pascalbythree
Delphi WIN10 / www.freepascal.org AVR Pascal / www.freepascal.org RPI /
Hey CO broeders,
Weet iemand voor mij ff uit te rekenen welke GATE weerstand ik moet gebruiken tussen deze mosfet en driver IC ?
Bedankt voor uw tijd en Groet, Wouter
Hij schakeld niet, ik denk dat dat het is. PS: Gebruik nu 33 Ohm.
PS2: Dit schema is origineel 12V nu naar beneden gebracht tot 5V, kan dit?
Gate weerstand tussen 0 en 100 Ohm is goed. Dat heeft alleen effect op de schakelsnelheid en dus op stoorsignalen (EMI).
PS : 5V is aan de lage kant voor die gate driver en die Mosfet, maar zou nog wel moeten werken.
[Bericht gewijzigd door deKees op (29%)]
Voor stuurspanning gate 5V gebruik je een logic level mosfet, die is daarvoor bestemd.
Logic level mosfet als de IRLZ44: https://www.vishay.com/docs/91328/irlz44.pdf
De IRF540 is niet bedoeld voor logic level aansturing... (maar voor normale 12v sturing)
En je moet inderdaad wel de load aansluiten, zo maak je sluiting...
pascalbythree
Q: zo moet hij het toch net zo doen?
Waar de LOAD = de rest van mijn printplaat, een grote van 20x15CM.
Op woensdag 31 januari 2024 13:34:44 schreef Arco:
Nee, dat werkt niet met een N-channel fet, daar moet de load aan de + zitten...
Of anders een P-channel mosfet erin.
Load switch als de SIP32508 is simpel en goedkoop: https://www.vishay.com/docs/62754/sip32508.pdf
pascalbythree
pascalbythree
Check hij werkt nu prima op een IRF9540
Maar, kep 3 foutjes gemaakt op deze print.
De 5V en 3.3V Regelaar er verkeerdom op.
Deze heb ik gekanteld.
Nu kan ik de IRF540 naar IRF9540 mosfet niet kantelen, de DRAIN en SOURCE zitten dan verkeerd om.
Kan ik dit met een IRF540 op deze tekening zo fixen ? ziet iemand voor mij toevallig een passend patroon?
Zo niet dan houd ik het op een latching schakelaar aan de voorkant en veel NC.
Groet, W.
PS: Het is om later met opdekje, 6 UART USB modules aan te sluiten aan mijn UBUNTU bak, voor 6 channels RS232 5V TTL!
Mochten jullie willen weten hoe mijn project eruit ziet, de bovenste is het:
Buiten nog een elco die verkeerd zit krijg ik ook altijd kriebels van de steeds weerkerende groundlussen in je ontwerpen...
