Op 5 mei 2022 15:26:27 schreef PE9SMS:
Hoe krijg je het zo smerig denk ik dan..? En hoe kun je denken dat je was schoon zou zijn na een wasbeurt in zo'n goor apparaat?
Continu lage temperaturen (40 of minder), teveel zeep, was er uren in laten zitten, deurtje dicht dus 24/7 vochtig in het ding.
Vooral veel zeep en lage temperaturen zijn echt een drama. De verpakkingen liegen er niet om, al moet je de consument er wel op wijzen;
Bij Dreft afwasmiddel maakt men altijd reclame dat je er heel lang mee doet. Transparante fles, heel klein gaatje in het dopje.
Wasmiddel precies andersom. Fles is (behalve bij Persil) eigenlijk nooit transparant, je ziet niet hoeveel er nog in zit. Het gat bovenin is idioot groot en de dop is vaak richting de 80ml.
Consumenten gebruiken de dop niet en 'gieten maar wat' in de zeeplade, daar loopt het meteen weg, zetten dat ding aan op uitgestelde start over 6 uur pas, en zo gaat het mis.
Ik gebruik alleen voor het beddengoed wat wasverzachter, en vul tot maximaal de helft van het max streepje van de Miele, meer is echt niet nodig. Tenzij je graag in zo'n parfumdoos woont...
Op 5 mei 2022 15:31:42 schreef EricN:
Gewoon het omhulsel dan?Heb je een vb van Tnr? De WEI775 bv ...
Wel benieuwd of wij aan NL stukken geraken. Heb je daar zicht op?
10728260 voor volgens mij alle machines.
Geen idee hoe jij aan NL stukken kan komen, ik heb geen idee hoe je er nu aan komt.
EricN
k had eerder al vernomen dat de prijzen per land niet dezelfde was. De vaatwasmotoren zijn bijna 50% goedkoper hier 40km verderop.
Bedankt voor het nr op te zoeken. Ik zie nu wat je bedoelt. Het is de zeephouder zonder achterste periferie. Onderdelen via MSD...
joopv
Veel kennis en ervaring in dit topic verzameld
, ook al is het soms onsmakelijke kennis en heeft het niks met elektronica te maken. Toch past het wel in de spirit van het forum denk ik.
Ik heb de machine ondertussen een keer leeg een 90 graden ("babyprotect") programma laten doen met een halve kilo soda er in, en ook nog handmatig flink wat warm water met soda bijgevuld door de zeeplade tijdens het programma.
De zeeplade is schoon, die heb ik een poos geleden al uitgebreid schoongemaakt. Na het 90gr programma heb ik nog de rubber rand tussen de trommel schoongemaakt, voorzovr ik daar tussen kon komen met m'n vingers en een doekje. Daar kwam nog wat zeep / haren prut uit. Verder kan ik niet komen zonder de machine uit elkaar te halen.
Gezinssituatie is 3 meiden met afro haar en dat geeft best wel wat extra effort in schoonmaak en onderhoud.
Vraagje aan de wasmachinespecialisten: is soda een veilig middel? Zitten er geen aluminium onderdelen in een wasmachine?
Soda op 90 graden vreet aluminium flink aan. Maar ik vind het wel een fijn schoonmaakmiddel.
EricN
Het is niet de bedoeling dat je dit systematisch doet. Eerder acuut om door het ergeste door te raken. Helaas is er nog niets op de markt dat het probleem wel op lost. Het is wat men in de medische wereld een systeemziekte noemt. Veel afkortletters daar maar weinig oplossing.
Mij is ooit geleerd om nadat de wasmachine klaar is de was uit de trommel te halen en de deur op een kier te houden omdat de deur anders aan het manchet vast kan plakken maar ook omdat de warmte en de geurtjes de wasmachine kunnen verlaten. In een grijs verleden deden we zowel de voorwas als ook de hoofdwas wasmiddelen vullen en kochten er ook nog wasverzachter bij die in het betreffende bakje werd gegooid. Nergens voor nodig maar we waren het zo gewend. De techniek om met een moderne wasmachine met minder wasmiddeltoevoeging toch een schoon was resultaat te halen veranderd het gedrag van de gebruikers niet want die blijven gewent aan de wasmachine die ze voor de nieuwe aanschaf in bezit hadden.
