Hi Allen,
Hierbij een oproep om mij op het juiste pad te sturen, ik heb een Controller gesloopt d.m.v onkundig solderen, ik dacht dat doe ik wel even.. maar goed even dat terzijde heb ik nu het volgende probleem:
Deze controller heeft 2 draaiknoppen, waarvan 1 direct op 100% staat zodra het apparaat is aangesloten (36V 3500mah).
Het lijkt dus alsof een voltage regulator wellicht de geest heeft gegeven, zie foto's van circuit als bijlage.
Zover ik kan zien staat het volgende op de modules: 201 en SS201.
Ik ben absoluut een leek met circuit boards, alle tips zijn welkom.. wees lief aub
Heb je toevallig een link waar ik deze kan bestellen?
Bevestigd dat ook mijn theorie dat de voltage niet goed geregeld kan worden omdat deze wellicht stuk is?
En wellicht een voor de hand liggende vraag, maar kan ik de diodes er met een soldeerbout er gewoon afhalen en de nieuwe weer monteren? of zijn daar speciale tools voor nodig?
Bvd!
De Diodes heb ik gevonden op Ali ! *click*
Nu alleen nog de 102 modules, op diodes kan ik echter weinig vinden..
Op dinsdag 2 april 2024 15:37:13 schreef fcapri:
waarom denk je dat ze stuk zijn?
Er zit een draaiknop op, die de voltage reguleerd, dus 0 = uit en 11 is vol vermogen... alleen wanneer de controller spanning heeft gaat deze direct naar vol vermogen toe, en deze diodes zitten tussen de knop en de kabel die stroom voorziet.. dus eigenlijk meer een "logische" aanname.
een diode laat stroom in 1 richting door.
dus van + naar - zal de diode geleiden, zet je de stroom omgekeer van - naar + geleid ze niet.
dus als je aan de ene kant nog stroom krijgt aan de uitgang, lijkt de diode te werken
die '102' modules, zijn dat die zwarte blokjes met 102 erop? dat zijn weerstanden.
10 met 2 nullen erachter (102) zijnde 1000 ohm of 1kohm. als die stuk zijn, zijn ze meestal verkoold, dus lijken mij ook goed.
ik denk dat die grote zwarte blokken de daders zullen zijn, lijken mij een soort van transistoren (fet) die 'regelen' iets
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/772459/NCEPOWER/NCE01…
zowieso, als je in het wildeweg onderdelen gaat veranderen, geef ik weinig slaagkans. hier moet je gaan meten met een multimeter
ik kan de rest niet zien, maar de rode lijn heeft een stroombaan naar die fet
de blauwe gaat naar de regelknop
paars misschien naar die groene draad???
die SS210 bovenaan zit invers over de rode en zwarte draad. die blaast de zekering op als je de spanning verkeerd om zou aansluiten. of die diode er nu zit of niet, dat maakt niks uit voor de werking.
maak eens een complete foto van de print en wat die hoort te doen?
Ah thanks, ik ben weer wat wijzer!
Alleen het gekke is dat die zwarte grote blokken niet aangeraakt zijn door de soldeerbout, vandaar dat ik het vermoeden had dat het aan het weerstandblokje of diode lag.
hierbij een foto van de hele plaat, de linkerkant werkt namelijk perfect alleen de kant waar duidelijk te zien is dat er een soldeerbout overheen is geweest heeft dus kuren..
Dus rechterkant kan niet bediend worden met de draaiknop maar gaat direct aan, linkerkant werkt prima.
Op dinsdag 2 april 2024 15:41:10 schreef Pyrrhura1707:
Als je hier op een weerstand doelt, 102 is een 1k weerstand.
Ik zie een weerstand met 201 op je print: een 200 ohm weerstand.
Het loont echt de moeite om dit gewoon in 1x goed te doen. Drie keer nalezen. Gewoon van jezelf weten dat je dit wel eens fout doet en daarom letter voor letter overschrijven.
De kans dat de diodes stuk zijn is nihil.
De kans dat de weerstanden stuk zijn is nihil.
Thanks Rew, je hebt helemaal gelijk! ik zie nu ook dat de linkerkant ondersteboven zit gemonteerd, vandaar de verwarring.
Maar wanneer ik de diode en weerstand bestel en vervang, is er dan een kans dat het apparaat gewoon weer functioneert naar behoren ?
Als ze niet stuk zijn, kan het dan aan het circuit liggen? of is het dan toch die vierkante zwarte blokken zoals fcapri eerder aangaf?
