Hallo leden ,
ik bezit hier een meet-instrument met een beeldscherm.
dat meet-instrument kan DVB-S ontvangen.
Heb hier nog een (oude ) Tv met (kont),en dat heeft de zelfde
beeldbuisvoet als het meet-instrument,alleen is het ene groter ,of het andere kleiner.Logisch.
Is het mogelijk om de bedrading / aansluitingen over te zetten naar het beeldbuisvoet van de grote Tv
Het is mogelijk de bedrading over te zetten van het meetinstrument naar de TV.
Na het overzetten van de bedrading zal hoogstwaarschijnlijk niets meer werken of gaat het stuk als je één of beide toestellen aan zet.
Nu serieus:
Wat is het merk en type van je meetinstrument?
Wat is het merk en type van je TV?
Heb je schema's van je meetinstrument en je TV?
Hallo ohm pi,
Het merk meetinstrument: Satlook Digital Nit
het merk tv; Philips 21PT5458
van alle bij geen schema.
maar is het mogelijk om het video of data -signaal naar een ander toestel te
transporteren.
ben zekers serieus.
Het gaat mij om het Spectrum wat ik zien wil ,want met die Satlook
kan ik geen beeld ontvangen.
even voor de duidelijkheid.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (25%)]
Is de beelbuis van die satlook defect?
Of wat is eigenlijk het probleem?
Kan idd wel wat meer tekst ect. verwachten als er een vraag wordt gesteld. Nu doe ik zijn werk, mijn nieuwsgierigheid wel gewekt.
Satlook Digital Nit
Hallo Revado;
Het beeldbuis is niet defect ,maar het beeldbuisje is 6 bij 9 cm groot.
En ik wil het graag groter maar liever breder hebben.
En dan binnen installeren.
ben benieuwd
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (4%)]
Dat gaat je helaas nooit lukken zoals je voorstelt.
De beeldbuis van die tv is heel anders dan die 4,5 inch van de Satlook.
Ten eerste heeft hij een hogere hoogspanning nodig, dan werkt de afbuiging anders en al zou je dat allemaal voor elkaar krijgen is het niet af te regelen.
Je hebt een extern video signaal nodig en dat zit er niet op als ik de gebruiksaanwijzing bekijk.
Ik vrees dat dit niet gaat lukken.
Misschien een camera er voor zetten en die op een groter scherm aansluiten?
Al zal je dan de terugslaglijnen wel zien verwacht ik.
Misschien dan op een andere manier.
er leiden toch meer wegen naar Rome !?
zo ziet het eruit aan de binnen kant.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (19%)]
Ergens een videosignaal uitplukken zal met een beetje geluk wel gaan. Dat kan dan via de SCART of de RCA aansluiting naar je TV.
Ik begrijp dus dat er geen normale uitgang op je meetinstrument zit.
Er zal een reden zijn dat de fabrikant onderstaande heeft geschreven in de gebruiksaanwijzing.
Note, the instrument can be operated, for shorter periods of time, by the external
power supply. However, the SATLOOK Digital NIT is not made for permanent
operation. Contact Your dealer for more information.
Het lijkt mij dat de bedoeling is om binnenshuis langdurig TV te kijken?
Dat kan zeker weten niet zo op die manier. De grote beeldbuis zal een hogere hoogspanning nodig hebben en het vermogen voor de afbuiging zal zeer zeker veel hoger zijn.
Goeie mogge mensen ,
het apparaat heeft een RS232 aansluiting ,maar die wordt alleen gebruikt voor een Up-date van de Firm-ware volgens mij.
En dat gebeurt maar 1 keer ,verders is die Nutteloos.Gebruik die dan toch.
Als daar nu de draden van het video-signaal is aangekoppeld worden ,en de draden voor de up-date eraf halen .Zou dat een Optie zijn !?
Verbind de RS232 met de Laptop (Lenovo Thinkpad W541) waar ik nu steeds mee werk , en ik wil tijdens het draaien van een schotel het Spectrum zien ,schakel ik de Satlook in Klaar (Toch !?!)
