Het maakt geen rukkefuck uit rob.Elke diameter tussen ± 0,6--1 mm is hier bruikbaar.
Mogu Hubie,
jaaa ik zeg het, aan de spoel zal het niet gaan liggen!
Ik zal later nog ff kijken voor fotootje.
VrGr Rob
Morgen Rob,
Zoals Hubie zegt maakt het niet uit, alleen is het mechanisch wat steviger.
Paul
Zo he he ben het weer ff zat!
Op gegeven moment maakte ik een fout, nou dan heb je ook straf ook hoor. :'(
Gaatjes vol soldeer en dan vind je natuurlijk nooit je pompje om het…
helaas is het KITje ook niet 100% compleet ( kan gebeuren komt wel goed! :7 )
Fotootju dan maar ff:
VrGr Rob
Ajohtooh... Hoort er bij, weet je toch? Dat pompje duikt wel weer op als je hem niet meer acuut nodig hebt. :P
Hoi Rob,
Dat krijg je ervan.
Zitten solderen en de 3,5 meterband in de gaten houden.
007 had het weer gelijk in de gaten gisterenavond 8)7
Hallo Harry en Albajanus,
JAAAaaa ik verwisselde 100nF met 100pF 8)7 en zat inderdaad lekker te luisteren naar een gezellig babbeltje.
( Gewoon meeluisteren kan ik ook van genieten, doe ik op WFM maar ook op KG mode AM )
Zal vandaag even kijken wat te doen want mis 2 X 30pF condensatortjes en das wel belangrijk –
dat die de goeie zijn want die zitten precies in het filter!
Ik heb per ongeluk zo’n doosje met van ( als ik het goed heb! ) dezelfde condensatortjes gekocht:
https://www.amazon.nl/BOJACK-keramische-condensator-assortiment-conden…
dus zet die er in en zal even moeten kijken gestel dat het kreng het doet zal ik er op moeten letten –
of het vermogentje wat er uit komt constant blijf en voelen an die Ctjes of dat ze niet warm worden.
We zien wel! ( als ik weer watt verder ben zal ik weer fototje plaatsen misschien wel leuk of zoow )
Vriendelijke groetjes allemaal en alvast fijne daagjes all!
Rob
Je kan degene waar het kitje vandaan komt toch even vragen welke condensatoren je moet hebben en misschien stuurt hij die wel op.
Heb diverse van die kits gebouwd maar nog nooit wat gemist,hebben ze express weer bij jou gedaan.
Hallo Saturnus,
Hoe moet ik dit nu weer lezen lieverd?
Natuurlijk kan ik hem contacten MAAR je schrijft daarna weer of… >:)
Helemaal geen negatief in tegendeel!
ik heb destijds al een paar keer met de man achter dutchrfshop gebeld absoluut geen lelijk woord,
sterker nog toffe peer en valt goed mee te praten.
ook heel toevallig net toch ook nog een filtertje gekocht bij hem dus nee...
wat ik wel waardeloos vind is dat het de Ctjes in het filter zijn,
want daar moet je (dacht ik zo ) wel mee uitkijken.
nee komt allemaal wel goed! :7
VrGr Rob
Ga heel rustig naar de laatste onderdeeltjes!
Maar toch een vraagje ( zoals gewoon! ) zit er een 5K trimpot voor P3 maar er zitten geen 5K in maar wel 10K.
( zie afbeelding? )
Ik kan 5K er in doen van mijzelf, of inderdaad die 10K wat doe ik?
En NEE dit is GEEN kwalijk iets maar kan gwoon 2 kanten uit!
VrGr Rob
Met die 10K veranderd het regelbereik iets maar verder maakt dat niet uit.
Hallo PA3GWS,
jaaa dus toch eigenlijk ook wel goed genoeg!
Kdacht wat zal ik doen 5K van mij er in of gewoon toch die 10K.
Als ik zelf knutsel dan denk ik meestal van het boeit niet,
maar dan sloop ik het ook makkelijker uit elkaar maar met deze print…
VrGr Rob
Langngngzzzaammmm maar zeker, even een tussenstand ( zie foto )
moet er nu even 12,5Volt op zetten om op het testpunt 5,1 Volt –
en ik denk ook om het voltage op de Gate van de RD06HVF01 op 5,4Volt te zetten?
Trouwens moet ik wat rectificeren wat ik trouwens wel raar vind :?
er zitten in het filter condensatortjes van 30pF en wat blijkt is dat er op die Ctjes 300 staat?
( waarvan ik eerst dacht hoowww nee he, verkeerde waarde MAAR die 300 blijkt 30pF te zijn??? )
ik kwam er achter doordat de Ctjes die ik gekocht heb ook zo zijn en gelukkig stond het er bij.
VrGr Rob
Dat is net als met de kleurcode van weerstanden, maar dan voor pF:
3 0 0 = een drie, dan een nul, en dan nul nullen erachter. Dus 30 pF.