De meest rechtste lijkt dan deze te zijn:
https://www.win-source.net/products/detail/wuxi-nce-power-semiconducto…
Wellicht dat ik stap voor stap de onderdelen vervang, en dan maar beginnend met de FETs ..
[Bericht gewijzigd door Pyrrhura1707 op (23%)]
van die fet dat ik toonde loopt het idd naar de groene draad toe. rechts boven zitten 2 blokken met R300 op, dat zijn meetweerstanden. hier wordt de stroom dan gemeten en verder gebruikt.
2 weerstanden van 0,3ohm parallel, zal 0,15ohm zijn. 1A daar door resulteerd in 0,15V spanningsval.
door met je soldeerbout iets aan te raken, loopt er meer stroom dan voorzien en dit kan schade brengen aan transistoren.
weerstanden zijn robuust, zolang ze gekoelt raken, branden ze niet door
diodes al iets minder robuust, maar laten veel stroom door in 1 richting, maar niks in de andere.
FETs en andere transistoren is delicaat. 1 stroompje fout en de boel kan kapot.
zit nu op een andere pc op een andere werklokatie waar ik weinig kan uitzoeken en fotoshoppen, maar de info komt wel van andere leden.
ik geef die ene fet Q9 al kans op falen (kortsluiting waardoor die altijd voluit staat) of de aansturing van die fet heeft een slag gekregen.
die micro controller op dat blauwe printje is HEEEEL delicaat. 1 foutje en die is hemelen. daar zal mogelijks ook software in geprogrammeerd zitten.
De correcte naam voor jouw modules zijn componenten.
Om componenten te herkennen staat er een code op maar alleen de code is vaak niet genoeg. Naast het componetn staat er op de PCB meestal ook een component nummer.
Naast SS210 staat VZ7
VR staat eigenlijk voor een zenerdiode is maar soms ook gewoon diode daar zijn geen harde regels voor
Onder 201 staat R41.
R Staat voor resistor dat is dus een weerstand.
Op de weerstand staat dus code 201. Waarvan de eerste 2 getallen de waarde zijn en het laatste getal het aantal nullen wat er nog bij komt
Dus 20 + 1 extra nul is 200 ohm.
Daar zijn geen speciale gereedschappen voor nodig maar wel veel oefening en ervaring. Ik doe het bv door snel en afwisselend beide kanten steeds te verwarmen. Een betere manier is om met 2 soldeerbouten tegelijk beide kanten te verwarmen.
dan zou er juist 0 uitkomen en niet zoals je zegt maximaal. Een idee hebben wat er defect kan zijn is prima maar om dan zomaar wat componenten te gaan verdenken kan dan ook nog wel. Maar om ze blind te gaan vervangen is geen goed idee en dat hoeft ook niet. Beide componenten de diode en weerstand zijn met een dmm = digitale multimeter te meten en daarbij kan je dus ook meten en bepalen of ze nog goed zijn. Om goed te kunnen meten moet je wel vaak 1 kant los solderen, want anders meet je niet allen het component maar ook de rest op de PCB wat er direct mee verbonden is.
Maar een eerste meting kan je wel doen zonder ze los te solderen maar het verijst dan wel ervaring en kennis om te bepalen wat de meting je dan zegt.
Als je een DMM hebt kan je de diode doormeten door meter op diode stand te zetten en dan 2x keer te meten. De 2de meting is met de meetpennen omgewisseld. En dan de meetresulten hier te delen.
De weerstand kan je met met de DMM op de stand weerstand. Hierbij maakt het niet uit welke meetpen waar zit maar voor de zekerheid kan je ook 2 metingen doen met de 2de meting de meetpennen gewisseld en dat hier melden.
0,00001% kans
Zelfs als ze kapot zijn zie ik je die nog niet vervangen als je al moeite hebt om een draad vast te solderen. De kans dat je dit als complete leek gerepareerd krijgt is heel erg klein. Om bv een ding te desolderen heb je hete lucht nodig of vreselijk veel ervaring en een heel goed soldeer station met diverse punten.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (16%)]
Op dinsdag 2 april 2024 16:13:10 schreef benleentje:
VR staat eigenlijk voor een zenerdiode is maar soms ook gewoon diode daar zijn geen harde regels voorOnder 201 staat R41.
Dus 20 + 1 extra nul is 200 ohm.[...]Daar zijn geen speciale gereedschappen voor nodig maar wel veel oefening en ervaring. Ik doe het bv door snel en afwisselend beide kanten steeds te verwarmen. Een betere manier is om met 2 soldeerbouten tegelijk beide kanten te verwarmen.