Op 6 mei 2022 06:54:34 schreef EricN:
De rest van het huis is vrij probleemloos, zo nu en dan eens een kapot pompje door langdurig niet gebruiken, maar dat is allemaal los te vervangen.
EricN
Op 6 mei 2022 23:20:23 schreef maus0611:
[...]De rest van het huis is vrij probleemloos, zo nu en dan eens een kapot pompje door langdurig niet gebruiken, maar dat is allemaal los te vervangen.
Gisteren een E211. Deze keer de print. Verwisselt en in orde. Enig idee wat erop kan stuk zijn.
Hier een foto met eerste draft v het schema.
Dat is toch dezelfde melding als 212, 213 en 214, 'iets' met de sensor stroomtoevoer of sensor stuk.
Geen idee wat er op die print allemaal gebeurd, zo ver gaan we niet in de praktijk en mag ook niet, ivm verantwoording mag je alleen complete printjes vervangen. Stel dat door één druppel soldeer het ding in brand vliegt
Er staat overigens 230 op die printjes, dus past op. Ervaring
joopv
Het probleem is eigenlijk nog niet opgelost. Ik heb gisteren de machine uit de topicstart nog eens schoongemaakt door:
- het zeepbakje te vullen met soda
- 2 liter kokend water klaar te zetten (grote waterkoker)
- een 1400 toeren centrifugeren programma te starten
- Vervolgens te wachten tot de machine flink op toeren is, en op dat moment het hete water door het zeepbakje met de soda in de machine te gieten.
Ik hoop dat door het centrifugeer geweld in combinatie met de hete soda oplossing de machine schoongespoeld is.
Vraag me wel af waarom de machine dit zelf niet doet bij zijn 90 graden self clean programma. Dat hete water moet je toch met gepast geweld de hoeken in slingeren? Of is dit al te slopend voor de machine?
Zelf heb ik dit ook eens gehad, en ik heb dit toen een beetje wasgoed (vaatdoeken en oude theedoeken) in de trommel gedaan, en gewassen met bleek en azijn in het wasverzachterbakje gedaan om dat achteraf te neutraliseren. Ik nam aan dat de doekjes het water zou verspreiden en dat de bleek de mogelijke groeiende levensvormen dood zou maken.
Dit was niet een ondubbelzinnig succes, en de geur was niet meteen weg, maar uiteindelijk na een ongedocumenteerd aantal herhalingen (tussen welke ik gewoon was deed) is het probleem wel verdwenen. Ik vermoed dat er kleine nestjes van bacteriën/schimmels ergens in leven brengen en de wasmachine weer "infecteren" bij de eerstmogelijke kans.
Soda is geen bacterie doder, je kan beste bleek gebruiken op 95 Graden om de machine echt te ontsmetten..
Roland11
Op maandag 2 mei 2022 23:59:45 schreef maus0611:
Als aanvulling op bovenstaande basisregels...Sommige kledingstukken zijn van een materiaal gemaakt wat nat erg naar ruikt, de gehele was kan de geur aannemen terwijl het stuk in kwestie als het droog is niet meer ruikt.
Maanden naar gezocht...
Ik heb ook een spijkerbroek waarbij dat het geval is. Maar ik vraag me nog steeds af: is dat nu echt het materiaal, of zit daar ondertussen een bacteriekolonie in die dat veroorzaakt? Ik durf hem niet in de 95 graden te doen om alles af te doden. Misschien een weekje bij min 20 in het vriesvak doen om het zeker te weten
Roland11
Op vrijdag 14 juni 2024 19:59:38 schreef smd:
Als de pH hoog genoeg is (soda), dan gaat het meerendeel van de bacterien echt wel dood hoor. Hangt wel af van de dosering/concentratie natuurlijk (hoeveel soda en hoeveel liter water de machine inneemt).
