Ik heb een Philips tv 55PFL7007H liggen waarbij deze een error code opgeeft. De led aan de voorkant gaat 2 keer blinken.
Volgens meerdere forums komt dit omdat de BGA chip niet goed gekoeld was waardoor deze door de hitte buigt en na een verloop van tijd deze fout ontstaat.
Hier is een linkje van een forum zodat je beter inzicht in kan hebben: https://www.badcaps.net/forum/troubleshooting-hardware-devices-and-ele…
Weet iemand een plaats rond Limburg waar ik deze kan laten reballen?
Begin eerst eens met de SDM op te starten om de layer 2 error zichtbaar te maken voordat je gaat reballen. Het toestel op Badcaps is overigens een 8007 en geen 7007, daar zit een jaar verschil in.( 2012 en 2013 )
Dankjewel voor de informatie!
Met behulp van de post geschreven door "Maalobs" in dezelfde post op badcaps heb ik deze in SDM opgestart. Hierdoor krijg ik een 5 en 3 als signaal dus code 53 op layer 2.
Dit betekent dat er iets verkeerd is met de fusion chip.
Hierdoor heb ik deze met een atten st862D station even warm gemaakt, dan krijg ik heel even terug beeld maar dit is ook willekeurig en inconsistent.
Hierdoor denk ik toch dat het probleem bij de fusion chip is.
100% zeker een losse Fusion.
Klusje voor Deusjevoo?
Hoe kan ik in contact komen met deze persoon genaamd Deusjevoo?