[...]dan zou er juist 0 uitkomen en niet zoals je zegt maximaal. Een idee hebben wat er defect kan zijn is prima maar om dan zomaar wat componenten te gaan verdenken kan dan ook nog wel. Maar om ze blind te gaan vervangen is geen goed idee en dat hoeft ook niet. Beide componenten de diode en weerstand zijn met een dmm = digitale multimeter te meten en daarbij kan je dus ook meten en bepalen of ze nog goed zijn. Om goed te kunnen meten moet je wel vaak 1 kant los solderen, want anders meet je niet allen het component maar ook de rest op de PCB wat er direct mee verbonden is.
Maar een eerste meting kan je wel doen zonder ze los te solderen maar het verijst dan wel ervaring en kennis om te bepalen wat de meting je dan zegt.Als je een DMM hebt kan je de diode doormeten door meter op diode stand te zetten en dan 2x keer te meten. De 2de meting is met de meetpennen omgewisseld. En dan de meetresulten hier te delen.
Ik heb toevallig een flinke multimeter tot me beschikking, ik ga is proberen wat metingen te verrichten!
Bedankt zover en ik kom erop terug!
Op dinsdag 2 april 2024 16:14:08 schreef fred101:
0,00001% kans
Je hebt waarschijnlijk gelijk, maar op dit moment heb ik er ook weinig aan dus het is het proberen waard. Naast dat ik het ook leuk vind valt er weinig te verliezen
Wel zal ik even kijken voor een nieuwe soldeerbout, want deze is echt bagger inderdaad.
Een eerlijk advies, om een grote teleurstelling te voorkomen.
Als je niet ervaren bent met solderen, en ook geen meetapparatuur hebt, ga dan zeker geen componenten lukraak vervangen maar roep de hulp in van iemand, bv op dit forum.
De kans dat de print nog veel meer schade oploopt is groot.
Alleen te heet stoken kan al onderdelen slopen.
Om SMD componenten de demonteren en weer te monteren heb je goede soldeerapparatuur en veel ervaring nodig om geen eilandjes ov via's van en uit de print af te trekken.
En componenten van "ome Ali" liever niet, er is veel nepspul te koop, beter bij een NL winkel kopen.
Zet eventueel een oproepje in V&A met je woonplaats.
Op dinsdag 2 april 2024 16:22:19 schreef revado:
Bedankt voor je advies!
Op dinsdag 2 april 2024 16:20:31 schreef Pyrrhura1707:
Dat is een beetje duur als het alleen om dit board gaat. Je hebt voor SMD reparaties in het algemeen een hete lucht station nodig en een serieus soldeerstation. Flux en 0,5mm harskern soldeer. Daarnaast is een component testertje erg handig en ik zelf kan niet zonder een scoop maar dat ligt aan het soort reparaties je van plan bent te doen.
Daarnaast voldoende kennis van electronica. Electronica is een breed en heel complex vakgebied. Kennis opdoen is tegenwoordig makkelijker dan vroeger via bv you tube. Persoonlijk prefereer ik boeken. Begin bv met electronica voor dummies, dat is een heel praktisch boek.
Er zijn 2 soorten reparatie
- doorzoek forums en you tube en ga op de gok alles vervangen wat ze daar doen. De kans dat het lukt is groot als het om bekende dingen gaat die altijd het zelfde sneuvelen. Lukt het zo niet dan is de kans bijna nihil. De kans op verder kapot maken is ook erg groot.
- Meten en vooral weten wat je meet, hoe je meet en een gedegen kennis. Dan kun je bijna alles repareren. (kost je wel een paar jaar zelf studie)
pa3gws
Ook nu weer zet je woonplaats in je profiel en eventueel je email adres openbaar.
Wellicht is er iemand bij je in de buurt die je kan adviseren f helpen.
weardguy
Waarschijnlijk ga je geen 'leuk geprijsde' bout vinden die dit klusje gaat klaren: bouten die dit wél kunnen zijn gewoon duur (honderden euro's, al snel richting de 1000) omdat het nogal specialistisch is: die print zuipt warmte door de manier waarop 'ie opgebouwd is.
Je blijft wat vaag over wat 'dit ding' is: ik gok iets met twee motoren, omdat ik de indruk krijg naar twee halve bruggen te kijken. Dan heb je het voordeel dat je een circuit hebt om mee te vergelijken bij het doen van enkele simpele metingen.
Ik denk dat je huidige sluiting mogelijk komt doordat je door het lange 'bakken en braden' mogelijk interne sluiting in de print veroorzaakt hebt of dat je draden ergens sluiting maken met een laag die je beschadigd hebt.
