulk het daar wel af
Spog2
Sommigen geven het zelfs door met 2 digits achter de komma (bijv 88.92%...)
De absolute vochtigheid in die locatie mag je constant veronderstellen, de relatieve vochtigheid varieert enorm afhankelijk van de temperatuur.
Plaatselijke temperatuurverschillen moet je in aanmerking nemen, want +/- 1°C kan die verschillen in RV verklaren.
Jouw Mi hygrometer reageert snel op veranderende temperatuur met veranderende relatieve-vochtigheidswaarde, terwijl de absolute vochtigheid niet verandert.
Je beweegt dan langs de verticale lijn B-C in deze grafiek uit Wikipedia:
Op 14 november 2023 11:03:26 schreef MMSoft:
https://www.mi.com/nl/product/mi-temperature-and-humidity-monitor-2/Hoe plaats ik hier precies andere firmware in ?
Ze zijn binnen, maar hoe plaats ik hier nu precies de firmware in ?
Ik gebruik meestal een arduino bord, waarvan de arduino zelf verwijderd is.
Dan gebruik ik de rx en tx en sluit dit aan op de patient.
Soms is de max 3,3v dan heb je converter nodig, maar meestal lukt het zo.
bv ESPHome en Tasmota kan zo via de browser geflashed worden.
Is deze geschikt ?
https://www.bol.com/nl/nl/p/azdelivery-cp2102-usb-naar-ttl-converter-h…
Of beter deze ?
https://www.bol.com/nl/nl/p/otronic-ch340-ttl-usb-serial-port-adapter-…
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (37%)]