Zo zie je ook weleens keramische C'tjes met bijvoorbeeld '102' erop.
Die zijn dan 1 nF: een 1, een 0, en dan nog twee nullen erachter, dus 1000 pF (= 1 nF).
https://makerbazar.in/cdn/shop/products/102capacitor.webp
Ik meet ze meestal even voor het insolderen. Dat kleine grut is een ramp als het niet goed bewaard wordt. Gratis Giro-enveloppen waren ook heel populair om ze in te stoppen.
Hallo FET en RAAF12,
Bedankt voor uitleg,
deze had ik nog niet meegemaakt! Was echt een nieuwe voor mij! :?
Ik had er ook een met 330 en dan denk ik aan 330pF MAAR NEE 33pF is ie.
Moet eerlijk zijn toen ik het door had heb ik die 300/30pF er zo in geprikt en domweg die –
330 wel ff doorgemeten en dat klopte ook!
de Elco’s zitten er nu ook allemaal in, ik dacht de Gate van de RD06HVF01 ook af te kunnen stellen maar dan moet toch ook het LCDtje met de knopjes enz klaar zijn en aangesloten:
https://www.circuitsonline.net/forum/file/103413
(komt nog)
Tis trouwens druk daar zo laag momenteel.
(knutselen en luisteren heerlijk!) :)
VrGr Rob
8)7
Kvind het trouwens niet mooi, dat LCD met al die pennetjes solderen,
waarvoor dat nu niet met van die Header Pin Female  ritsjes?
Eenmaal vast kun je niks meer doen.
En of de duivel er mee speelt!
Ben lekker bezig en kom toe aan dat LCD gedeelte wat gebeurd laat kleine printje uit handen vallen 8)7
en gwoon niet meer vinden he! ;( ( je zult zeggen hoe kan dat nou, bij mij in mijn hokje kan dat! )
erg ontmoedigend, maar maak zelf printje wel, tis het printje met 3 schakelaartjes er op.
Komt wel weer goed maar toch weer… zucht! |:(
VrGr Rob
Het zat un beetju tegen,kreeg het niet echt mooi deze keer!
Afijn het gaat ok de werking uit eindelijk fotootje ( zie afbeelding )
VrGr Rob
Op 16 december 2023 22:44:14 schreef rob007:
Op welke frequentie luister jij?
Kan ik eens mee luisteren. ;-)
Hallo PA3GWS,
ik luister dan rond de MHz WFM.
( nu is het weer ff rustig daar, zo ook op KG-P.Band! ;) )
pa3gws / Albert stuur anders ff een E-mail? ( nix moet alles mag! )
Hoor ze nu ook al weer op WFM!
VrGr Rob
Ik stuur je even een mail maar haal als de sodem...ter je mail adres weg tenzij je gek bent op spam. ;-)
Blijf altijd vraagjes houden, noem het onzekerheid.
Ik heb een koelprofiel voor dat kitje en gaatjes daar in geboord.
MAAR nu twijfel ik, die FET kan ik direct op het koelprofiel schroeven, eens? ( voor goeie/Maximale koeling! )
Dan zit het Koelprofiel ook aan de min.
nu zit ik te bedenken dan beter niet ook metalen schroefjes van profiel naar print doen?
Misschien beter de steuntjes (voor de print!) kunststof? ( geïsoleerd )
( ik denk dan aan aardlusjes? )( zie foto? )
VrGr Rob
Het huisje van de Mosfet kan direct op de kast worden bevestigd.
En voor 6Watt heb je eigenlijk helemaal geen koelprofiel nodig, de transistor kun je koelen op de (bodem) van de behuizing.
Hallo Martin,
ja ik had die gaatjes eigenlijk domweg al geboord en toen dacht ik…
en het is een goed stuk koelrib weet je dan plak ik van die kunstof voetjes er op –
en dan schroef ik alleen de FET er direct aan vast met M4 in plaats M3 gaat prima!
Niet nodig schrijf je, tja och had het er al voor uitgedacht dus het is me wel goed zo.
Maar vraagje? Was het verkeerd gedacht Martin?
Ik dacht je maakt die FET vast maar een eindje verder weer de schroefjes van de print,
kun je daar lussen mee maken die fout zijn? ( net zo iets als aardlussen? )
VrGr Rob
Hoi Rob, wat betreft aardlussen die kun je alleen krijgen wanneer de bedrading naar de Mosfet lang genoeg is tot in verhouding met de golflengte. Dat zou dan 100 of 200mm lengte moeten zijn en dat is bij jouw het geval niet, daar hoef je je niet druk over te maken.
Maar hoe kun je in een gat van 3,5mm een 4mm boutje insteken, dat zal je wel opgeboord hebben.
Gewoon een 3mm boutje past prima in een TO220 behuizing.
Ik zou helemaal geen plastic busjes of zo iets gebruiken maar alles van metaal om op elkaar vast te schroeven.