Je gaat zonder meer nog meer schade veroorzaken vrees ik, dus het zou een beetje zonde zijn als je het zou proberen.
SparkyGSX
Dat valt wel mee, ik heb een soldeerstation staan van 500 euro, en een bout van minder dan een tientje van Ali, en die laatste gebruik ik verreweg het meest.
Wat veel belangrijker is, is goede tin, flux, en weten wat je doet.
Wat moet dit apparaat doen, en waar gaan de draden, waar je zelf aan heb zitten rommelen, precies heen? Ik denk niet dat er een diode of MOSFET stuk is, tenzij je sluiting hebt gemaakt met je soldeerwerk. Hij was wel spanningsloos toen je eraan ging werken toch?
Een potmeter die altijd 100% open lijkt te staan, kan veroorzaakt worden door onderbroken ground aansluiting. Misschien is daar bij de werkzaamheden iets afgebroken, helemaal los van het bedenkelijke soldeerwerk.
Iedereen heeft het een keer moeten leren, dat is niet zo erg. Het is wel handig als je het leert op apparaten die je niet meer nodig hebt. Dit board is nu 99% zeker nog wel te redden, als je zelf verder gaat prutsen gaat die kans heel snel naar 0%. Dit is het moment om iemand met ervaring om hulp te vragen.
Op dinsdag 2 april 2024 17:40:04 schreef SparkyGSX:
Dat valt wel mee, ik heb een soldeerstation staan van 500 euro, en een bout van minder dan een tientje van Ali, en die laatste gebruik ik verreweg het meest.Wat veel belangrijker is, is goede tin, flux, en weten wat je doet.
Hi Sparky,
Toen ik eraan ging werken was die inderdaad spanningsloos, hij doet het nog steeds alleen inderdaad potmeter op 100%. ik wist niet dat die dingen zo fragiel waren, ik heb wel is een mechanisch toetsenbord (Logitech G613) opengehaald en even alle soldeerpuntjes aangeraakt zodat die geen last meer heeft van dubbele aanslagen, dat was nogal een dingetje bij dat model.. en dat werkte. omdat dat zo goed werkte dacht ik hetzelfde te doen bij deze controller. Hij deed het namelijk wel maar bij het draaien van de knop moest ik er een paar klappen op geven voordat die de juiste stand op pakte.. je kent het vast wel (soort afstandsbediening die bijna leeg is waar eigenlijk gewoon de batterijen van vervangen moeten worden). en van het 1 kwam het ander..
Heb je een "Ali-ding" die je kan aanraden om in ieder geval dingen te proberen? al dan niet op deze controller.. ik ben IT'er van beroep en bekwaam met Powershell en Automatisering, wellicht komen wat soldeer skills en wat meer studie nog van pas in de toekomst..
rudig76
Even iets anders www.echteworst.nl
Aan de andere techneuten hier, kan die potmeter niet gewoon kapot zijn? Is uiteindelijk ook een slijtage onderdeel toch?
Op dinsdag 2 april 2024 17:03:43 schreef fred101:
Dat is een beetje duur als het alleen om dit board gaat. Je hebt voor SMD reparaties in het algemeen een hete lucht station nodig en een serieus soldeerstation. Flux en 0,5mm harskern soldeer. Daarnaast is een component testertje erg handig en ik zelf kan niet zonder een scoop maar dat ligt aan het soort reparaties je van plan bent te doen.Daarnaast voldoende kennis van electronica. Electronica is een breed en heel complex vakgebied. Kennis opdoen is tegenwoordig makkelijker dan vroeger via bv you tube. Persoonlijk prefereer ik boeken. Begin bv met electronica voor dummies, dat is een heel praktisch boek.
Ik zal is kijken naar dat boek, ik heb ooit een collega gehad die zich ook altijd met dit soort dingen bezig hield voordat die de IT in ging, en die maakte zelf de gekste dingen. Ik heb een slechte eigenschap dat ik eigenlijk alles wel leuk vind, maar nooit iets afmaak.. en dan blijven er altijd dure hobbies over met veel te veel gereedschap die je niet zo heel vaak gebruikt. wellicht wordt dit er weer zo 1.. agja. ben al blij dat ik me tijd niet verdoe door uren achter elkaar door Social Media te scrollen
Op dinsdag 2 april 2024 19:54:52 schreef rudig76:
Als ik aan dat ding draaide, dan ging er wel een lampje branden.. na mijn gerommel gaat dat lampje nog steeds aan/uit voorbij stand 1 en 0, echter blijft de motor op volle toeren draaien..
Wellicht helpt dat bij de speculatie
