Op maandag 19 februari 2024 21:32:54 schreef Henry S.:
0.05Ω (50mΩ) toch?
Ja, idd 0.05 Ohm
Als ik het goed heb gelezen zit de weerstand in serie met de loop. Wat maakt die kleine weerstand dan nog uit. Ik kan me hoogstens voorstellen een minimum belasting bij kortsluiting direct achter de aansluitklemmen, maar dan moet je de rest van de sporen daar naar ook in de berekening meenemen.
Als het als weerstand bedoeld is, dient die dan om de stroom te meten en waarbij de spanning die dat oplevert via de terugkoppeling de (gemiddelde) lusstroom te regelen.
Zijn er meer gegevens over de loopversterker, zoals een modelnummer?
Ik heb in het verleden wel Ampetronic loop versterkers geleverd, maar daar waren nooit problemen mee.
[Bericht gewijzigd door buzzy op (16%)]
Het gaat als feedback naar het led output PCB
Dit is dezelfde denk ik, lijkt er op
http://www.loop-systems.co.uk/et300-induction-loop-amplifier/
[Bericht gewijzigd door nijhuisr op (54%)]
Er staat me iets bij dat 5mm van een pootje van een koolweerstand zo 5m ohm is. Met voeding op bv 1A zou je bij 50mΩ zo op 50mV uitkomen.
Blackdog had het in een topic eens gemeten in de https://www.circuitsonline.net/forum/view/113455#highlight=destroyer+p…
Op pagina 1 op ca 3/4 van de pagina begint hij met meten aan diverse draden.
Voor een eenmalige weerstand is dat best zelf te doen zeker om te testen om er niet nog meer defect is.
Op maandag 19 februari 2024 22:48:37 schreef benleentje:
dat maakt 50mWatt.. er moet abnormaal veel stroom gelopen hebben om die zig zag door te branden.
Op maandag 19 februari 2024 20:29:24 schreef Arco:
Die online calculator geeft inderdaad 0.0432 Ohm i.p.v. 0.0572 Ohm.
(persoonlijk heb ik in de Saturn tool meer vertrouwen...)
Ik heb wat gevonden in mijn "speciale weerstanden" bakje, lijkt me goed genoeg.
De beste raad is voorraad
