Dag iedereen
Ik heb een vraag inverband met mijn nieuwe scoop die ik gekregen heb van school het is namelijk een HM2005. Als ik de scoop opstart zijn er een aantal beep geluiden en daarna komt er een error:92 op het scherm. Bij het zoeken van deze error is er weinig succes. Kunnen jullie mij toevallig hiermee helpen.
Alvast bedankt!
Bedankt voor het antwoord, maar ik heb daar al gekeken en er is daar niks over te vinden.
Dat is een user manual, daar staan helaas geen schema's of andere nuttige informatie.
Ik heb ook even gekeken in andere service manuals (zoals HM1507-3) uit die tijd, maar niets over error codes.
Kijk hier eens: https://www.circuitsonline.net/forum/view/145382
Daar heb ik laten zien hoe je eventueel in het service menu kan komen.
Ik heb ook al gekeken in die andere tweet. Maar al mijn knoppen en draaiknoppen werken niet. Enig idee wat er hier aan de hand zou zijn?
Tsja, dat is natuurlijk zo niet te zeggen.
Je zou kunnen beginnen met spanningen controleren en of ze schoon zijn.
Kloksignaal en resetcircuit van de uP checken.
Maar dan zijn schema's wel handig.
Je kunt eens de vraag stellen aan Michael Leichum van Sky Messtechnik of hij die wil delen.
Branden er wel LEDjes op het front?
Ja er branden wel ledjes vooraan. Ik kan wel naar het mail menu gaan maar dat is het ook eenmaal als ik daar inzit kan ik niks meer doen.
Eerst maar eens openschroeven en kijken of de standaard zaken als elco's en relais ok zijn. Slechte ontkoppeling leidt tot crashes van de processor. Alhoewel de foutcode ook uit die processor komt.
Kijk ook eens of er geen PCB-accu is gebruikt, die zijn na zoveel jaren ook kapot.
Met een beetje geluk staat hier en daar de voedingsspanning op de PCB, controleren dus.
Relais zitten alleen in de signaalweg (ingangsverzwakker). En een batterij/accu zal je er niet in vinden.
@Bertje: Ik heb je net per mail een SM gestuurd van de HM1507-3.06, daar staat vaak 200x., dus grote kans dat er veel overeenkomsten zijn.
Ik zag in de gauwigheid twee processoren...
