Eric,heb r29 vervangen door een R van 1,5k ohm geen verschil,door een van 2,2k nog altijd zelfde resultaat,is ik de spanning meet tussen de R29 en massa gelijkstroom meet 3,5v!
3,5v constant of enkel als je op de knop drukt?
Gemeten als de boiler opwarmt of wanneer hij op druk is?
Hij komt fysiek op druk?
Meettoestel op de 2 aangegeven punten?
[Bericht gewijzigd door EricN op (14%)]
Hen nog eens gemeten op de rode punten,en ik meet opgaande spanning
bij opwarmen tot 2.5v= Bij het op de knop drukken veranderd er niets,!
Vgr
Klinkt alsof de uC uitgang opgeblazen is. Zit er nog iets tss R29 en de uC of gaat de Printbaan recht naar een poot vd uC?
Bij opwarmen? En als hij opgewarmd is?
Een niet opgewarmde boiler gaat niet reageren op de stoomknop maar doet soms op eigen houtje het ventiel wel bekrachtigen om remanente druk af te laten. Tijdens het opwarmen weet je dus niet wat de status van de ventieluitgang op de uC is.
[Bericht gewijzigd door EricN op (42%)]
Neen Eric die gaat van R29 rechtstreeks naar de uC!
Dan is Micro processor wel klaar.. Meestal met geplofte Tryacs en directe koppeling is het wel over. Siemens Vaatwassers zelfde euvel gehad..
[Bericht gewijzigd door smd op (61%)]
Ok dat is duidelijk iets voor reserve stukken.allemaalnen dikken Bedank om mee te zoeken.tot..?..
Vgr
Zoals beloofd: ik heb hier een print ve calor met een weerstand van 470 ohm tussen gate en uC.
Ondertussen niet meer nodig maar mss dat er in de toekomst iemand wat aan heeft.
