Heeft iemand een schema voor het aansturen van een RGB led? En weet iemand wat voor led(s) ik het beste kan gebruiken en waar die te koop is?
Met Vr. Gr. R.Biemans
op www.elektronika-onderdelen.nl is er een rgb led, anders www.world-leds.com (weet niet of de link www.world-leds.com klopt, gebruik dus ook www.google.nl om naar world leds te zoeken)
ikzelf zit nu te wachten op een pic16f628 voor een fadende rgbled, volgens dit project, klik op rgb led.
verder staan hierin ook nog wel wat dingen
edit: links zijn nu goed (behalve world leds mischien)
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op ]
Schema om hem aan te sturen? Drie of vier weerstanden een een batterij moeten het wel doen denk ik...
ja, paar weerstanden kan ook, maar dat is niet echt sturen, dat is meer duwen!
Op 5 juni 2005 12:51:50 schreef Lucky luke:
Meer vraagt hij toch ook niet om?
Ik wil de kleuren kunnen kiezen als dat kan... Ik wil er namelijk een kleine LED bar mee maken soort disco licht.
Op 5 juni 2005 12:55:06 schreef reneonline:
Tuurlijk kan dat, hoe wil je kiezen? Met drie schakelaars, je kan dan maar 7 kleuren kiezen, of met drie potmeters, je kan dan een oneindig aantal kleuren kiezen.
Kan ook geheel automatisch, kijk dan naar de eerst reply van Lucky Luke...
Op 5 juni 2005 13:07:42 schreef klein is fijn:
Ik wil graag het ledje(s) handmatig kunnen sturen maar ook automatisch en dan alleen de snelheid handmatig kunnen regelen.
Op 5 juni 2005 13:20:17 schreef reneonline:
hmmm... ik weet niet of dat mogelijk is (en zoek er zelf ook naar: zie http://www.circuitsonline.net/forum/view/22337 , maar als je die led's een voor een zou kunnen laten faden (dus los rood, los groen, en los blauw. dan zou dat al een heel eind zijn. 3 NE555jes mischien? (moet je wel weten hoe, en daar zoek ik ook nog hulp bij)
Op 5 juni 2005 13:28:56 schreef Lucky luke:
Het is wel mogelijk want met theathers en disco's hebben ze ook zulke "led tubes" en daarmee kun je ook led's fadent bedienen en snelheid in stellen volgens mij.
Weet mischien iemand dan een ictje die door een puls signaal van "0" naar "1" (gedimt) gaat en als hij dan op "1" staat weer gedimt naar "0" gaat?
Op 5 juni 2005 14:55:33 schreef reneonline:
Jeps een PIC16F628...
yow
ik zoek dus een schematje om de kleuren van een RGB-LED zelf te kunnen kiezen door middel van 3 potmeters
alvast bedankt,
kevin_
[Bericht gewijzigd door kevin_ op ]
kan iemand me helpen?
kevin_
http://images.google.be/imgres?imgurl=http://mrsec.wisc.edu/Edetc/LED/…
net gevonden
iedereen kan je helpen.
als je 3 keer de motorregeling van hier maakt en de diode over de motor weglaat, en de motor vervangt door een kleur van de led+weerstand...
zou moeten werken. geleerd uit mn eigen topic:
het kan simpeler denk ik:)
3 potmeters, 4 weerstanden en 1 rgb ledje(zie men vorige post)
alleen weet niet welke waarden ik moet gebruiken, als ik die heb kan ik een schematje van maken en klaar
toch bedankt
kevin_
Voor de weerstanden gebruik je de minimale waarden, dus dat er 20mA door ieder ledje heen gaat. Vier weerstaden, want meestal zit er twee keer blauw in.
De potmeter zet je vervolgens in serie met de weerstand(en) en zo kan je dimmen. Om te beginnen zou ik iets van een 2,5k potmeter nemen, je kan hem hoger kiezen als de desbetreffende led niet helemaal "uit" wil.
dus met maar 1 keer blauw:
+ ---potmeter-.--weerstand------RGB led--- -
        |_____|
(kan niet zo goed tekenen)
zo drie keer of niet
welke waarde moet elke weerstand dan hebben?(ik dacht aan 150ohm)
kevin_
Schema is goed, waarde van de weerstand hangt af van je voedingsspanning, te berekenen met (Uvoeding - Uled / Iled = weerstand.
Uled rood= +2,0V
Uled groen= +2,5-3,0V
Uled blauw= +3,5V
* klein is fijn heeft weer eens UBB codes uit de kast getrokken...
ik ga 9V als voedingsspaningng nemen
dan moet de weerstand die gaat naar:
rood
De exacte weerstandwaarde moet zijn: 350 ohm
De naar boven afgeronde E12 waarde is: 390 ohm
groen
De exacte weerstandwaarde moet zijn: 312.5 ohm
De naar boven afgeronde E12 waarde is: 330 ohm
blauw
De exacte weerstandwaarde moet zijn: 275 ohm
volgens een programmatje
kevin_
