Ik kreeg onlangs iets binnen uit Engeland met de als steker de bekende grote klomp met zekering... :+
Da's geen probleem verder, er zat een verloop van Engelse (k)lomp naar 'normaal' (Schuko) bij.
Ik was wel hoogst verbaasd dat er aan die RA steker een 2 aderig snoer zat. Mag dat zomaar in Engeland?
('t Is een aangegoten steker, dus ik vermoed dat het daar wel mag?)
Ze hebben daar maar 1 type steker, die past altijd. maar als je geen aarde nodig hebt bij een apparaat, is het toch wel makkelijk als de stekker past.
In de UK zijn er stopcontacten waar de aardpen eerst moet, voor de deurtjes/klepjes/schuifjes.. opengaan voor de andere pinnen. Soms staat er een dummy plastic aardpen aan als het tweeaderig snoer is/
Tot nu toe heb ik die alleen met 2 poten gezien. (de derde 'aardpoot' was dan geheel van kunststof)
't Zijn wel stevige dingen: als je er met een tank overheen rijdt, wordt waarschijnlijk alleen de tank beschadigd... :+
Andersom is het oppassen, weten wat je doet. Er bestaan ook adapters van schuko naar brits. Of ook in ZA, een adapter waar je je nederlandse RA steker in kan doen, om dan in de wcd te steken. Maar er is iets met die adapters. Die zijn bedoeld om een dubbel geïsoleerd ding mee aan te sluiten. Een RA steker past er eigenlijk niet in, maar geen probleem, met een tangetje knip je een paar nokjes weg, en hoppa. Alleen jammer dat je geaarde apparaat nu niet geaard is, want de aardpen van die adapter is van kunststof. Als ik dan adviseer aan die mensen om de europese RA steker van het apparaat af te knippen en er een ZA steker aan te zetten, weigeren ze dat, in verband met een eventueel garantie dingetje. Dat je bij aanraking van het apparaat, een Nescafé koffiezetter, spanning voelt, halen ze de schouders op. Enfin, jaren geleden. Intussen opgelost met een nederlands stopcontactenblok. Ook handig voor al die telefoonopladers in huis.
Sorry, wil geen topickaap er van maken.. :)
Op zaterdag 11 mei 2024 11:30:26 schreef kris van damme:
Kan ook prima met een pen om vervolgens de europlug in de open gaten te steken... (Je moet iets als je een cursus hebt in Engeland en je laptop is bijna leeg...)
Zorg dan alleen dat het een goede voeding is, want die groepen zijn vaak afgezekerd met 32A omdat er een ≤13A zekering in de stekker hoort te zitten. Je 0,75mm2 kabel is dan snel de zekering.
Met plastic aardepen heb ik ze al gezien. Maar met 3 metalen pennen? Dat lijkt me toch niet helemaal koosjer. Ik ben ook benieuwd naar of dit mag of niet volgens de plaatselijke regelgeving.
Op zaterdag 11 mei 2024 14:28:16 schreef Kruimel:
Het zijn ringleidingen met inderdaad minimaal 32A zekering, dat kan nog met 2,5mm2 bedraad worden. Ik heb ze ook gezien met 40A en 80A. De zekering in de stekker is dus geen overbodige luxe of zo.
Op zaterdag 11 mei 2024 14:35:51 schreef Opifex:
Je moet niet overdrijven (dat doet Joost wel :-) )
het apparaat heeft duidelijk geen aarde nodig (dubbel geïsoleerd bvb)
De aardpin zit er enkel om het beveiligingsplaatje te ontgrendelen.
Voor de veiligheid van het apparaat of wat dan ook maakt het niet uit of die ontegrendelpin van metaal of plastic is.
Op zaterdag 11 mei 2024 14:24:34 schreef r-p:
dat truukje heb ik ook al toegepast ..
[Bericht gewijzigd door kris van damme op (21%)]
Ik meen dat er na de Tweede Wereldoorlog een tekort aan koper was in Engeland en dat ze toen dat systeem met ringleidingen hebben bedacht om koper uit te sparen. Het is sindsdien zo gebleven.
