Precies; als ik zoiets doe, is dat op de niet-brandbare ondergrond, met alleen niet-brandbare materialen in de buurt, geen synthetische kleding, metalen sieraden e.d., met de deur van het slot, een grote oude pan in de buurt, en een brandblusser (niet voor de accu's maar voor andere dingen die in brand staan).
Dit klinkt een beetje dramatisch, maar een foutje is snel gemaakt. Ik heb één keer sluiting gemaakt over een 7s7p pakket, en dat was toch wel even spannend.
Pyrex schaal bij de hand is heel handig... ;)
https://cdn.webshopapp.com/shops/349259/files/426698653/600x600x2/pyrex-pyrex-ovenschaal-classic-21l.jpg]/img\
Heb je dat in de praktijk geprobeerd? Ik ben bang dat het pyrex dan toch plaatselijk te heet wordt en de boel uit mekaar spat. Het is oven vast, maar dat gaat dan langzaam en hooguit onderin gerecht op ongeveer 100 graden en de bovenkant in de 230 graden oven-hitte. Een "lithium brandje" is dan anders, met plaatselijk 400 graden en elders nog kamertemp.
Ik heb een vlamdovende vuilnisbak in de praktijk gebruikt. Dat is goed afgelopen. (Beveiliger: "De boel stond hier buiten gewoon te fikken". "ehhh... ik ben weer naar binnengegaan omdat daar nog niet alles uit was. Dit hier buiten dat gaat het komende uurtje nog geen verdere schade aanrichten". Hij had het met z'n "voorraad ruitenwisservloeistof" de boel in de afvalbak uitgepist. )
Ik heb eigenlijk de metalen bak als "vervoer naar buiten" gebruikt voor de brandende cellen.
Een goede ovenschaal spat niet uit elkaar... (een goedkope waarschijnlijk wel)
Belangrijkste is dat het glas niet uitzet tijdens het opwarmen. Voordeel: je kunt zien wat er gebeurt en geen metaal wat sluiting kan maken.
houd het allemaal bij standaard spul.
koop een echte 4S lader voor je accu, koop een echt 4S bms en aansluiten maar. kost allemaal maar kleingeld tegenwoordig.
probeer niet zelf met 4 losse printjes een 4S lader te maken om goedkoop te blijven, je zal niet goedkoper af zijn, en werken zoals het hoort, doet het ook niet.
de basiskennis komt vanzelf door bezig te zijn.
power tools batterijen maken is niet iets dat je even doet. daar lopen heftige stromen, meer dan je verwacht bij gewone schakelingen.
een BMS van 4A kan niks doen in een boormachine, gebruik dus ook DIKKE aansluitkabels
weardguy; als ik de door jouw genoemde oplader koop en dan nog de
4s-bms voor op de cellen zie bijlage dan zou het goed zijn , de cellen ga ik punt lassen en met speciaal montage materiaal monteren.
Dat is een leuk printje en inderdaad geschikt. Iemand heeft 7.4 in een accucel getekend, en dat is niet juist.
Daarnaast heeft het printje het "B1" punt rechtsboven zitten en loopt het draadje in het plaatje naar een connector die ik op dit soort printen nog nooit heb zien zitten.
rew; dit printje staat op de site van Tiny-Tronics (4s-BMS met balans)
De spanningen in de cellen zijn de nominale spanning van de + van die cel naar de - van het hele pakket. Het is een beetje ongelukkig getekend.
Goed. Deze variant met de JST balans connector heb ik nog nooit gezien. Op zich leuk. Kan je met een "random" 4S accu met balans-stekker gewoon de boel aan een lader hangen en direct balanceren, terwijl je "vlieg-ding" niet de balans-print hoeft mee te sjorren.
https://www.tinytronics.nl/nl/li-ion-lader-met-dc-jack-4s-16.8v-1.5a
https://www.tinytronics.nl/nl/power/bms-en-laders/bms/li-ion-li-po-pro…
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-heavy-duty-5200mah-4s-60c-lipo-bat…
Ik heb de 4 cellen in serie gezet, en de BC-4s15d om op te laden moet dan de balanser er ook nog op , of kan deze dan vervallen.
