Hunebedbouwer
Liggen de panelen op de garage en zit de omvormer daar ook? Zo ja is deze op de zelf de groep aangesloten?
Zo ja sluit de deur eens aan met een verlengsnoer op een andere groep.
Doet ie het wel als je vlakbij de ontvanger staat, zo nee kan het zijn dat de varicap diodes door hogere spanning de ontvangst frequentie verstemmen.
[Bericht gewijzigd door Hunebedbouwer op (30%)]
joopv
Heb je die ferrietclamps nou al geplaatst bij de solar inverter?
Al je toevallig in Eindhoven zit kan je die gratis bij mij komen ophalen
Anoniem
Bedankt voor alle tips and tricks!
Een nieuwe WIFI/4G GSM-afstandsbediening werkt prima. Probleem opelost.
Anoniem
Op zaterdag 2 maart 2024 08:08:56 schreef joopv:
Heb je die ferrietclamps nou al geplaatst bij de solar inverter?Al je toevallig in Eindhoven zit kan je die gratis bij mij komen ophalen
Dank voor de reactie, Joopy! Probleem inmiddels opgelost.
joopv
Anoniem
Op donderdag 7 maart 2024 08:45:02 schreef joopv:
Nou ja, opgelost...
De solar inverter stoort nog steeds, alleen heb je er nu geen last meer van.
Zo is dat, inderdaad...