Maar welke draad of draden (kleur of kleuren) moet ik dan hebben.
Mvg
Als ik het goed zie heeft die satfinder een monochroom buisje (zwart/wit) Daar kun je natuurlijk niet zomaar een kleuren pijp aan hangen.
Een buis met een andere beeldverhouding (4:3 / 16:9) gaat ook al niet goed komen.
Mogge Sine ,
het gaat mij om het Spectrum in Zwart/ wit.
de kleuren boeien mij niet.En laat het buisje ,het buisje
Mvg
Op 22 december 2023 05:31:54 schreef harry61:
Mvg
Goedemorgen Harry61, je ziet het allemaal veel te simpel.
Het is nu uiteindelijk wel duidelijk wat je eigenlijk wil :)
Een schema van dat apparaat is niet te vinden zover ik kan zien en zonder schema is er niets zinnigs te zeggen.
Als het zo makkelijk was had de fabrikant die optie er wel op gezet.
En een laptop heeft geen video ingang, daar heb je minimaal een videokaartje voor nodig, met een USB aansluiting.
RS232 kan geen video signaal transporteren.
Er zijn dvb tuners te koop die je met USB aan de laptop kan koppelen met een stukje software.
Maar misschien is iets zoals dit wel de meest eenvoudige "draadloze" oplossing, die zet je er gewoon voor...
https://www.bol.com/nl/nl/p/beeldscherm-vergroter-hd-telefoon-bioscoop…
Op 22 december 2023 08:06:29 schreef harry61:
Mogge Sine ,
Mvg
Dat snap ik, maar domweg een andere buis (en zeker een kleuren buis met drie kanonnen) er aan prikken gaat niet werken.
Er zit een yd2915 chip in, dat is zo ongeveer een TV in een chip, aan de voorkant daarvan moet je ergens een video signaal kunnen aftakken. Daarmee kun je naar iedere TV of monitor.
[Bericht gewijzigd door Sine op (36%)]
Hallo revado,
met de Laptop en een TBS 5927 Usb-box ontvangen zie ik beeld
Heb verschijdene TBS pci-kaarten en programma`s om Satelliet beelden en Feed-hunt beelden te kunnen ontvangen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (39%)]
Je maakt een aftakking op de chip waar het videosignaal op staat. Maar vergeet niet de duidelijke waarschuwing van de fabrikant. Dit apparaat is niet geschikt om urenlang binnenshuis te worden gebruikt. Misschien wordt het te warm als het ding zonder accu continue aan de stroom hangt. Of er is een ander veiligheids issue. Zo'n beeldbuis ding zal best wat stroom slurpen.
Als je er een externe video uitgang op fabriekt zou je het monitortje natuurlijk kunnen uitschakelen.
Sine : het is ook de bedoeling dat het kleine monitortje buiten werking komt.
Dit is mijn bedoeling.
is van de Site: IQMonitor
Alleen, wat je op de foto`s ziet is niet real-time.
En ik wil het real-time
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (22%)]
Tja,
Pak de scope erbij en ga in dat doosje prikken naar een video signaal, dat moet vast te vinden zijn.
@harry61: Zou je de edit willen gebruiken ipv een slowchat te starten... Al die korte postjes direkt achter elkaar is niet de bedoeling.
Technisch: Als je alleen het spektrum wilt zien dan zijn er wel betere opties dan een beeld dat 90 graden gedraaid is.
De bediening op het ene aparaat en het zicht op een ander is ook niet handig
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (43%)]
Heb een schema kunnen vinden op het World Wide Web.
Het is van een Satlook Micro ,maar komt op het zelfde neer.
In grijs verleden eenzelfde meetinstrument gebruikt ( en misschien heb ik die nog wel) en er kwam composite video uit op deflectie bord, kan je invoeren op een TV edoch ik dacht dat het geen PAL was maar is toch zwart/ wit.
wel een oud topic maar mss toch nog nuttig .
Op de printplaat zit een aansluiting met opdruk video .
Omdat de beeldbuis slecht beeld gaf gebruik ik die aansluiting met het scherm van een portable DVD speler