Als er een degelijke zekering in die stekker zit zie ik geen probleem en vind ik het eigenlijk veiliger dan bij ons.
Als het een Chinese Britse stekker is, dan is helaas alles mogelijk. Er zijn er zat met een fake zekering erin. Als het dan fout gaat zijn de betere pyrotechnische effecten bijna gegarandeerd :)
Daar bestaan handige plaatjes voor. Kan je een Eurostekker in zo'n UK stopcontact te frotten.
Ik heb geen idee wat ze er in Engeland van vinden. Maar je denkt waarschijnlijk aan de Nederlandse situatie. Bij ons mag je een randaardesteker niet aan een 2-aderig snoer zetten. Je wekt dan de indruk dat het apparaat geaard is, en dat is ten onrechte.
Op zaterdag 11 mei 2024 16:23:31 schreef KlaasZ:
[...]Ik heb geen idee wat ze er in Engeland van vinden. Maar je denkt waarschijnlijk aan de Nederlandse situatie. Bij ons mag je een randaardesteker niet aan een 2-aderig snoer zetten. Je wekt dan de indruk dat het apparaat geaard is, en dat is ten onrechte.
Dat is in UK onmogelijk. Ze hebben daar een shaverplug die op 2 druppels water op een Eurostekker lijkt, maar die past niet in normale stopcontacten, enkel in de badkamer.
met een theelepeltje kan dat ook prima, zo iig gedaan 30 jaar geleden op vakantie daar :P
Die metalen middenpen kan natuurlijk ook 'een nep 'aarding'' zijn. Hoeven ze geen aparte platic peennen in het magazijn in voorraad te houden. Scheelt weer een bakkie....
Is dat wel koper? Die andere pennen hebben een contactvlak, aarding precies niet.
Het lijkt mij een volle metalen pen maar door de lichtinval is die aan de zijkant donkerder waardoor het op zwart plastic lijkt maar dat is het dus niet. Als je goed kijkt zie je ook een weerspiegeling in het metaal.
[Bericht gewijzigd door McAwesome op (18%)]
Op zaterdag 11 mei 2024 16:55:04 schreef McAwesome:
Idd, schermkwaliteit is niet al te best hier, leek op plastic.
Op zaterdag 11 mei 2024 15:38:22 schreef kris van damme:
Ik begrijp heus waarom ze het doen. Maar in België en Nederland zou dit uit den boze zijn. Zoals KlaasZ correct suggereerde: je wekt dan de indruk dat een apparaat geaard is terwijl dat niet het geval is.
In BE/NL dien je in een situatie als deze een 2-pins stekker te gebruiken.
Ik zou bij dit soort (niet geaarde) stekers de aardpen van rood plastic maken als waarschuwing. (opgedrukte waarschuwingen doen niet veel)
Ik heb er ook zo een liggen!
Die zat, als ik het mij goed herinner, bij een HP printer, er zat zo'n "bril" connectortje aan.
Ik heb er een verlengsnoertje van gemaakt voor de oplader van de telefoon en laptop als ik in de UK ben.
Doet het heel leuk in de rugzak bij de douane... steevast moet het rugzakje leeg ;-)
Maar nooit een probleem, meestal een opmerking in de trant van "handig".
Er zit een zekering in van 3 amp, een goede keramische uitvoering.
Op de steker staat ook heel duidelijk "3 ampere"
De aardpen is massief inderdaad.
In de UK hebben alle contactdozen trouwens ook een schakelaar per aansluiting dus je kan er spanning op zetten als de "stekker" er in zit.
Ik heb ze gezien waar de schakelaar uit ging bij uittrekken, maar of dat standaard is weet ik niet zeker.
Denemarken heeft een soortgelijk systeem, ook een schakelaar per contactdoos.
Of (aardcontact immers!) met een metalen koffielepeltje.
Tot afgrijzen van de schoonmaakster, die misschien niet meteen het bedradingsschema van het stopcontact voor de geest had. ;)
Dit kan natuurlijk ook:
Of deze uit het land waar "alles gemaakt kan worden":
Daar kan je alle kanten mee op, behalve schuko :)
Heel handig op je werkbank of de regeltrafo.