Lastig te zeggen, je zou immers denken dat ze de 90°C ook niet overleven en alleen water voldoende zou zijn. Ik denk dat het probleem juist is dat er hoekjes in elke machine zijn die alleen incidenteel nat worden gespetterd en niet verwarmen tot de temperatuur van het water. Daar nestelt zich dan een kleine kolonie die dan vervolgens je wasmachine naderhand weer "besmet". Bleek is waarschijnlijk effectiever omdat het niet alleen het pH is dat de bacteriën doodt, maar ook de reactiviteit van het hypochloriet-ion. Vermoedelijk zal ammonia daarom ook wel werken, maar ik heb het nooit echt getest en weet niet hoe fijn machines het spul vinden.
joopv
Je zou een programma moeten hebben dat de trommel hoog in de toeren gaat terwijl er een fikse hoeveelheid water van 90gr in zit.
Als er prut in het bovenste gedeelte van de kuip zit krijg je dat er anders nooit uit.
[Bericht gewijzigd door joopv op (26%)]
Zo ver ik zie (en zei) moet je er (een beetje) wasgoed in hebben om het benodigde effect te geven. Een handvol vaatdoeken zou zo ver ik zie een wereld van verschil moeten maken.
Mijn persoonlijke ervaring is dat dit probleem ontstaat door was die ooit eens te lang heeft gelegen na een programma, en kan worden opgelost met bleek. Let er op dat bleek soms ook minder effectief wordt door lang te staan, dit schijnt te komen door kleine verontreinigingen en de levensduur kan enorm verschillen per fles.
[Bericht gewijzigd door Kruimel op (48%)]
EricN
Op dinsdag 3 mei 2022 06:54:19 schreef EricN:
Voor de techneuten: machine vol laten lopen met water, minstens tot voorbij het midden (as) van de trommel en dan een kookwas doen.
En als je bij het bereiken vd temperatuur de pomp blokkeert en de pressostaat los trekt kun je met volle 90 gr kuip zwieren. Gaat een mooi papje geven.
Is geen gek idee, ik deed de afvoerslang weer in de zeepbak voor rondcirculeren. Maar de inverter besturing voelt dat niet als prettig aan..
Het nadeel van moderne machines is dat tegenwoordig de hoeveelheid water die ingenomen word per was afhankelijk is van het gewicht van de was. Doe (ook bj de kookwas) er maar 1 theedoek in, dan neemt hij maar een heel klein beetje water. Prop ik m vol handdoeken heb ik een volle kuip water. Dat samen met 95 graden heeft bij mij nog nooit "zeepluis" opgelevert.
joopv
Ik ga nog eens die tip met Chloor en rondpompen van het hete water proberen proberen.
Verder vraag ik me af of deze grijze richels die voor de verdeling van het wasgoed zorgen losgehaald kunnen worden om die ruimte daaronder schoon te kunnen maken. Want als ik daar met een wattenstaafje in pulk komt het er zwart uit.
Op maandag 17 juni 2024 09:07:20 schreef joopv:
Ik ga nog eens die tip met Chloor en rondpompen van het hete water proberen proberen.Verder vraag ik me af of deze grijze richels die voor de verdeling van het wasgoed zorgen losgehaald kunnen worden om die ruimte daaronder schoon te kunnen maken. Want als ik daar met een wattenstaafje in pulk komt het er zwart uit.
Vaak zit er een T-Slot in en kun je ze verschuiven en losmaken
Patrick de Zeester
Ik zie hier adviezen langskomen om de wasmachine te reinigen met vaatwastabletten, soda, bleek of azijn. Ik vraag mij af in hoeverre deze middelen veilig zijn voor de wasmachine.
EricN
Chloor heeft invloed op rubber maar soms is men wanhopig en is het alternatief niet toereikend en moet men voor de harde middelen gaan. De keuze tss de pest en cholera. Volgens mij zijn de reinigende middelen beter te verantwoorden dan een onbruikbare stinker.
De beste remedie is nog steeds preventie maar "hand-me-down-information" is onbetrouwbaar. Maw de raad die van moeder op dochter over gaat vervaagt. Wat deed oma weer? Dash? Poeder? Kookwassen?
